Старый 10.07.2014, 20:47   #41
Сообщение от tatarscky Посмотреть сообщение
Нет никакого глюка, все удачно обнулилось, только вместо кнопки ресет/ок(как написано в инструкции) нужно еще раз нажать на 0.0, когда появится вопрос.
Где Вы в инструкции увидели, что нужно нажать ресет/ок? Все делается одной кнопкой - 0.0
Старый 10.07.2014, 22:06   #42
Сообщение от sdar Посмотреть сообщение
В книге которую в салоне вручили, а в инете скачал в электронном виде там 0.0 все делается
гольф 7 ( белый ) тренд 1.4 TSI 6МТ
tatarscky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 20:56   #43
Аватар для Руслан7
Когда сбрасывал первый раз, а теперь не получается. Пишет, что индикатор ТО обнулен, а потом высвечивается сообщение требуется прохождение ТО и значок не пропадает. Как понял у kostet было тоже самое... Удалось убрать это сообщение?
Старый 25.01.2015, 20:58   #44
Das Auto - .
Руслан7, есть сброс тО,и инспекционный сервис,так вот второй не убирается
Старый 25.01.2015, 21:02   #45
Аватар для Руслан7
То есть только у ОД?
Старый 25.01.2015, 21:06   #46
Das Auto - .
Руслан7, да
Руслан7 (26.01.2015)
Старый 25.01.2015, 21:26   #47
Аватар для ssnickolay
Das Auto - Golf 1.4MT
Врешь ты всё, тоже писалось "сброшено", но не сбрасывалось, проделал процедуру раз 6, и последний раз пару раз нажал для верности - всё скинулось) Правда вместо 15.000 стало 30.000, но мне главное что бы не пищало)
ssnickolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:42   #48
Аватар для Руслан7
Странно, я тоже много раз попробовал, но так и не получилось(( как ещё попробывать?
Старый 25.01.2015, 23:37   #49
я и шнурком не смог сбросить надпись необходимости ТО.
Старый 26.01.2015, 09:34   #50
Аватар для krakatan
Das Auto - VW Golf 7 White 1,4 122 Hp MT
в инструкции написано нажимать именно reset/ok
krakatan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:35   #51
Сегодня сбрасывал сообщение о необходимости пройти ТО. Сработало оно у меня на месяц раньше из-за того, что дилеры не обновили его календарную дату во время предпродажной подготовки.
Со щитка не пробовал, делал сразу ВАГ-КОМом. Сперва нужно убрать само сообщение. Для этого заходим в адаптации 17 блока и параметру ESI_Reset ставим значение Reset. Это действие обнуляет счетчик дней от последнего ТО и километраж от момента ТО. Сообщение на приборке перестает появляться.
Но в моем случае этого было недостаточно. Чтобы все было по феншую в ESI_Time_since_last_service_event поставил количество дней с момента проведенной предпродажки и ESI_Mileage_since_last_service_event пройденный километраж.
После этого стало все отображаться правильно.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:40   #52
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
можно поподробнее в цифрах?
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ----------
я правильно понял,если проходил ТО в 15000 км,а сейчас 43000,то нужно поставить 28000 км,и посчитать количество дней с момента ТО до настоящего времени,например 315 дней,и тогда сообщение о ТО и гаечный ключ пропадут?
Не очень пойму какая связь?
Последний раз редактировалось kostet; 26.01.2015 в 15:53.
Старый 26.01.2015, 16:00   #53
Можно.
Машина у меня 27.01.2014. Предпродажка проведена 26.02.2014.
28 дней назад у меня высветилось, что до ТО осталось 30 дней, сегодня оставалось 2 дня до ТО. Долго не могу понять почему.
Потом дошло, что как с завода выставили счетчик дней до ТО, так его никто при предпродажке не обновил (должны были отминусовать 30 дней).
Взял ВАГ-КОМ, сначала сам отминусовал количество дней до ТО в ESI_Time_since_last_service_event. Там было 363, я поставил 333. В результате сообщение о необходимости ТО не исчезло, но теперь стало отображаться как и положено 32 дня до ТО.
Начал разбираться дальше и понял что за отображением предупреждение отвечает параметр ESI_Reset. У него три возможных значения: no_warning_active, active и reset (неактивно, активно и сброс).
Не долго думая применил сброс reset. Счетчики дней и пробега встали на 0, что было неправильно. Поэтому снова вернулся и поставил количество дней 333 и текущий пробег.
Теперь и время до ТО отображается верно и сообщения пока нет. Должно по-идее появиться через два дня.
Скорее всего нет. Нужно именно сбрасывать ESI_Reset, чтобы убрать сообщение, а потом вручную выставлять правильные пробеги и счетчик дней.
У дилера ОДИСом это наверно все происходит автоматически, но шнурком нужно немного повозиться.
Последний раз редактировалось Cossack; 26.01.2015 в 16:06.
kostet (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 16:08   #54
Cossack, у меня другая ситуевина,пробег сейчас 43000,То-1 делал на 15000,потом с гарантии ушел и обслуживаюсь сам,так вот на 30000 км появился ключик и необходимость ТО.Вот его я сбросить не могу,уже с этой надписью катаюсь 13000 км.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ----------
значит буду кататься с ключиком до замены задних колодок,их все равно без дилера не поменять,там и попрошу сбросить раз и навсегда.
Старый 26.01.2015, 16:42   #55
Сейчас до меня дошло, что правильно было для ESI_Reset поставить параметр no_warning_active (сообщение неактивно) и тогда не нужно мне было бы заморачиваться со счетчиками дней и пробега.
Почему? Шнурок не видит параметров приборки?
Старый 26.01.2015, 16:57   #56
Аватар для ZAXXX
А чего шнурком нельзя их перевести в сервисный режим?
Kia ceed Рисовоз
Старый 26.01.2015, 17:10   #57
у меня например китаец не открывает блок 53 - Parking Brake для развода электромоторов,может васей у кого получится зайти в него.
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ----------
все видит,что я там только не менял,все впустую,может просто алгоритма правильного не знаю,х.з.
Старый 26.01.2015, 19:59   #58
Аватар для Руслан7
Обидно, что только у ОД... Достало это предупреждение
Старый 26.01.2015, 20:00   #59
Das Auto - .
Цена вопроса 1,5 к)
Старый 26.01.2015, 20:26   #60
Сообщение от Руслан7 Посмотреть сообщение
Блин, да почему только у ОД?
Уася успешно справляется с этой операцией, думаю и китайские шнурки должны.
У некоторых вообще с самой приборки сбрасывается.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
