Старый 05.06.2014, 18:35   #1
Das Auto - Golf 6, tci 1.2 dsg 7, 2011
По умолчанию RCD 310 не видит AUX
Добрый день.
У меня в подлокотнике имеется выход AUX IN, при этом в самой магнитоле при нажатии на кнопку MEDIA отображается только CD. Буду вам признателен, если объясните как мне можно сделать так, что бы можно было слушать музыку через AUX
И еще, в магнитоле в настройках имеется Bluetooth, при этом когда его включаешь, iPhone eго не находит. Подскажите, что можно сделать с этой проблемой.
Hitovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 18:58   #2
Сообщение от Hitovski Посмотреть сообщение
Добрый день.
Надо в настройках активировать АУКС, он у вас отключен.
Hitovski (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 19:48   #3
У меня в настройках магнитолы нет ни чего связанного с AUX. Может я что то не то делаю.
Старый 05.06.2014, 20:30   #4
Аватар для Partizansky
Попробуй в кодировке магнитолы сменить последнюю цифру 0 на 1. Я так на RCD300 так делал и после двойного нажатия появляется AUX на дисплее. Не помню уже где эту инфу сам нашел. Попробуй, ничего не испортишь.
Вобщем нужен VCDS.
Отправлено из моего das iPhone используя Tapatalk
Последний раз редактировалось Partizansky; 05.06.2014 в 20:32.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Hitovski (06.06.2014)
Старый 05.06.2014, 21:55   #5
Аватар для 130r
Das Auto - -
Partizansky,
ничего не надо кодировать
как Andrewsss уже сказал, это в настройках нужно активировать
в вопросах и ответах поднималась тема
Последний раз редактировалось 130r; 05.06.2014 в 22:21.
Старый 05.06.2014, 23:17   #6
Аватар для hofman85
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
Hitovski, для работы блютуза необходим доп модуль..тут вот есть про него:http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47861
Последний раз редактировалось hofman85; 05.06.2014 в 23:20.
hofman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 01:47   #7
Das Auto - Golf VI 1.4TSI 2011
Та же самая ситуация. На днях решил посмотреть работает ли у меня AUX. Нашёл это же самое видео, где показано, как его включить в настройках. Проблема в том, что в Setup опции AUX у меня просто нет. Но разъём есть. Странно.
cathode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 07:32   #8
Аватар для hofman85
Через вагком надо включить функцию...
Старый 06.06.2014, 11:45   #9
Все попробовал, понял, что теперь надо искать VCDS он же vagcom.
Старый 26.07.2014, 00:18   #10
Аватар для Mcrae288
Das Auto - Tiguan 2.0 180 л.с
Подскажите какой нужен кабель чтоб слушать музыку через AUX ? может есть номер детали у кабеля ?
Mcrae288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 20:15   #11
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Mcrae288, здесь спросите
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 20:20   #12
Аватар для AlexanderBel
Das Auto - Volkswagen, Golf 5, 1.6, 2008
Сообщение от Mcrae288 Посмотреть сообщение
Магнитола какая?
AlexanderBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 22:46   #13
Аватар для 130r
Das Auto - -
(c) "ну вы блин даете"" ::)
AUX - это линейный вход (line-in)
в машине это стандартный 3,5мм jack (TRS 3,5мм), а разъем с другой стороны зависит от подключаемого устройства, в большинстве случаев тот же 3,5мм jack
т.е. нужен кабель 3,5мм jack - 3,5мм jack
Старый 14.08.2014, 14:02   #14
Das Auto - VW Golf MK5
Привет гольфоводы!
У меня следующий вопрос:
установил разъемы AUX и USB к RCD 510 Delphi.
Через AUX звук идет только с правой стороны, а из левых дверей не идет! В чем может быть причина?
Тип файла: jpg image-14-08-14-13-57.jpg (293.0 Кб, 32 просмотров)
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 14:15   #15
Аватар для Eu-Jinn
неправильная распиновка, либо отходит контакт
Последний раз редактировалось Eu-Jinn; 14.08.2014 в 14:24.
VW AUDIO
Старый 14.08.2014, 14:50   #16
В самом разьеме возле кнопки скорее всего?
В магнитоле разъем один и вставляется тока в одном положении
Старый 14.08.2014, 15:05   #17
Аватар для Eu-Jinn
Распиновка в разъёме может быть неправильный
VW AUDIO
Старый 14.08.2014, 15:25   #18
я подозреваю речь всё же шла о кабеле идущем из разъёма quadlock до разъёма "мама" 3,5 jack (то есть про всё штатное)
Mike_Ch судя по фото эти самые разъёмы у вас на 99,99% нештатные т.е. друзья-китайцы запросто могли перепутать 3 провода хоть со стороны разъёмчика 3,5 хоть с другой стороны
Старый 14.08.2014, 16:03   #19
frazibool, согласен!
А есть правильная схема распиновки разъемов
Старый 14.08.2014, 20:08   #20
Mike_Ch, по идее должна быть наклейка на вашем ГУ.
Как вариант можете здесь поискать
http://www.my-gti.com/1319/volkswage...in-assignments
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
