Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 25.05.2014, 15:24   #1
Аватар для Andrey737
По умолчанию (Golf 5) Замена поликлинового ремня и ролика натяжителя 1.6 BSE
Всем привет. Зашумел у меня ролик натяжителя поликлинового ремня и решил я его заменить + сделать небольшой фотоотчет по его замене. Почитав информацию понял что этот узел идет только в сборе с натяжителем,соответственно и цена. Но мир не без добрых людей,в частности наш форум помог найти отдельно ролик,правда не оригинальный но думаю это не беда. Заодно решил поменять и сам ремень,раз уж туда полезу.
Ремень взял Contitech (6PK1045) и ролик Jp Group (1118300100)
Меняется все довольно просто. Для удобства можно снять защиту,хотя вся работа производится сверху. Заранее изготавливаем фиксатор для натяжителя,я использовал обычный гвоздь,отрубив его до определенной длины чтобы вставить в отверстия
Берем ключ на 17 и за специальный выступ оттягиваем натяжитель (на себя) до совмещения отверстий
Как отверстия совпадут вставляем туда наш фиксатор (гвоздь)
Теперь наш ремень свободно висит на шкивах,снимаем его спокойно руками. Заметьте,если будете обратно ставить этот же ремень то перед снятием поставьте на ремне метку (стрелку) направления его вращения,чтобы поставить также
Далее снимаем натяжитель. Для этого головкой на 13 откручиваем 3 болта крепления натяжителя
И вынимаем его. Через низ удобнее но можно и через верх
Затем берем торкс на 40 и откручиваем сам ролик
Все в разобраном виде
На этом разборка закончена. Берем новый ролик ставим его и собираем все в обратной последовательности. Вставляем натяжитель на свое место,закручиваем 3 болта и одеваем ремень. Ключом на 17 чуть-чуть оттягиваем натяжитель чтобы вытащить фиксатор (гвоздь) и он сам возвращается в исходное положение,натягивая ремень. Все!
Теперь красота,шума нет,цена вопроса 390 р за ролик. Надеюсь кому-нибудь пригодится!
Последний раз редактировалось Andrey737; 26.05.2014 в 08:58.
34 пользователя(ей) сказали cпасибо:
abp (07.12.2015), andreiz (04.09.2017), Andrewsss (19.04.2015), ant801 (16.05.2015), b43 (21.11.2015), BuTaJIuK (30.08.2014), Deemaze (21.04.2015), Diversant (16.03.2015), dmitrik48 (03.02.2017), eldar (05.04.2017), Footer (24.01.2017), gorgipia (17.09.2015), i.max (18.01.2015), Juster89 (08.10.2015), kaddafi (09.06.2014), Maks80 (24.04.2017), Mango-jango (05.08.2016), Prokhor (10.02.2016), Rust32 (28.05.2014), samiv (29.09.2015), san-4es (07.09.2014), sheff (09.08.2015), Superjuka (21.08.2014), Trak (19.07.2016), Vinsent (21.01.2015), vladimir 671 (26.05.2014), андронио (21.08.2014), Влад Г5 (05.08.2015), Гарик смешарик (11.11.2015), Гений (30.04.2015), КСВ1981 (12.06.2014), лехан1978 (09.06.2014), павлунька (19.08.2014), Я легенда (25.01.2017)
Старый 09.06.2014, 10:35   #2
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Очень своевременно нашёл вашу тему. Тоже зашумел ролик. Про то, что купить ролик можно отдельно я знал, а вот каким образом его менять . Теперь точно справлюсь сам.
Старый 09.06.2014, 19:58   #3
kaddafi, стопудово справишься,меняется легко,главное торксом грани не сорви когда будешь ролик откручивать
Старый 21.08.2014, 21:53   #4
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 BSE
А на каком пробеге или сроке меняется ремень с роликом ?
REGION 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 19:26   #5
Сообщение от REGION 69 Посмотреть сообщение
Скорее по состоянию а не по пробегу. У меня начал шуметь ролик поэтому поменял его на 95000,а ремень был хороший,но раз уж залез туда то и его махнул до кучи
Старый 22.08.2014, 22:46   #6
Хорошим ремень не может быть к ста косарям, это точно. Эти ремешки имеют свойство рваться в самый неожиданный момент.
Я почему спрашиваю, не привык стоять на обочине с моргалками. Нигде инфо по регламенту замены не нашел.
Старый 23.08.2014, 16:59   #7
REGION 69, тогда замени его и не парься,это не долго и не дорого. Какой пробег?
Старый 23.08.2014, 18:46   #8
Аватар для wodahs
Я когда то ремень заменил, а звук нехороший остался, я и забил... особо в суть проблемы не вникал... Теперь думаю поменяю себе тоже ролик этот - звук оттуда идет 100%. Посмотрел цены, подобрал себе.
Вопрос - а почему не поменяли только ролик, без кронштейна?
Последний раз редактировалось wodahs; 23.08.2014 в 19:04.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
флорид (24.11.2014)
Старый 26.08.2014, 20:36   #9
Сообщение от wodahs Посмотреть сообщение
Кому вопрос то?
Старый 06.11.2014, 19:47   #10
Das Auto - VW Golf 5 BSE 2008
Ребята. Привет. По номеру Jp Group (1118300100) ниже выдаёт кучу аналогов но в аннотации пишут то ролик то кронштейн. А по картинкам показывает натяжитель вместе с роликом.
Скажите хочу взять INA или SKF но только ролик подскажите номерок??
PS: Golf5 BSE 1.6 2008
Последний раз редактировалось Sergeyms4; 06.11.2014 в 20:18.
Sergeyms4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:07   #11
Sergeyms4, этот ролик Jp Group (1118300100) единственный что я нашел отдельно без натяжителя,у всех идет почему-то в сборе. Чем тебе этот не нравится?
Старый 19.04.2015, 22:02   #12
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Дополню отчет Андрея. Ролик Jp Group (это просто упаковщик, придти может все что угодно) - это не единственный вариант замены. Немного погуглив, я обнаружил, что владельцы Джетт и Октавий успешно ставят на мотор BSE ролики от Фиата Мареа/Лада Калина (вот уж неожиданность). Номер ролика INA 531 0760 10. Я взял его аналог - SKF VKM32243. Цена - 530р. Подтверждаю, ролик один в один такой же, как стоит в оригинале. Так зачем платить больше, тем более что в оригинале натяжитель идет только в сборе и стоит около 3,5тыс.
Последний раз редактировалось i.max; 19.04.2015 в 22:05.
46rus (27.06.2015), abp (07.12.2015), andr71 (20.04.2015), Andrey737 (20.04.2015), Deemaze (21.04.2015), edone (02.08.2015), samiv (29.09.2015), weter80 (19.04.2015), иван 11 (26.07.2016)
Старый 14.07.2015, 12:15   #13
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Неделю назад тоже поменял ролик и ремень. Ролик INA 531 0760 10, ремень контик, родной пробежал 100т.к.-на вид живой, кинул его под пол багажника на всяк.
Старый 05.08.2015, 13:07   #14
Аватар для Влад Г5
Das Auto - Golf V 2006
Вчера поменял родной ремень и натяжок...
ремень лопнул пополам,но при этом исправно работал,пробег 115к )))
Влад Г5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:46   #15
Das Auto - G5 BSE 2008
Заказал SKF VKM32243, пришла коробка SKF с роликом INA. Опознавательные знаки на пластмассе F-233152.05 и 050-479-172 / 0374 на подшипнике, в комплекте колпачок, судя по всему это INA 531 0760 10. Во дела.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:54   #16
Аватар для i.max
Сообщение от genadech Посмотреть сообщение
Интересно. Но в принципе, что SKF, что INA - хорошие ролики. Странно только, что одно кладут в другое)
Старый 23.11.2015, 08:06   #17
Аватар для kosak
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
А на 1.4 tsi этот ролик подойдёт?
kosak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:35   #18
kosak, на 100% не уверен,но вроде там разные ролики бывают на 1.4
Вот такой может стоять http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...52&postcount=8
Старый 30.11.2015, 11:34   #19
Аватар для Vizon
Das Auto - Jetta VI ALLSTAR 1.4 TSI 2016
Конечно вопрос наверное глупый, но всё же)
На Golf 6 1.6 BSE, аналогичная процедура?)
Vizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 22:17   #20
Vizon, аналогично,мотор ведь тот же
Vizon (08.12.2015)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
