Старый 11.05.2018, 16:03   #421
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Dudochkin, на гольф 7 оригинал с подогревом стоит 50к, готовы к покупке)?
не оригинал тоже думаю есть, одна контора в подмосковье делает, цена 15к +-, по проводке лучше к электрикам обратиться еще +5к
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Dudochkin (14.05.2018)
Старый 12.05.2018, 00:14   #422
Сообщение от Dudochkin Посмотреть сообщение
Всем привет! Года три был скол внизу. Ниже зоны покоя левого дворника. И вот таки пошел хорошими такими трещинами. Причем они появились пока машина просто стояла ночь. Придется менять.
Подскажите, кто-нибудь ставил себе лобовое стекло с обогревом вместо обычного? Если да - на какую кнопку выводили и не было ли ошибок после подключения? Где ставили? И какое именно?
Никаких кнопок не нужно, климат умеет работать с обогревом стекла. Ставится через реле, как фен. Схема есть в эльзе. Но стоимость оригинала удручает. За эти деньги можно вебасту поставить.
Bedal (12.05.2018), Dudochkin (14.05.2018)
Старый 12.05.2018, 08:44   #423
Das Auto - Golf7, 1.4(122hp) МКПП, 2014 год
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
а скажите те кто ставил xyg есть ли такой эффект:
изнутри когда смотришь через стекло - всё гуд. а вот находясь сранужи например автомобиля и смотришь через лобовое сбоку - скажем через боковое окно, то заметны искажения с виде чтоли вертикальных искажений.
что-то вроде как теплый воздух поднимается, так и там вертикальные неоднородности. ставил такое в Polo в 2010 что ли - там такой эффект был. и иногда стоят на светофоре вижу такие эффекты в стёклах машин рядом. поборолись ли производители с этим отклонением от нормы? в оригинальных стёклах такого нету. под любым углом без искажения.
поймал камень вчера в центр пассажирской части. лучи не пошли - попробую заклеить. но готовится похоже надо.
из упомянутых тут:
1. 5G0845011 S NVB примерно 630$
2. 5G0845011 Q NVB примерно 250$
Только 2 плюса у стекла XYG:
1) Оно реально крепкое :) не однократно прилетали здоровые камни. реально бронированное какое то :)
2) цена
Искажение и желтизна присутствует. Когда еду, не замечаю. Когда стоишь на месте, иногда глаз невольно задерживается на этих искажениях и замечаешь их.
Мне его еще косячно установили. Поэтому постоянно возникает мысль, не поставить ли оригинал.
А по поводу электрообогрева. Есть контора, http://kmk.nnov.ru, они делают стекла с обогревом. Как указано на сайте, на любой авто.
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 08:48   #424
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
Тоже поставил себе такое - но ничего подобного не замечается. Всё ок.
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ----------
но седьмого гольфа у них в списке нет, увы.
Старый 12.05.2018, 08:51   #425
Видимо качество у XYG плавает. Так что, если кто решит его ставить, рекомендую проверить, если есть возможность.
Старый 12.05.2018, 08:56   #426
Как у любого китайского изделия
Старый 13.06.2018, 22:41   #427
Das Auto - Golf 7, cmba, 2013
Заменил на стекло БОР стекло с датчиком 5000₽ с работой. Качеством доволен
SiemensSLR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 12:50   #428
Das Auto - Golf 7
Всем привет! У меня Golf 7. Я скоро буду менять лобовое стекло из-за трещины в Carglass по страховке. Скажите пожалуйста какие ещё запчасти нужны для замены лобового стекла, помимо самого стекла (может быть есть название и артикулы этих запчастей)? И ещё вопрос, у меня в машине установлен панорамный подъемно-сдвижной люк, в связи с этим отличаются ли запчасти необходимые для замены лобового стекла от Golf 7 без люка (требуется ли какая-то дополнительная прокладка между стеклом и крышей)? Спрашиваю это потому, что несколько лет назад когда я менял лобовое стекло у оф.дилера, мастера срезали мне стекло, а потом оказалась что там нужно ещё ставить было дополнительную прокладку между крышей и стеклом, которой у дилера не было в наличии. Из-за чего машина простояла у дилера ещё несколько дней. В carglass говорят что прокладки дополнительной не должно быть. Только стекло, клей и наклейка под датчик дождя вроде. Уточнив информацию у другого оф. дилера, говорят, что никакой дополнительной прокладки там не надо клеить 🤦
Спасибо.
Последний раз редактировалось Evgeniy2601; 17.09.2018 в 13:55.
Evgeniy2601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 06:59   #429
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Суть такая, датчик света не переключает дальний на ближний, а включает ближний/габариты в зависимости от освещенности. Если ты, например, выехал днем, а потом стало темнеть, то авто самостоятельно включит ближний, чтобы освещать путь. Этот же датчик позволяет дворникам шевелиться без твоего участия, если в зоне контроля датчика (миниатюрных размеров) появляются капли. Ну и функции определения влажности до кучи.
В соответствующей теме есть номер датчика, если интересно. Дворники прописывать не обязательно, а вот автосвет работает без прописки, но выдает ошибку.
Друзья, тут выше всё верно написано? Ожидал (и в других источниках находил подтверждение), что применительно к галогеновым лампам датчик света будет переключать дальний на ближний и обратно.
(вроде Кирилл обычно всегда всё верно пишет, а тут - смутил)
Старый 28.08.2020, 10:37   #430
Das Auto - VAG, G6+A5
Да
MikaZX (28.08.2020)
Старый 28.08.2020, 11:39   #431
Аватар для MikaZX
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Да
Спасибо! Пришла в голову неожиданная мысль - прочесть мануал. (стр.120-121) Все вопросы снялись.
Старый 11.11.2021, 21:24   #432
Народ, кто менял лобовуху, подскажите пожалуйста. Действительно ли нужно снимать облицовку передних стоек для снятия стекла или мне мастера местные в уши заливают?
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 21:49   #433
Mytagen, струной вырезают. нужно снимать, то, что можно повредить. в процессе реза тянут снаружи и изнутри. пластик со стоек снимают
Mytagen (11.11.2021)
Старый 12.11.2021, 00:19   #434
Аватар для Volkswagen Max
Das Auto - Der Golf!
Сообщение от Mytagen Посмотреть сообщение
2 раза менял у разных мастеров. Облицовку не снимал, все осталось в целости. После съема лобового рекомендую осмотреть посадочную поверхность на предмет царапин металла или коррозии. При обнаружении лучше обработать грунтовкой
1,4 TSI - Comfortline
Volkswagen Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2021, 08:37   #435
Сообщение от Volkswagen Max Посмотреть сообщение
+1
Старый 12.11.2021, 09:08   #436
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Ничего не снимали.
Старый 12.11.2021, 14:05   #437
Мне ещё и крышу красить, рядом с лобовухой и батоны (арки дверные сверху). Сниму сам, зато всё целое будет. Видимо зависит от мастеров, в разных конторах сказали надо снимать.
Старый 08.12.2021, 04:47   #438
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
Ку! Подскажите, пожалуйста, номер стекла для комплектации со всеми датчиками, камерой полосы, топовой ГУ (с навигацией). Экзист выдает кучу номеров, из которых однозначно понятно что нужно с QK1 стекло, а дальше разные вариации. Номер 5G0 845 011 AQ NVB вообще одновременно указан и для машин с навигацией и для без нее. И вообще имеет ли это все значение если все датчики стоят на старом стекле (типа можно снять)?
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 12:17   #439
На стекле стоит только датчик света и дождя, больше там нет ничего.
Взял себе FYG в Балашихе за 6 т. р. с копейками, доволен как слон, не кривое, дефектов нет, да и ещё посадочное место выше, вровень с крышей.
Старый 10.12.2021, 11:58   #440
Аватар для Susanin
да вот нифига, есть еще камера контроля полосы и еще предотвращения столкновений или адаптивного контроля чтоли.
По кмоплектации ОЕМ VAG 5G0 845 011 P NVB , аналогов нет
По всем номерам искал фотки-картинки стекол, ни одного похожего в интернете нет.
на картинке накидал в пейнте как должно быть примерно.
Производитель saint global
Тип файла: jpg 203590199_volkswagen-golf-vii-steklo-steklo-sensor-kamera-5g0845011.jpg (92.3 Кб, 30 просмотров)
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
