Старый 09.06.2014, 22:05   #21
Аватар для Oxy
Das Auto - Mk-7,140hp.
Сообщение от Hameleon585 Посмотреть сообщение
А с чего ему прочнее то стать? Атермалку клеють то изнутри, а от камней страдает верхний слой. Если хочешь прочнее то нужно бронировать, а это уже совсем другой ценник...рублей 8-10 в зависимости от региона и жадности установщиков. Так что если есть каска то бронировка не выгодно получается. Вот как то так)
И то это выброшенные деньги, по скольку дворники эту пленку ушатают!
Oxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 22:22   #22
Аватар для Hameleon585
Das Auto - VW Tiguan 220
Oxy, да нет наверное не ушатают. Она сделана с расчётом чтобы дворники её не ушатывали...по крайней мере так они обещают. А так согласен, деньги на ветер)
Старый 10.06.2014, 07:50   #23
Аватар для Oxy
На нашу машину лобовое с установкой( оригинал) стоит порядка 11 тысяч, в будущем думаю дешевле, поэтому думаю пленка не вариант да и при этом камень если прилетит, ей хана, а переклеивать опять деньги, поэтому думаю лучше менять стекло раз в год!
Старый 14.06.2014, 12:42   #24
Das Auto - Golf 7
При замене лобового что то меняется попутно если стоит датчик дождя, света, или все переустанавливаетс со старого стекла? Имею ввиду линзу...
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 15:19   #25
Das Auto - .
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
Все остается, вам требуется только купить новое стекло!
Старый 14.06.2014, 16:59   #26
Das Auto - Golf 7
Я просто хочу забрать стекло без замены, по каско приговорили под замену, скол мелкий и не стоит из за него мурыжить авто. Настораживает что после замены стекла могут некорректно установить датчики дождя и света
Старый 15.06.2014, 00:39   #27
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Берите деньгами. Обращение учтут в стоимости полиса на след. год, сможете частично скомпенсировать.
Старый 15.06.2014, 12:33   #28
Сообщение от Antosh Посмотреть сообщение
А мне деньгами не дают, только ремонт по дилеру :)
Старый 15.06.2014, 18:48   #29
Das Auto - Golf 7
кроме стекла еще бампера крашу.... и страховая такая что только ремонт
Старый 15.06.2014, 23:06   #30
Аватар для munter
езжу со сколом уже месяца два. стекло под датчики дождя и света стоит порядка 12 т.р., насколько помню. но менять на такое же смысла пока не вижу, хрупкое. подождем, вдруг догадаются аналоги изготавливать
Драйв2 - моя прелесть
Старый 15.06.2014, 23:30   #31
Не могут, не парьтесь. Сам морочился на эту тему, когда еще на предыдущей джетте стекло менять собирался. В итоге датчик просто переставляется без какого либо изменения по функционалу. Поставить его как то иначе нельзя. Менял стекло и на джетте и на гольфе, на работе датчиков никак не сказалось.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Старый 17.06.2014, 11:34   #32
Аватар для munter
Andrewsss, зря ты так про датчики. у меня сосед по дому менял на хонде аккорд лобовое стекло. дак ему сначала поставили так, что датчики некорректно работали (не знаю почему). итог - переклеивали стекло заново
Старый 17.06.2014, 11:38   #33
Das Auto - .
Сообщение от munter Посмотреть сообщение
То хонда там делов то все го лишь спец селикон который клеит этот датчик!
Старый 17.06.2014, 11:41   #34
Das Auto - Golf 7
На разных авто может отличаться способ установки датчиков. Сегодня видел лобовое свое не установленное... Там вроде просто снимается с защелок датчик со старого стекла и вщелкивается в новое, на новом стекле уже приклеен держатель датчика...
И еще к слову: пришел передний бампер приговоренный под замену страховой.. Так лучшеб старый оставил, отверстия под передний парктроник сверлили в кузовном ( странно почему сразу их не было) и конечно же просверлили не аккуратно, датчики запихали зажав уплотнительные резинки вокруг датчиков. Вобщем оставил авто переделывать, и хорошо что лобовое не стал менять , а то еще бы косяков добавилось...
Последний раз редактировалось liberty75; 17.06.2014 в 11:53.
Старый 27.06.2014, 14:22   #35
Das Auto - VW Golf 7 Trendline, Limestone TSI 1.4 122
Вам не так обидно от камня, у меня на морозе треснуло по кругу из угла левой стойки, прошло по кругу и вернулось в начало трещины, диаметр примерно 50 см, благо не мешает обзору, но ТО не пройти, по Каско замена с расходниками и работой вышла 27 тысяч, менять не стал, до ТО еще два года можно поездить.Вдруг камень какой выскочит, хоть не в новое стекло.Видимо, не блещут качеством изготовления. Обидно, что дилер уперся, а в суд обращаться времени небыло.
Варежка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 23:11   #36
Напомню всем: появившийся скол надо как можно быстрее залепить банальным канцелярским скотчем.
1. В скол не попадает грязь и потом заделать его гораздо проще
2. Скотч практически не виден и не мешает
3. Удивительно, но скотч _очень_ неплохо предотвращает развитие скола, забирая на себя часть растягивающих сил.
Старый 06.07.2014, 23:25   #37
Аватар для Vlad4891
А еще,где то читал, если скол мелкий и не поехал, можно на него маленькую каплю супер клея капнуть, и типо ничего никуда не пойдет... Интересно правда ли и может кто делал такое?
Старый 06.07.2014, 23:31   #38
суперклей - действительно поможет. И - если уж поможет, то, возможно, больше ничего и делать не потребуется. Но, если что не так - его сложнее убирать из скола, а клей от скотча уходит с уайт-спиритом или просто спиртом.
Старый 13.07.2014, 12:43   #39
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
Сообщение от Oxy Посмотреть сообщение
Выше читайте само стекло 8700+ работа 2000 и того 11 тысяч
Где за такие деньги брал стекло? На existe оригинальное 12500, аналогов не предлагают.
a.zedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 13:26   #40
Всем привет!!!
А ни кто не подскажет, можно ли поменять по КАСКО лобовое без трещин, просто с маленькими сколами, но перед глазами водителя? Просто КАСКО в октябре закончится, а сколы мелки и пескоструйка на стекле сильно раздражают. Не хочется уж больно самому стекло добивать, чтоб явный дефект был для замены
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
