21.05.2014, 09:29 | #41 | ||||
Последний раз редактировалось koffick; 21.05.2014 в 09:33. |
21.05.2014, 10:52 | #42 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
koffick, дабы будет Вам известно, маслосъемные колпачки одеваются на направляющию втулку клапана, от туда он и может соскочить.
21.05.2014, 14:47 | #43 | |||
21.05.2014, 15:48 | #44 | |||
OAV, ну я про это и сказал...
21.05.2014, 16:20 | #45 | |||
Das Auto - фольксваген гольф плюс
Могли при установке поставить колпачек с перекосом или не до конца запресовать на втулку,а могла и пружинка маслосьемного колпачка порватся или соскачить.
16.10.2014, 22:35 | #46 | |||
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Ребята, это та же проблема у меня?
Пробег на этих свечах 30 ткм, только лукойл 95-й. Машина гольф, двигатель 1.6 BSE. Три свечи выглядят один в один как та, что слева. и только одна заметно от них отличается - цветом резьбы, более черным нагаром на "юбке" и твердыми отложениями вокруг боковых электродов. При этом центральный электрод как видно светлый. Явных жалоб на работу мотора нет (есть некоторый аппетит к маслу, но сам двигатель работает ровно), ошибок на приборку никаких не выдает. Из-за чего такая ситуация? По резьбе я предположил, что эта свеча из 4-го цилиндра и на нее, может быть, летит больше гадости снаружи. Может потому и на резьбе влажный след. Могла она быть неплотно вкручена? |
16.10.2014, 23:01 | #47 | |||
Das Auto - golf VI 1.2 tsi dsg
16.10.2014, 23:10 | #48 | |||
Aleks-dr, в принципе замечал расход масла с новья. На обкатке съела масло, загорелась желтая масленка, потом уходило понемногу в межсервисный интервал (меняли каждые 10 ткм). Иногда доливать не приходилось, масленка не загоралась, просто до минимума опускалось. Иногда доливал порядка 0,5 л масла за 10 ткм. Крайний раз уже долил порядка 1 л за 10 ткм, причем расход усилился к концу межсервисного интервала. Сейчас 61 тыс пробег. Пока цифры расхода масла не выглядят ужасающими.
Еще вспомнил, что при первой замене свечей на 30 ткм одна из них тоже была с влажной резьбой, прям как у топикстартера. Тоже сказал мастер не париться. |
17.10.2014, 09:50 | #49 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Маловероятно-уклон ДВС в др. сторону, на сторону свечей масло не попадает, только если прокладки там вообще -нет
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- В Вашем случае не масло, а богатая смесь, возмо, вызванная негерметичностью форсунки, темы были. Поиск в помощь. ---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Почему фото у Вас с Фокус-клыба? Последний раз редактировалось vibe; 17.10.2014 в 10:00. |
17.10.2014, 10:38 | #50 | |||
vibe, Потому что там тоже спросил :) Основная машина у меня фокус, а гольф мамин. Ну и там народу много тоже шаристого. А состояние свечей наверное не так сильно зависит от производителя двигателя и марки машины...
Вот там правда говорят, что это никак не богатая смесь, а именно нагар от масла :( |
17.10.2014, 10:45 | #51 | |||
Das Auto - Seat Leon 1.6 BSE
dimcher, у меня аналогичная проблема, только масла жрет больше. Полагаю у Вас будет прогрессировать жор :( Это залегают кольца...
17.10.2014, 10:46 | #52 | |||
sany28, тоже только одна свеча?? Раскоксовку делали?
17.10.2014, 10:48 | #53 | |||
dimcher, да, только одна из четвертого. Делала раскоксовку, мягкую промывку и тд. Все это фигня. Если начнет прогрессировать и жор станет большим, то на замену колец.
17.10.2014, 21:49 | #54 | |||
Эх, побольше бы вводных, где искать. Ничего не нашел, кроме темы про проблемы с запуском и там что-то про негерметичность форсунок. Но в данном случае двигатель запускается без проблем
17.10.2014, 22:32 | #55 | |||
18.10.2014, 19:55 | #56 | |||
Моторист в сервисе рассказал такую байку про BSE, мол у определенных годов выпуска бракованные кольца, недостаточно упругие и из-за этого жор масла в 4-м цилиндре, т.к. он самый "холодный". Т.е. раскоксовка тут не поможет, потому что кольца не закоксованы, а просто не справляются со своей работой.
Как можно диагностировать залегли кольца или нет? Будет компрессия повышенная? |
20.10.2014, 09:12 | #57 | |||
залегшее маслосъемное кольцо никак не влияет на компрессию, особенно в сторону её повышения. Надо тогда еще копрессию померять и оценить разность по цилиндрам. Я б на Вашем месте не вскрывал ДВС, повода не вижу....у некоторых масло (если в Вашем случае масло) даже до резьбы свечи добирается...
