Старый 22.11.2016, 13:39   #3121
Аватар для SHTAREFF
Das Auto - VW Golf 7
На дальних расстояниях при правильной работе системы охлаждения пофиг 5w30 или 5w40. Разница проявляется только тогда, когда вы нажимаете газ в пол. Масло 5w40 будет гуще на высоких температурах и вероятность прорыва масляного клина будет меньше.
Прорыва масляного клина? А остальное в точности что я и имел виду)
SHTAREFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 13:44   #3122
Аватар для Navigobear
Сообщение от SHTAREFF Посмотреть сообщение
Откройте книжку от своего авто на 332 ст. И убедитесь в обратном !
А я туда и смотрю.
Требуется доливать масло только при уровне ниже минимума.
Между минимум и максимумом не требуется, а допускается.
Я о том и говорю, что уровень середины щупа позволяет нивелировать погрешности измерения. Банально не перелить масла.
Хочется держать на максимуме - пожалуйста, вреда особого нет, какой-то резерв от перелива там все равно есть. Но смысла в этом тоже никакого.
Старый 22.11.2016, 13:47   #3123
Аватар для Utopi
Хорошо, пусть будет срыв масляного клина.
Старый 22.11.2016, 13:55   #3124
Аватар для SHTAREFF
Это понятие из гидродинамики подшипников скольжения. Суть его в том, что под вращающийся шип подшипника масло затягивается за счет вязкости. Образуется слой масла на котором шип всплывает. Эпюра давлений в этом слое ввиде клина.
Старый 22.11.2016, 14:05   #3125
Аватар для Utopi
ДВС работает на масляном клину.
Старый 22.11.2016, 14:50   #3126
Navigobear, есть смысл держать больше масла в картере. Больше масла - медленнее деградирует.
Старый 22.11.2016, 14:57   #3127
Gplayer, может проще на тыщу раньше масло поменять, чем с уровнями мудрить :)
Старый 22.11.2016, 16:07   #3128
Аватар для ZAXXX
Сообщение от Antosh Посмотреть сообщение
У некоторых владельцев CMBA были проблемы с поршневой, ZAXXX вообще продал тачку из-за этого насколько я понял. Жор масла был приличный. В следующей ревизии (CXSA) говорят что дефект пофиксили. Но статистики по CXSA пока мало, вернее пока не слышал ни одного отзыва о пробеге более 100тыс.
У меня CXSA был)))
p.s. Продал на самом деле не столько из-за жора масла, сколько из-за того, что пробег был уже больше 100к, а сейчас у меня стали получаться большие пробеги, порядка 40к в год.
Вот я и посчитал что через 2 года (машине было бы 5 лет) пробег был бы к 200к, думаю продавать было бы его очень тяжело с таким пробегом, или совсем за дешево. А скручивать пробег я не сторонник, да и предстояли другие вложения (по подвеске, тормозные колодки и скорее всего диски, т.к. выработка была уже приличная ну и по мелочи типа замены тормозухи, масла в коробке и тд.)
Короче была возможность добавить и взять пусть и проще, но новое, чем я и воспользовался...
Последний раз редактировалось ZAXXX; 22.11.2016 в 16:14.
Kia ceed Рисовоз
Старый 22.11.2016, 18:20   #3129
Аватар для SHTAREFF
А я туда и смотрю.
Будет добры прочитайте на 335 ст. Пункт " расход моторного масла"! Что вы читаете я не знаю приведите ст. Или пункт?
Старый 22.11.2016, 18:57   #3130
Пожалуйста.
Стр. 322 и 323 по электронной копии мануала. Схема щупа и комментарии под ней. Рекомендуется именно середина щупа и запрещается перелив.
PS Про расход масла я читал, там в том же пункте идет что расход масла 1л на 2000км это нормально. Так что это банальная перестраховка, на случай больши нагрузок о чем прямым текстом и написано: на высокой скорости летом, прицеп, горы.
А середина щупа рекомендуется именно для того, чтобы не было перелива, о чем я и пишу. Т.е. максимум по щупу хорошо, если это максимум, а не перелив, что в кустарных условиях проконтролировать трудно. Потому рекомендуется середина - это гарантирует, что не будет ни голодания, ни перелива даже при проверке в полевых условиях.
Тип файла: png 2016-11-22_19-55-02.png (214.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png 2016-11-22_19-55-47.png (106.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Navigobear; 22.11.2016 в 19:26.
Старый 22.11.2016, 19:20   #3131
Аватар для SHTAREFF
Вооот, може те же)))))!!!!!! А область "B" можно долить до максимума!
Старый 22.11.2016, 20:02   #3132
Аватар для SHTAREFF
Как раз то ОД льет до максимума прочитайте хотя бы ветку данной темы!!!!!!!
Старый 22.11.2016, 20:26   #3133
Navigobear, надо понимать, что если "середина щупа" рекомендуется там же, где и легитимизируется расход масла в 0,5 литра на тысячу км, то это такой же бред?
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ----------
У меня сейчас отметка выше верхней метки на пол-уровня. Страшно, страшно переживаю из-за этого
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
В Лансере 1.6 объём масла 3 литра. Умные люди рекомендуют туда захреначивать ещё литр сверху - правда, я сам ещё пока не пробовал, надо изучить вопрос поподробнее.
Старый 22.11.2016, 20:55   #3134
Аватар для SHTAREFF
А вообще на американцах обязательно лить максимум так как от этого зависит смазка цепи!!!!
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ----------
Перелив череват попадением масла в вентиляцию картера.
Старый 22.11.2016, 21:31   #3135
Наоборот. Середина щупа (точнее даже "не выше середины щупа") это в штатных рекомендациях. Скриншот из мануала выложил.
А вот там где упоминается литр на 2ткм расхода, там оговаривается, что в крайне тяжелых условиях лейте до максимума (однако о переливе и там нету). Так что одного поля ягоды именно эти утверждения.
Речь шла про феншуй, то бишь мануал. Там указывается середина щупа.
Я еще ни разу не видел, чтобы "умные люди" за свои слова отвечали на практике.
Производитель хоть гарантию предоставляет.
С другой стороны каждый сходит с ума по своему, почему б и не переливать масло по принципу "маслом не испортишь".
Последний раз редактировалось Navigobear; 22.11.2016 в 21:38.
Старый 23.11.2016, 08:23   #3136
Аватар для LEXX1982
мое мнение то что все таки давление лучше и нет голодания!
По-вашему если уровень на середине, то авто страдает от низкого давления масла или от голодания?! Вы не правы.
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ----------
Я за максимум!!!! Не вижу смысла держать середину!!!!!
А есть смысл покупать 5л канистру, чтобы долить доверху?
Или лучше купить 4 л и сидеть на 1/2-3/4?
Если жора нет, то второй вариант практичнее и предпочтительнее.
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ----------
Книжка составлена для всех периодичностей обслуживания, а на русский просто переведена. Если вы хотите обслуживаться по лонг лайф, то лучше лить доверху.
Тут и деградация и загрязнение и угар - все сыграет свою роль.
Если уровень середины критичный, то почему не горит лампа аварийного (низкого) давления масла?
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ----------
А вы сколько хотите проехать на одной заливке, что от деградации спасет лишний стакан масла?
Вот-вот...
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ----------
Выражение носит только лишь разрешающий характер, но не рекомендательный. Тут не используются слова со смыслом "требуется" или "необходимо".
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ----------
Из Америки часто гонят бушки, в которых вообще за всю эксплуатацию масло не меняли...
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ----------
Согласен. А инакомыслящим надо бы и в бак 60-70 л попробовать залить ))) Давление бензина будет повыше и лошадей добавится )))
Последний раз редактировалось LEXX1982; 23.11.2016 в 09:51.
Старый 23.11.2016, 09:56   #3137
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
https://www.amsoil.com/shop/by-produ...tic-motor-oil/
Есть кто использовал? Для нытиков: "за такую цену возьму N поменяю M раз" - проходим, по делу пишем.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 23.11.2016, 17:19   #3138
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Сообщение от ZAXXX Посмотреть сообщение
У меня CXSA был)))
Ок, мне показалось что был авто 2013 года у которых шел CMBA, но в августе уже модельный год поменялся, не учел я этого )
По поводу расхода масла: эксперименты с Лукойлом могли оказать такое влияние? Или это чисто эксплуатационные издержки? Я не ошибаюсь что практически с самого начала заливались различные масла 502 допуска 5W-40?
Старый 23.11.2016, 17:52   #3139
Аватар для ZAXXX
на 7500 был залит кастрол ЛЛ 5W30, далее лилось масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W/30 (который кстати имеет честный допуск 502, а не просто соответствие), проблем с жором не было где то до пробега 60-70к, точно уже не помню. Потом расход стал сразу около 200 мл на 1000 км. И с каждой заменой масла стал чуть увеличиваться. В итоге на пробеге около 105к км он составлял порядка 500 мл на 1000 км, но не увеличивался. Итого что еще из масел пробовал: 1 раз оригинал 5w30 (502 допуск), 2 раза Лукойл полартек 0w40 (502 допуск, кстати тоже честный, а не соответствие), 1 раз (последний) Шелл 5w40. Все замены были каждые 7500 км.
Эксплуатация достаточно бережная, 80% пробега КАД (90-130 км/час), остальное город, пробки редко. Фильтры маслянный всегда оригинал, воздушный Mann (замена каждые 15к км.) Всегда грел (1-5 минут в зависимости от температуры) перед началом движения. Перед выключением давал секунд 30 поработать, хотя передвигаюсь спокойно. В натяг никогда не езжу, обороты меньше 1800-2000 старался не опускать.
Может просто не повезло, может нарвался на паленку (хотя вряд ли)...
Kia ceed Рисовоз
KoMno3uTop (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 09:48   #3140
По своему опыту хочу сказать, что жор масла это проблема:
1) самого масла;
2) в редких случаях предельного, агрессивного стиля вождения, когда двигатель работает в экстремальных режимах на износ.
В 90 % случаев жор масла - это проблема состава и ТХ масла.
Про механические поломки не говорю, это уже не вопрос нормальной эксплуатации.
В турбодвигателях вопрос грамотного подбора масла стоит гораздо острее, нежели чем в атмосферниках...
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
