Старый 16.01.2015, 18:26   #81
Das Auto - ford focus
antOOn,
Я думаю ее надо снять, промыть бензином калоша, например, просушить тщательно, трещины расковырять хорошо и пролить эпоксидкой. Возможно на какое-то время поможет... Такая же болезнь у первых фокусов... Лечится заменой катушки.
P/S Знаю что у тебя есть проблема с заводом на холодную. Попробуй смотреть в сторону ДТОЖ. Если он один единственный, то проблема от него него может быть при заводе -искажает показания на холодную, отсюда перелив и машин не сразу заводится. Опять же та же беда у фокуса с Duratec 1.6 8V CDDA :)
P.P/S Олегу привет!
Romik_fl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 21:13   #82
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Парни а у меня на дизеле что может быть ?
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 10:07   #83
Аватар для НАК
Das Auto - Golf VII
Сообщение от pitbull2510 Посмотреть сообщение
Все, что угодно.
Компрессию меряли хотя бы?
Момент впрыска? Форсунки проверяли?
Последний раз редактировалось НАК; 19.01.2015 в 10:10.
НАК вне форума   Ответить с цитированием
drimmer (06.06.2018)
Старый 20.01.2015, 01:18   #84
Компресия есть . Форсунки говорили что чистили недавно
Старый 02.03.2015, 08:58   #85
Das Auto - Golf mk4
Думаю, пришло время для небольшого отчёта.
Что было сделано. Трещины в катушке немного расточил. WD побрызгал. Высушил. Трещины однако оказались всё равно слишком мелкими, чтобы туда нормально эпоксидка залилась. Поэтому было решено замазать их найденным в закромах багажника специальным автомобильным герметиком, который после высыхания превращается в резину или что-то в этом роде. Замазали обильно. Высушили.
Что получилось. С тех пор отъезжено более 700 км. Троения не наблюдалось ни разу! Потери мощности и тупления тоже не происходило. Пару раз за всё время машинка не отзывалась на нажатие газа, как положено, но я это списываю на другие факторы какие-нибудь: бензин может или ещё что.
Вот так. Меня удивляет, почему я столько времени мучился с этой проблемой, всякое перепробовал, а на катушку посмотреть, не додумался. Ну да ладно. Будем ещё наблюдать. Понимаю, что решение с герметиком не вечное. Но любопытно, сколько продержится.
antOOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 21:18   #86
Das Auto - Гольф 4 AQY 2.0
Все хорошо, но что побудило лить ВД?
Когда насморк, тоже закапываете ВД?
Всегда удивляло стремление людей везде и всюду пырскать вдэшкой.
Одни ей пользуются как смазкой, хоть это вовсе не смазка, а наоборот.
Сейчас вот используют как очиститель и обезжириватель перед заклейкой, хоть она не является ни очистителем ни, тем более, обезжиривателем.
Какой то прям культ ВД, как когда то был культ мумиё/звездочки/бад.
пс: сори, не сдержался.
Fut вне форума   Ответить с цитированием
KonunG (28.12.2018)
Старый 12.02.2016, 06:50   #87
Das Auto - golf 4 AEH 1.6 1999
у меня такая же беда. подскажите что делать. даже не знаю с чего начать
Влад п.Оршанка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 14:50   #88
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
У меня сдохший дпкв и близко не даёт таких симптомов
Gelios1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 01:43   #89
Das Auto - AKL 1.6
Внимание Троит двигатель(холостые)
Golf 1.6 AKL 1999 Механическая коробка.
Суть проблемы завожу машину(заводится с пол тырчка) 2-3 секунды и обороты падают на 800-850 тоесть прогревочных нет.Далее обороты падают ещё ниже и машина глохнет и так до тех пор пока немного не прогреется, заводить приходится по 2-6 раз чем холоднее тем больше эту манипуляция надо совершать.Когда машина прогреется обороты в районе 800-850 но при этом двигатель жутко троит именно на холостых.На первой передачи когда пытаюсь стартануть с пробуксовкой с 3-4к оборотов, отпускаю сцепление машина стартует и через секунду потухает потом секунда 2-3 и вроде как едет(как будто не правильная топливная сместь,нехватка чего либо).При этом машина едет бодро разгоняется хорошо. достаточно не хилый расход в районе 10-11 литров в смешанном режиме но езжу во сновном по городу и по пробкам.По диагностике ошибок нету делал 3 раза в плоть у официального диллера.Из проделланого - Чистка форсунок,замена свечей,катушки зажигания и проводов на свечи ,замена прокладок впуска,коллектора и штанов,чистка и адаптация дроссельной заслонки и замена прокладки,заменен лямбда заонд первый(единственная ошибка),замена всех фильтров масла своевременно.Очень прошу помоч сам уже просто в шоке незнаю что делать заранее благодарен Артём...
TIMMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:05   #90
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Предположение что датчик холостого хода, а т.к. он находится в дроссельной заслонке, то он не маняется, только пробывать поменят ДЗ на другую... Это моё предположение
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:28   #91
Не нужно ничего менять пока! Диагностика в 1 очередь! Свечи не менял? у друга было похожее после замены впускной коллектор сифонил колечки там слабые.
Старый 20.02.2016, 17:40   #92
Das Auto - golf4 2000
Сообщение от vrnLeon Посмотреть сообщение
у меня проблема была тоже троила после замены свечей диагностика тоже не чего не показала
после чего подойдя к механику кто менял масло фильтра свечи и провода узнал что при замене одна свеча упала на пол !
после ее замены все пучком
хотя ланчь не чего не показывал
гольфовод4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 02:21   #93
Das Auto - AKL 1.6
Диагностика ни чего ен показала делал в плоть у официалов и в 3-х сервисах свечи менял ни чего не изменилось
Старый 21.02.2016, 14:33   #94
Прозвони ВВ провода и катушку!
Старый 22.02.2016, 01:41   #95
Das Auto - AKL 1.6
Катушка и провода новые поставил 2 недели назад
Старый 23.02.2016, 23:03   #96
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
Думаю стоит поискать подсос во впускном коллекторе. На bfq было подобное именно из за этого. Впуск у них очень похож.
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 01:36   #97
Das Auto - AKL 1.6
Всмысле иммешь в виду воздух где то подсасывает? прокладки там новые не должно
Старый 26.02.2016, 22:54   #98
Да. Думаю поискать все таки стоит. Дымом например попробовать. Я даже новые прокладки еще допом герметиком помазал....чтоб не думалось. Еще вопрос... может возникновение проблемы с чем то связано, имею в виду как началось это?
Старый 28.02.2016, 19:17   #99
Das Auto - vw bora 1.6 bfq
Такая же беда с 1.6 bfq. Регулятор давления топлива может быть виной??? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
Korney Korneich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:30   #100
Честно говоря на своей практике не сталкивался с проблемами этого регулятора... может более опытные ребята подскажут. А свечи, вв, дроссель смотрели???
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
