Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 14.10.2008, 13:49   #1
По умолчанию (Golf 5) Полуавтоматическое открытие крышки багажника
Шаг первый:
Запускаем Ваг ком
- Входим в блок 46-Central Conv.
- Входим в Coding-07
- Входим в Long Coding Helper
- Выбираем и жмем на Byte 02.
- Ставим галочку напротив Bit 03
- Жмем на Transfer Coding
- Закрываем Long Coding Helper
- Жмем Do It
Шаг второй:
1. Снимаем упор газовый
2. Двумя пассатижами откручиваем маленький наконечник (спасибо Груву)
3. Одеваем пружинку на шток
4. Термоусадкой заплавляем всю пружину и нижний наконечник
Все готово. Жмем на центральную кнопку на ключе и
Жмем центральную кнопку на ключе и :
Видео
http://s113.photobucket.com/albums/n224/jb...nt=MVI_1162.flv
Внимание!!! Не на всех блоках комфорта галочка именно в этом месте, поэтому в некоторых случаях придется подбирать методом тыка..
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2dfx (23.12.2011), alex1965_99 (21.02.2013), D.I.T. (30.03.2009), georg (18.04.2009), KIR4a (26.05.2011), Panasyuk (04.08.2011), podborskiy (29.01.2011), X-RAYS (03.08.2009), игорь888 (12.10.2009), ТоХто (26.01.2012)
Старый 30.03.2009, 15:32   #2
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
ТОже одел пружинки на упоры, только вместо термоусадочной трубки одел гофрированные резиновые трубки, кажись они идут для прокладки проводов в двери ВАЗ 2108-и т.д
Получилось симпатишно)), осталось активировать.
Зато уже сейчас стоит только нажать на эмблемку дверь сама открывается, удобно.
D.I.T. (30.03.2009), KIR4a (26.05.2011), Panasyuk (04.08.2011), Putin086 (23.04.2010), игорь888 (03.10.2009), ТоХто (26.01.2012)
Старый 22.07.2011, 08:51   #3
Аватар для nikrug70
Das Auto - гольф 6 1,6 2009
Пружинка клапанов малая от ВАЗ 2101
nikrug70 вне форума   Ответить с цитированием
Evgenij (22.07.2011)
Старый 30.07.2011, 20:58   #4
Гость
Какие пружинки? это прошлый день, все давно ставят газлифты от Шкоды +упоры от Сирокко
А ещё вот, для усиления, можно поставить укороченные шаровые опоры газлифта от Сеата, на дверь.
Полная инструкция с картинками:http://www.my-gti.com/2799/volkswage...pening-updated
Последний раз редактировалось Васечкин; 30.07.2011 в 21:23.
Старый 07.09.2011, 21:21   #5
Das Auto - Golf MKVI 1.4 Highline TSI DSG 160
http://www.ecstuning.com/Search/ES2083320/ES2083320/
dmitrib1 вне форума   Ответить с цитированием
Ta6uret (12.04.2013)
Старый 08.09.2011, 07:05   #6
Аватар для Superjuka
Das Auto - VW GOLF 1.6BSE 2008
+1
Чтобы всё работало нужно менять все три составляющие механизма - и газлифты от Шкоды, и опоры от Сеата, и отбойники от Сирокко, и ничего не переворачивать(потом у некоторых от таких "переворачиваний" краска внутри на кузове протирается). На все з/ч у меня ушло чуть меньше 3000 рублей, а на замену своими руками - 3 минуты.
Вечно пьяный, всегда неадекватный, никогда не брат.
_______________________________________________
Немного о моём овоще: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...mk5/superjuka/
Superjuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 15:30   #7
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от Superjuka Посмотреть сообщение
+1
Некоторые, после этой всей замены, и наигравшись открыванием крышки багажника, вернули все на место, т.к закрывать крышку багажнику стало гораздо туже.
Другое дело, была бы возможно поставить электро- механический привод, который сам плавно открывал и закрывал – это дело другое, но к сожалению на гольф 5 наверно возможности такой нет.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:36   #8
Das Auto - Tiguan
Golf 5
Golf 6
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
DoktorRent (11.11.2011)
Старый 19.11.2011, 16:06   #9
видео и отчет есть по ссылке, там делов на 3 минуты...
ничего кодировать не надо
плюсы - дверь отстреливается сама. все детали оригинальные а не колхоз, официалы не будут придераться по моему
минусы - дверь поднимается на 10-15 см ниже, при нормальном росте приходится гнуть голову чтоб об дверь не получить, закрывается с большим усилием для дам будет головной болью
p.s. отъездил около 8тыс/4 мес, багажник отрывается по 2 раза на дню 6 дней в неделю, все работает как часы
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
с этого сайта еще брал себе зеркала ecstuning.com
они с увелечением (такое же как и на внутреннем зеркале на лобовом стекле) и цвет голубой как на 4х гольфах,
но тут они еще дешевле
http://orientalparts.com/Blue-Tinted...-P2184560.aspx
(тут можно кнопку SET готовую заказать со всеми проводами)
Старый 19.12.2011, 09:53   #10
Das Auto - VW Golf 5
Вчера ковырялись с вагкомом.
В байте 02 у меня стояла галка только на в первом бите.
После установки в третий бит замок крышки багажника перестает работать от центрального замка.
После установки галки во второй бит - появилась возможность открытия нажать на кнопку багажка брелка и только замок 5ой двери открывался, но не отсчелкивал замок.
Поможите! :)
Г5 тэнд
2dfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 00:32   #11
Сообщение от толяныч Посмотреть сообщение
такая же фигня что делать не знаю если что узнаеш напеши
Посмотрел у буржуев. Пишут что помогает byte 1 bit 4
http://www.golfmkv.com/forums/showpo...&postcount=258
Если есть возможность - проверьте, у самого шнурка нет...
saniock (02.05.2013), толяныч (23.12.2011)
Старый 23.12.2011, 13:58   #12
у меня работает byte 1 bit 4 только надписи другие
Шикарно!
Давай немного статистики:
У меня комплектация начинается на 1К1.
У буржуев 1К0.
У тебя?
И у нас не работает byte 2 bit 3.
Для нас byte 1 bit 4.
Господа модераторы - добавьте в шапку.
Последний раз редактировалось 2dfx; 23.12.2011 в 14:00.
Старый 06.01.2012, 00:01   #13
Аватар для kokos1
Das Auto - Skoda a5 , Golf V , Skoda a5fl
ребят а что мне делать если ни в одном байте нету нечего ?????
kokos1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:12   #14
kokos1, Кабель менять)
Старый 06.01.2012, 19:48   #15
Аватар для kokos1
какой кабель ?? диагностический ??
Старый 06.01.2012, 19:49   #16
kokos1, Ага, это называется "лейблы"! Они обычно обновляются с программным обеспечением.
Старый 12.08.2012, 14:41   #17
Das Auto - VW Golf MK5
Где нажимать на эту кнопку, у меня ничего подобного нет!
+ При работе в программе виснет комп!
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 17:52   #18
Аватар для brunt
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
Сообщение от вадим_омск Посмотреть сообщение
На гольф GTI6 2012 года подойдет?)
я делал как в этом видео. все работает, ничего кодировать не надо
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Djum (12.01.2013)
Старый 15.01.2013, 01:15   #19
Аватар для anatolich-82
Das Auto - Гольф, 2.0 tsi, 2014
Есть способ легче, его открыл наш товарищ, конечно может не он первый , но такой вариант я увидел у него первого. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88659632/#post
anatolich-82 вне форума   Ответить с цитированием
sasha2oo (22.01.2013)
Старый 20.01.2013, 19:19   #20
Аватар для Djum
Das Auto - Golf-6, 1.4TSI
поставил все как на видео, НО багажник не открывается с ключа! потому что нажатие на кнопку на брелке ни к чему механическому, что должно отпустить дверь, не приводит. действительно нужно прошивать что-то. у меня машина 12-го года. дверь открывается сама только при нажатии на верхний край значка. зато закрывать стало реально трудно, фонариком посмотрел ход амортизатора, вроде нигде не трет. осталось с замком что-то придумать, что бы он дверь отдавал по нажатию, как при полностью закрытых замках, так и при открытом центральном замке... нужна помощь.
Последний раз редактировалось Djum; 20.01.2013 в 22:22.
Djum вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
