Старый 13.01.2015, 22:17   #101
Аватар для Першин Андрей
Das Auto - Golf 5 bus 1.6 2005 г.в
А BGU чем от них отличается????спасибо.
Першин Андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 00:04   #102
Аватар для Andrey737
Сообщение от Першин Андрей Посмотреть сообщение
Да такой же,предшественник BSF
Старый 14.01.2015, 01:07   #103
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Сообщение от xxx45 Посмотреть сообщение
Большинство современных (и не современных) двигателей с алюминевым блоком и сменными чугунными гильзами. В BSE они несменные,
А где гильзы ??
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 17:57   #104
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Сообщение от emed Посмотреть сообщение
А где гильзы ??
Это те самые отверстия, в которые вставлены алюминиевые цилиндрические штучки. Или вы как их предлагаете называть?
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 18:03   #105
Аватар для emed
Да тело в том, что в этих отверстиях, ни каких штучек не вставлено (фото не очень но штучек, если присмотреться не видно), а внутренние поверхности этих отверстий имеют специальное напыление и все. :D Это же VAG самые передовые технологии, если там были бы гильзы, то двигатель еще наверно так на 10000 USD дороже стоял бы.:D
Если там были бы, гильзы, то уже куча предложений было бы от наших кулибинов по перегильзовке блока. Вы думаете что VAG дураки, будут делать отдельно гильзы, и продавать за копейки, как бы ни так, они в замен вашего блока, вам продадут не гильзы а восстановленный блок целиком, чтоб вас поиметь по полной программе.:D
Последний раз редактировалось emed; 17.01.2015 в 18:25.
xxx45 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 19:52   #106
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Да-да на Тойотах точно так же(имел дело). Купил новую Тойоту Авенсис(2008г.в) и на 60 тыс.км у неё провернуло вкладыш шатунный на 4-ом цилиндре. Не чего не подумайте, обслуживал у Оф. дилера замена масло каждые 10тыс.км. Как раз гарантия кончилась так что в тех. плане я разобрался во всех деталях.
Дак вот у Оф. дилера ничего не точится и не растачивается!!! Оф. дилер заказывает "Шорт блок". В него входит: Блок цилиндров, поршня, кольца, шатуны, вкладыши, колен.вал и прокл. Можно сказать собирается почти новый двигатель!!! Блок кстате тоже одноразовый и расточке не подлежит. Двигатель 1ZZFE.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 20:20   #107
Аватар для xxx45
Они гильзуются, но кустарно. Заказывать новый двигатель очень накладно будет. А в данном случае гильзы расточены в самом блоке цилиндров (что совсем не новость), просто блок алюминиевый и гильзы напылены никель кремниевым или каким-либо другим покрытием. Хотя в пособии на данном сайте указано, что в данном моторе гильзы из серого ковкого чугуна. Но сам я не видел. Даже на жигулях у нас гильзуют моторы, конечно, когда растачивать некуда.
Старый 08.03.2017, 17:43   #108
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
Сообщение от vadyan73 Посмотреть сообщение
Я чет не понял :) По BSE (BSF) есть информация о их крайней убиваемости? Какие пробеги?
https://www.abw.by/news/162493/
fonbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 20:00   #109
fonbaron, уже выкладывали это и не один раз
Старый 01.04.2017, 21:09   #110
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
С утра отвернул крышку маслозаливной горловины, а на ней капли конденсата. Это норма или нет?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 21:24   #111
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
капли конденсата
И белая эмульсия.... всё нормально
Antoxin (01.04.2017)
Старый 01.04.2017, 23:30   #112
Просто у меня на старом движке тоже самое было. А потом вдруг блок треснул. Вот и дую на воду теперь.
Старый 03.04.2017, 08:56   #113
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
недавно у товарища мотор делали авенсис 2.5 (номер движка не помню т.к. подбирал все по вин), сначала начали петь что все одноразовое, но оказалось все есть в оригинальном каталоге, просто надо уметь его правильно читать, оказалось на двиг в оригинальном каталоге есть ремонтные коренные и шатунные вкладыши и поршневая +0.5 .
Старый 21.06.2020, 14:37   #114
Das Auto - Volkswagen Golf 5 plus 1.6BSF 2006 год
По умолчанию Панель приборов
Здравствуйте, купил себе гольф плюс 2006 год. Подскажите должен гореть значок чек при включении зажигания?
maksi2507 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 15:19   #115
Да.
Старый 21.06.2020, 22:38   #116
Спасибо, у меня не горит и диагностика показывает всё ок
Старый 22.06.2020, 15:52   #117
maksi2507, потушили светодиод чека? Выходит так? Подключай диагностику VCDS, "Вася-диагност", "ODIS" - там будут ошибки при их фактическом наличии
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
