27.02.2012, 22:03 | #61 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
На ТАЗах вообще 2 базовых двигателя было, ВАЗ 2101 и ВАЗ 2108 остальные производные. А насчет BSE, алюминиевые блоки без гильз не так уж и давно стали применять.
Последний раз редактировалось Nik36; 27.02.2012 в 22:05. |
27.02.2012, 22:57 | #62 | |||
Das Auto - VW Golf MK5
Vetik, хоть родом и из каменного века, но ему абсолютно все равно что заливать и т.д. Пробег 70000 - работает как часы...
01.03.2012, 01:47 | #63 | |||||
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI 6-АКПП 2011г.в.
01.03.2012, 01:53 | #64 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. VW Golf совершенство?
01.03.2012, 18:04 | #65 | |||
Vetik, Нет я как раз не считаю достоинством алюминиевый блок, тем более без гильз. Вот Вы пишите что он из каменного века родом, я и ответил что альминиевые блоки не так давно стали применять. Мое мнение что самые надежные движки у фольксвагена остались в прошлом, такие как ABF и 2E например.
01.03.2012, 20:24 | #66 | ||||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Для справки: полностью алюминиевым двигателем ес-но кроме гильз и деталей ГРМ, ЦПГ - это мотор ГАЗ-53 (ЗМЗ) V8, больше 40 лет выпускается... |
01.03.2012, 20:26 | #67 | |||
Да ладно, у BSE плазменное напыление на стенках цилиндров, а гильз вообще нет
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Танк Т-34 двигатель дизель В-2 блок алюминиевый с гильзами. Такая конструкция очень ремонтнопригодна, а полностью алюминиевый блок нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | xxx45 (01.03.2012) |
01.03.2012, 20:30 | #68 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- НИКОГДА еще не встречал двигателя с алюминиевыми гильзами, да еще и с "ПЛАЗМЕННЫМ" напылением. Это как? |
01.03.2012, 20:38 | #69 | |||
Где применяется никасилевое покрытие тогда? В каком месте двигателя?
01.03.2012, 20:41 | #70 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- напыляются как раз гильзы, что делает их более износостойкими и упрощает изготовление - исключается хонингование. Но. При использовании бензина с повышенным содерж. серы и износ такой же повышенный. Что для России не является плюсом! ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- ЗЕМЛЯК! Нововоронеж! |
01.03.2012, 20:52 | #71 | |||
Да Нововоронеж, я почему-то думал что напыление идет прямо на алюминий. Надо подробнее изучить вопрос этот. Не ожидал земляка встретить!
01.03.2012, 21:08 | #72 | ||||
Я вот нашел на форуме пособие по ремонту BSE - почитай, я просто пытался поправить заблуждающихся. Я занимаюсь ремонтом техники, но более тяжелой - тракторы, грузовики и т.п. Ну и легковой транспорт собственный и родственников по возможности сам ремонтирую. Могу сказать, что отечественные двигатели приспособлены для наших условий куда лучше заморских и ресурс (особенно на легковом транспорте) не меньше, а порой и больше при куда как меньших затратах на обслугу и ремонт. Вот качество изготовления хромает порой- потеет, течет.... |
01.03.2012, 21:18 | #73 | |||
Похоже ты прав, просто не во всех мануалах указано про гильзы, зато про напыление везде говорится, вот я что-то и решил, что напыление идет прямо на алюминий. Надо себе книжку по гольфу купить)
01.03.2012, 21:27 | #74 | ||||
Многие так думают. А вообще, зачем оно надо то? Для "общего развития" мы все выяснили. Может быть полезно будет при обращении в сервис на предмет "прокатить" клиента |
Пользователь сказал cпасибо: | Nik36 (01.03.2012) |
01.03.2012, 21:41 | #75 | |||
Посмотрел сейчас про движки БМВ с алюсилом,насколько я понял там гильз нет. Ссылку кинуть не могу с телефона пишу. Посмотри сам если не трудно и отпишись тут. Интересно очень.
01.03.2012, 22:32 | #76 | |||
Именно о БМВ я впервые услышал про это покрытие гильз. Но гильзы и там чугунные с покрытием. Алюминий не обладает достаточной жесткостью, и по другим параметрам не подходит. Разве только какие либо новые технологии, сплавы... Все дело в том, что к примеру на ДВС ВАЗ мотор можно расточить, гильзы до ремонтного размера, пару раз, затем блок в утиль (умельцы гильзуют, но это отдельная тема), АЗЛК моторы - гильзы сменные, т.е. блок "многоразовый".Вот как раз и в БМВ и фолькс - блок "одноразовый",из-за никасила, толщины гильз, в чем и проблема. Зато покупать будут чаще! Слышал, что и эти ДВС гильзуют в спец. сервисах, предприятиях, вытачивают гильзы, растачиваю блок, затем жидкий азот и - это дешевле нового двигателя, и вполне надежно. Получается, что по заморским меркам ДВС не ремонтопригоден, а по нашим вполне пригоден.
01.03.2012, 22:55 | #77 | |||
Нет вы не поняли алюсил и никасил типа разные технологии. У блока с никасилом гильзы есть, а с алюсилом нет) я тоже слышал про гильзование, сложно это потому как гильзы очень тонкие получаются, тк меж цилиндровые стенки тонкие, но успешные примеры существуют)
Последний раз редактировалось Nik36; 01.03.2012 в 22:59. |
01.03.2012, 23:22 | #78 | ||||
Извиняте, если можно! Я обычно поршневую группу меняю в сборе - гильзы, поршни, кольца, вкладыши. Но это на собственной технике. Тут все ремонтопригодно, на двиге. МАН гильзы сменные. На ЯМЗ то же, МТЗ, ДТ и т.п. Тут цены на двигатели на порядки больше, потому и ремонтопригодность выше! |
01.03.2012, 23:24 | #79 | |||
Судовые дизеля вообще могут без нескольких цилиндров работать)
Последний раз редактировалось Nik36; 02.03.2012 в 00:08. |
01.03.2012, 23:26 | #80 | |||
Ну вот - зашибись, этот чахлик ещё и не ремонтопригоден получается?
