03.03.2014, 12:15 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.2tsi 2009
Rns 310 и блютус модуль
Здравствуйте! Имею штатную навигацию rns 310 блок блютус под пассажирским сидением с телефонных комплектом( микрофон но без самой блютус панельки) и MFA+, как мне активировать bluetooth audio? Телефон ничего не ищет, а в бортовом компьютере мфа настроек для блютус нет!
Спасибо! |
03.03.2014, 12:45 | #2 | |||
Das Auto - Seat Altea XL 1.4 tsi. 2009 г
Поворачиваешь ключ в первое положение (не зажигание!), жмешь кнопку активации блютуза на авто и держишь примерно 5 сек (не знаю как у вас в гольфах, у меня на Алтее кнопка "ок" на руле) после чего он активируется на авто и после этого только телефон находит машину.
03.03.2014, 12:54 | #3 | |||
Не помогает, ничего не происходит,
03.03.2014, 13:05 | #4 | |||
Ну не знаю, у меня так включается... может не ту кнопку жмешь? Ключ точно в нужном положении?
03.03.2014, 13:18 | #5 | |||
Даже кнопка ок есть, включаю первое положение, жму кнопку ОК, и ничего, да и все другие кнопки перепробовал, безрезультатно
03.03.2014, 15:24 | #6 | |||
Так по машине никак и не должно быть видно что что-то включилось, после этих действий в поиске телефона должно отобразится авто. Если ничего, тогда не знаю как по другому..
03.03.2014, 15:54 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
nwabws,
Вы не можете подружить модуль bluetooth с телефоном или bt-audio не можете активировать? |
03.03.2014, 17:11 | #8 | |||
03.03.2014, 17:55 | #9 | |||
04.03.2014, 12:39 | #10 | |||
Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался с таким
04.03.2014, 13:43 | #11 | |||
Das Auto - tdi 2.0 2009г.
Похоже такаяж фигня!не получается включить музыку через блютуз!? У меня rns 310 с блоком блютуз под сиденьем. Русифицировал. Телефон note2. В меню магнитолы выбираю блютуз-аудио, но телефон не видит его. Хотя контакты отображаются и говорить можно по блютуз.
04.03.2014, 14:36 | #12 | |||
Das Auto - PASSAT_B6_HighLine_2.0.TDI_ BlueMotion_2010
Ребята, сейчас реально нет времени, попробуйте задать ваши вопросы вот здесь http://b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=9348
там есть пара специалистов по этим вопросам (pashustic один из них), думаю вам помогут решить любую проблему Последний раз редактировалось Uglekislorod; 04.03.2014 в 15:49. |
Пользователь сказал cпасибо: | Olegan@ (05.03.2014) |
05.03.2014, 10:18 | #13 | |||
nwabws,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1&postcount=17 Проверьте количество существующих профилей, наверняка достигнут лимит. |
06.03.2014, 01:14 | #14 | ||||
Последний раз редактировалось Uglekislorod; 06.03.2014 в 01:21. |
06.03.2014, 07:28 | #15 | |||
Кол-во профилей можно на MFU+ редактировать. Так что не в этом дело. А дело в том что блок который под пассажирским сиденьем не все поддерживает.
06.03.2014, 15:54 | #16 | |||
28.03.2014, 23:57 | #17 | |||
Das Auto - Tiguan NF TDI, Passat Alltrack 2.0T
1.1 Включаем поиск БТ устройств н телефоне.
1.2 Включаем ЗАЖИГАНИЕ 1.3 находим устройство VWUHW 1.4 вводим пин (3 варианта обычно: 0000, 1111, 1234) Всё. Если пункта 3 не происходит , значит блок блютус неправильно закодирован нужно поменять кодировку. Для этого требуется шнурок VAGCOM 2.1 установить в блоке 19 гейтвей пункт 77 телефон 2.2 затем зайти в 77 блок и прописать кодировку 412120 кодировка блока блютус Предпоследний трабл. Если не можешь попасть в 77 блок , то просто перепутаны провода кан шины И последнее. СИМ-САЛАБИМ, АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ )))) Закрыть двери, закрыть машину с кнопки на ключе например, открыть . Начать с пункта 1.1. Теперь кодировка сработает. Удачи Это все манипуляции относительно блока блютус, других нет. Последний раз редактировалось Roman74ru; 29.03.2014 в 14:18. |
11.05.2014, 02:23 | #18 | |||
Огромное спасибо! ОД решил мою проблему перекодировкой блока!
У меня RNS310 и МФА+! Хочу что бы можно было звонить с магнитоллы? В каком блоке кодирования смотреть? Недавно приобрел шнур! |
11.05.2014, 17:29 | #19 | |||
C вашим блоком звонить с магнитолы невозможно. У него только три функции: принимать, отклонять звонки и слушать музыку с телефона по блютусу.
DRIVE extravag.ru
