Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 02.03.2014, 18:14   #1
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Смех «Голь на выдумки хитра»
Выкладываем интересное для дома и дачи и вобще для жизни ))
(видео удалено )
Последний раз редактировалось Sergey566; 13.03.2014 в 02:56.
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
maishmen (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 19:57   #2
Аватар для IONIZATOR
Das Auto - GOLF V 1.6 BSE 2008
СУПЕР
IONIZATOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 22:49   #3
Смех
Оригинально))
Старый 02.03.2014, 23:03   #4
с болкаркой не стал бы такое делать. безопасности нет совсем,в случае с нормальной конструкцией тормоз срабатывает за доли секунды,а эта по инерции будет вращаться даже если порвёт цепь,стоит ли оно того
Alex86 (16.03.2014), Evgenij (02.03.2014), maishmen (02.03.2014), Slonia (04.03.2014), Кукиш (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 23:17   #5
Аватар для maishmen
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
Оригинально))
У моего друга такая в гараже стоит уже лет 7, работает на отработке, ни чего нового, про эти печки давно известно, про "безопаснейшую" он слукавил. Если в масле будет присутствовать вода то ой ой....
brunt (25.07.2014), Sergey566 (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 22:11   #6
Дом из пластиковых бутылок своими руками
http://shkolaremonta.info/topics/429...id=43134446664
Последний раз редактировалось Sergey566; 02.04.2014 в 02:26.
Старый 03.03.2014, 22:44   #7
Аватар для макс 902
да,что нашь народ только не придумает)))))))
Старый 04.03.2014, 04:31   #8
макс 902, ну новерное не от больших денег ))
:D Из чего только не делали шлем Дарта Вейдера. На этот раз нашелся умелый сварщик и из ложек, старых кроватей и ручек от мебели сотворил красоту.
Последний раз редактировалось Sergey566; 04.03.2014 в 05:09.
arg_mc (19.06.2014), silantiy (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 16:51   #9
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
с бутылками зачет, видел у когото беседку из стеклянных бутылок
silantiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 02:27   #10
Смех
Подарок на 8 марта
http://fishki.net/1249174-podarok-na-8-marta.html
---------- Сообщение добавлено в 02:46 ----------
Старый 11.03.2014, 03:57   #11
Офигенные шахматы
maishmen (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 23:37   #12
Задумано нормально ))) но сделано через
Старый 12.03.2014, 05:28   #13
LEGO-клавиатура
Вам нравится собирать LEGO и вы хотели бы иметь уникальную клавиатуру для своего компьютера?
Тогда Вы должны быть заинтересованы в этой удивительной вещице, которая была сделана с помощью универсальной клавиатуры, дополненной различными кубиками из конструктора LEGO.
Эта клавиатура была создана «мастером LEGO» Джейсоном Аллеманном, который в видео ниже показывает, как вы можете сделать собственную клавиатуру своими руками, подчеркнув свой неповторимый стиль и любовь к конструктору и, например, 8-битности.
"Самой большой проблемой для нас было создать каркас, который позволял бы ячейкам располагаться максимально точно. Как показано на видео, это было достигнуто с помощью специальной сетки с разъемами.
Другой трудностью стал поиск соответствующих плиточек для всех символов на клавиатуре. К счастью, LEGO Group выпустила все основные символы, цифры и даже несколько специальных символов за несколько последних лет. Тем не менее, есть несколько деталей, которые могли бы быть немного усовершенствованы."
Старый 13.03.2014, 03:01   #14
Как открыть автомобиль без ключа
Не стоит паниковать, все поправимо
Крайне неприятна ситуация, в которой может оказаться любой водитель, когда потерян или украден ключ от автомобиля. Или, что гораздо обиднее, ключ в замке зажигания, автомобиль работает, а двери заблокированы центральным замком, при этом открыть запасным ключом нет возможности ввиду отключения механического привода через наружные личинки дверных замков. Не стоит впадать в панику, ведь существует много способов, как открыть автомобиль без ключа, о чем и пойдет дальнейший рассказ.
Как можно открыть
Итак, коль ситуация возникла, и нужно из нее выбираться, для начала стоит решить каким из способов удобнее воспользоваться, стараясь при этом причинить наименьший ущерб автомобилю и своему кошельку, и конечно, своим нервам.
Тык:
 Способ первый — разбить стекло. Простой, быстрый, но не совсем экономичный способ, ведь дешевых стекол для автомобиля не бывает, даже если это стекло задней глухой форточки. Не забывайте, что есть вероятность травм при несоблюдении мер предосторожности, ведь только в кино можно разбить стекло кулаком, при этом не получить ни одного пореза. Воспользуйтесь чем-нибудь тяжелым, например молотком или камнем, обернув при этом тряпкой.
 Способ второй — воспользоваться деревянным клином. Отыщите или изготовьте клин длиной 20-25 см и с толщиной основания в 3-4 см. Дополнительно вооружитесь тонким металлическим прутком, сделав на одном конце его крюк. С максимальной аккуратностью, чтобы не повредить, отогните край двери в верхнем углу, с помощью клина, осторожно вбивая его кулаком между рамкой и стойкой. В образовавшуюся щель заведите пруток крюком вовнутрь, и поверните блокиратор.
 Способ третий — воспользоваться проволочным крючком. Из куска жесткой и тонкой проволоки длиной 60-80 см изготовьте односторонний крючок с углом в 45 градусов и длиной после изгиба около 10 см. Вставьте проволочный крючок внутрь между уплотнителем, который при необходимости нужно отогнуть, и стеклом со стороны расположения дверной ручки. Попытайтесь нащупать и зацепить тягу двери, на которой располагается кнопка, после этого тяните крючок вместе с тягой вверх и открывайте дверь. Следует заметить, что данный способ применим ко всем автомобилям отечественного производства.
 Способ четвертый – воспользоваться электродрелью. Высверливаете сердцевину – личинку дверного замка и открываете дверь. Также можно воспользоваться металлической болванкой, по форме схожей с ключом, вбив ее в личинку и провернуть. Бытует мнение, что эту болванку может заменить мощная отвертка с плоским шлицем или стальные маникюрные ножницы. В любом случае, данный способ влечет либо замену всех личинок, либо ношение разных ключей.
 Способ пятый – воспользоваться куском проволоки длиной 2 метра. В автомобилях импортного производства система блокировки устроена так, что при первом открывании дверной ручки срабатывает разблокирование центрального замка, что можно использовать для аварийного открывания двери. На проволоке делается небольшой крюк, затем необходимо просунуть его между верхним углом двери и стойкой. Углубляя проникновение проволоки в салон, необходимо делать изгибы для того, чтобы стало возможно подцепить дверную ручку. Зацепив ручку и потянув за проволоку, дверь легко откроется.
 Способ шестой – воспользоваться шнуром или веревкой. Необходим кусок шнура или веревки, подойдет любой кусок длиной не более метра со сделанной посередине, но не затянутой петлей. Просуньте петлю между верхним углом двери и стойкой. Если нет возможности это сделать, угол нужно немного отогнуть, используя подручные средства. Опустив петлю на кнопку закрывания двери, затяните ее и потяните вверх. Кнопка подтянута вверх и дверь открыта. Способ подходит только для автомобилей, у которых кнопка внутреннего закрывания находится на верхней части дверной карточки и выступает над поверхностью.
 Способ седьмой – обратиться за помощью квалифицированных специалистов, которые оказывают такие услуги профессионально. Такой вид услуг распространен, мастера имеют специальный инструмент и навыки, работают быстро, при этом стоимость такой работы часто оказывается значительно дешевле разбитого стекла или стоимости ремонта поцарапанной или неправильно отогнутой двери в верхнем углу.
Что может предложить мастер аварийного открывания:
 При открывании дорогих автомобилей для исключения каких-либо повреждений, выполняется открывание дверного замка специальным оборудованием, часто немеханического исполнения. Процедура достаточно дорогостоящая, но с гарантией качества выполненной работы.
 Аварийное открывание. Процедура, аналогичная способу пятому, описанному ранее. При этом отличие состоит в том, что он исполняется с помощью пневмо-инструмента, с использованием вакуумных присосок для стекла и телескопического манипулятора. Обычно применяется мастерами, которые не располагают современным оборудованием и знаниями других способов.
 Разблокирование замка с проникновением через уплотнитель дверного стекла. Для исполнения такой процедуры специалист должен знать устройство кинематического механизма запирания автомобиля, с которым придется работать, и иметь специальное оборудование и навык в таком виде отпирания. Метод не гарантирует целости внутренних механизмов и может быть чреват дополнительными затратами при ремонте системы запирания автомобиля.
Примите решение и проблема будет устранена
К сожалению, помня о «законе подлости», ситуация может возникнуть в самое неподходящее время. Вызывать и ждать приезда специалиста нет ни времени, ни возможности по разным причинам и приходится действовать самостоятельно, лихорадочно вспоминая, что когда-то и где-то читали или слышали о том, как открыть автомобиль без ключа. Поэтому не стоит нервничать, просто вспомните и решите, что именно можно предпринять, и все обязательно получится.
Старый 13.03.2014, 14:14   #15
Старый 16.03.2014, 04:45   #16
Кока-кола и молоко, ЭКСПЕРИМЕНТ!!!
Супер-тряпка для труднодоступных мест
В нашей повседневной жизни существует столько таких маленьких, ужасно грязных мест, до которых ну просто не возможно “добраться”, чтобы прочистить, к примеру – клавиатура, маленькие решетки и т.д. Но появилось уникальная супер-тряпка, которая представляет собой высокотехнологичный гель. С виду он похож на обычный “лизун”, но это не совсем так. Кстати, это изобретение называется – Super Clean. Так что же данный “лизун” представляет из себя?!
Super Clean – это необычный гель с ароматизированной пропиткой и антибактериальным эффектом. При прикосновении с грязью, она остается внутри тряпки, и мыть ее не надо. Тем более, в лаборатории уже доказали – антибактериальное действие приравнивается к 99%.
Данный “лизун” спокойно проникает в любые труднодоступные места, только нужно немного надавить. По свойства обычных лизунов, вы, наверное, знаете, что они могут принимать любую форму, но отличие данной супер-тряпки в том, что она не липнет к вещам и имеет достаточно упругую консистенцию, то есть данный “лизун” не будет оставлять от себя кусочки, он только заберет грязь в себя и продезинфицирует, и оставит приятный запах. Именно то, что нам нужно!
Теперь вы сможете чистить все в вашем доме с помощью этого геля и брать его с собой в любые поездки, ведь он совсем не токсичен. А хранить его нужно в том же ZIP пакетике, в котором об находился при покупке – это для того, чтобы “лизун” не засох, ведь он имеет водную основу, в отличии от обычных лизунов, которые сделаны на жировой основе.
Последний раз редактировалось Sergey566; 16.03.2014 в 04:57.
Pes4inka (15.04.2014)
Старый 16.03.2014, 09:33   #17
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Великий Новгород таксопарк.
Тип файла: jpg 13042011310.jpg (310.9 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось лехан1978; 16.03.2014 в 09:35.
Старый 17.03.2014, 00:12   #18
лехан1978, :D:D Cуровые Новгородские таксисты ))
Старый 17.03.2014, 19:20   #19
Самоочищающиеся "дворники"
Всё очень просто: водитель садится в автомобиль и при помощи пары кнопок, установленных рядом с замком зажигания, управляет системой, которая слегка приподнимает дворники и обстукивает их об стекло. Ну а как это выглядит, вы можете увидеть в небольшом ролике ниже.
Старый 17.03.2014, 19:35   #20
Аватар для Маррго
Das Auto - СХ-5
а если они примерзли к стеклу? Система приподнимает их вместе со стеклом?
Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты. (С)
Маррго вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
