Старый 21.02.2014, 18:15   #1
Das Auto - фольцваген гольф 5
По умолчанию снятие поддона двигателя
Доброго времени суток всем! Пробил масленый поддон двигателя 1.4 TSI, причем так, что на месте заварить ну никак не получится, только менять. Проблема в том что отвернув все болты, осталось еще два болта к которым просто нереально подлезть, мешает корпус коробки передач, да и ключ никакой не подлазиет туда. Вопрос, может кто сталкивался с подобной ситуацией, можно ли снять картер не отсоединяя КПП, или необходимо отсоединять КПП от двигателя??? Гольф 5, коробка механика, 1.4 TSI. Заранее спасибо за дельные советы.
030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 18:29   #2
Аватар для Pilot®
Das Auto - Пепелац
Коробку снимать не нужно, нужен удлинитель на который одевается головка, на нём она отклоняется на 15 градусов в разные стороны.
Вот такого типа как на фото, как называется не знаю, знакомый называет его 'шатай-болтай'.
Тип файла: jpg 2.jpg (14.9 Кб, 234 просмотров)
Pilot® вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:45   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
на 1,6 тоже,да и не только наверно,бывает пара-тройка труднодоступных со стороны кпп и их не так просто взять,ну да,нужен типа "спецключ",вот так на САХе снимается,ищите ключ и пробуйте
Выкрутить болты масляного
поддона. Поддон установлен на
жидкий герметик.
Два винта со стороны КП могут
оказаться недоступными. Если
головки винтов недоступны для
отворачивания с помощью торцевого
ключа -T10058-, провернуть
коленвал в рабочем направлении для
получения доступа к ним. На
маховике имеются вырезы.
Тип файла: jpg саха.jpg (143.5 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg саха (1).jpg (260.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg саха (2).jpg (125.8 Кб, 244 просмотров)
Dmitriy174 (26.09.2015), дядя Лёша (21.02.2014)
Старый 24.02.2014, 00:38   #4
Да в том то и дело, что не залазиет туда такой ключ, пробовали уже, к одному болту еще можно как то подлезть, а вот второй вообще не доступен, да и ключ нужен очень тонкий... не могу найти пока у нас такой в магазинах, где только не искал. Возможно ли просто отодвинуть КПП, не снимая ее полностью????
Старый 24.02.2014, 21:45   #5
можно думается отодвинуть,да мороки не мало это тянет за собой ,как минимум опору нужно будет снимать,проще ключ нужный найти или сколхозить,ну хоть сваркой,раз такая канитель вылезает
Старый 24.02.2014, 23:17   #6
Отсоединил сегодня коробку от мотора, один фиг теперь мешает маховик(((, ключ уже устал искать, если не найду завтра, пилить буду картер, новый уже ждет...
Старый 24.02.2014, 23:29   #7
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Снимал поддон, особых проблем открутить не припомню. Вот закрутить да - помучался. Откручивал 3/4 (вроде такие обычно в наборах) удлинителями и карданчиком. Мешает пластина между двигателем и коробкой.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 23:53   #8
Аватар для y-u-r-a
ВСЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ И ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ... Самый дешевый способ это
НО АККУРАТНО ДАБЫ НЕ "ЗАЛИЗАТЬ" ГРАНИ
Автомеханик
Старый 25.02.2014, 00:40   #9
только ни в коем случае не суваться этим полушариком на конце ключа! лучше его вообще спилить! срывается он с искрой на раз-два(у самого были прецеденты),вот тогда точно печаль
xxx45 (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 01:34   #10
Аватар для y-u-r-a
Так именно и только ИМ подлезть туда можно... В оригинале посмотри Т10058... А то что обламывается, так это дешевый инструмент И очень большой момент это ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ рук... Поставить шестигранник и слегка простучать ( у каждого слово "слегка" по разному, это из разряда что дай человеку "СТЕКЛЯНЫЙ" так руки порежет):D
---------- Сообщение добавлено в 01:59 ----------
Сообщение от 030 Посмотреть сообщение
И новый тоже пилить что бы поставить:D
Автомеханик
Старый 02.03.2014, 05:19   #11
снял кое как, ноый пилить смысла нет, поставлю на герметик, один болт не получится прикрутить, думаю не особо страшно
Старый 02.03.2014, 12:42   #12
ну обламывается-то не инструмент(zebra ключ был-),а срываются грани на болту "благодаря" этому шарику на конце выдержать угол в 25° для идеального захвата,да и ещё в труднодоступном месте маловероятно,не с кем не собираюсь спорить,а знаю это по опыту,другое дело,что если там не такое сильное усилие,то можно и шариком было сдёрнуть,однако вроде как там 45Нм и всё же это не так мало,видать в силу чугунного блока,в отличие от того же на BSE
Тип файла: jpg w.jpg (184.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg w (1).jpg (253.7 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg w (2).jpg (16.8 Кб, 107 просмотров)
Старый 07.03.2014, 02:38   #13
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
alex1965_99, ну по опыту снятых поддонов, товарищ y-u-r-a, прав. сам снимаю таким же, просто если слизывает, то надо давить сильнее и потом заменить болт и не затягивать так сильно.ИМХО
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 17:10   #14
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
открутил все болты по периметру,с кпп два штуки. вроде одна сторона отошла а вторая никак
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 12:35   #15
Аватар для porsche
Das Auto - Golf Mk6 R-line 1.4TSI 6MT
мужики, подскажите какой герметик использовать? что пишет книга?
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
Сообщение от porsche Посмотреть сообщение
Смотрел не внимательно :)
d176600A1
porsche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 20:51   #16
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
По умолчанию Поддон двигателя.
Здраствуйте. Подскажите поддон двигателя устанавливается на прокладку или просто на герметик?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 22:17   #17
Аватар для sergei.ermolaev
2.0 TDI просто на герметик, поддон алюминиевый.............
Старый 04.04.2019, 22:17   #18
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Герметик
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
