Старый 02.05.2017, 14:38   #421
Аватар для r1sh
GrafD,
я на ТО проверял уровень масла при заливке - сразу говорил сколько нужно лить мастеру, когда ставил в гараж - проверял еще раз и доливал... Антифриз залить по крышку - ну надо было проверить. Если был вопрос замены антифриза или доливки - никто не мешал владельцу проверить как провели работы и сколько потрачено антифриза. Но я не представляю себе сотрудника сервиса который заливает антифриз до горловины. Где работают такие идиоты?
вообще в бачке есть клапан сброса через который сбрасывается лишний антифриз, насколько я знаю. И если прям его вообще будет дохрена он будет уходить через него. Наоборот щедрые люди:)
Старый 02.05.2017, 17:20   #422
sergey-bartex,
если вам принесли счет за мясо, а в тарелке рыба - стоит задать вопрос - не рыба ли это? )
по сути - если Вы приехали сделать перечень работ (типа колодки заменить или свечи) - как минимум Вам должны старые показать, а лучше убедиться лично что новые стоят на машине. При замене-заливке антифриза - после оплаты работ хорошо бы открыть капот и бросить взгляд на бачок. ТЕМ БОЛЕЕ что проверка уровня жидкостей, масла, состояния колес и прочего - это то что как бы полагается сделать перед поездкой. Я доверяю своей машине, стоящей в гараже - только если хотя бы иногда тщательно проверяю ее состояние (раз в полгода например), и при этом в эксплуатации нет каких то аварий, дтп, внештатных ситуаций. И все это удобнее сделать на ТО у дилера... зато потом в 300 км от Москвы чувствовать себя уверенно.
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ----------
r1sh,
ну дело не в деталях - в принципе - надо ж быть в трезвом уме и долить до горлышка, когда всегда и везде в бачке примерно чуть больше половины. С такой же вероятностью можно ждать что вместо антифриза зальют омывайку или масло... кто все эти люди? )
Старый 02.05.2017, 18:41   #423
sergey-bartex,
официалы опеля в Воронеже.. как в анекдоте про блондинку. (Правда это быль) всем по 10 тыщ ТО делают, а мне за 30, начали смотреть чек, а там строчка прокатило 20 тыщ.. Ну к мастерам, а что такое "прокатило" Мастер с недовольным видом ну не прокатило вычеркиваем и того с вас 10 тыщ.. и такие прокатилы везде.. ..
Последний раз редактировалось GrafD; 02.05.2017 в 18:44.
Старый 02.05.2017, 19:05   #424
Les Paul, все у вас верно лишь в одном случае - если разбираешься в механике. а если нет? ведь большинство не разбирается. и что требовать, чтобы все разбирались?
ну и насчет проверить - как вы проверите залито ли новое масло или старое у вас плещется? особенно что касается дизелей? после замены, запускают двигатель и масло уже почерневшее на щупе. а как вы масляный фильтр проверите? заставите при вас снять? или сами в гараж поедете снимать и проверять? а масло в КПП как проверите? ))
я все же останусь при своем мнении - не нужно от всех владельцев авто требовать быть подкованными в механике. тем более есть такие моменты, которые и вы не сможете проверить
Старый 02.05.2017, 19:30   #425
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Les Paul, ? после замены, запускают двигатель и масло уже почерневшее на щупе...
Что-то у себя не замечал подобного - масло на нашем "слепом" щупе после замены прозрачное как слеза, потом темнеет конечно, но постепенно.
А, вообще, на гольфе настолько просто и удобно все меняется - масло, фильтра, что
никакой дилер после гарантии нах не нужен...
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 19:35   #426
van hanegen, а у меня сразу темнеет. про чернеет я конечно перегнул палку, но темнеет сразу. да и смысл основной был в том, что не проверить, что залито. вы привозите свое масло, вам заливают другое...а вам вашу пустую канистру..утрировано, но как вариант. и попробуй докажи что залили не твое)
---------- Сообщение добавлено в 20:36 ----------
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
фильтра да. масло - если есть гараж/яма, то да легко и самому. а если нет, то только на сервис
Старый 02.05.2017, 19:41   #427
Das Auto - G7 1.4 - продан
А рядом постоять не судьба?
Старый 02.05.2017, 20:06   #428
а вас часто пускают в ремзону? да еще к офиц дилеру? меня например ни разу не пустили. ибо есть правила. не пустили дилеры Вага, не пустил дилер Ниссана, когда у них обслуживался. да и на мелких сервисах сразу говорят - вот зона отдыха, ждите. не стойте над душой у механика, не мешайте
как-то так
Старый 02.05.2017, 20:41   #429
Аватар для Never
как-то так
А меня всегда пускали и без лишних вопросов. Стоял и контролировал процесс. Главное советов под руку не давать, смотреть не запрещается.
van hanegen (02.05.2017), Патентовед TOSH (04.05.2017)
Старый 03.05.2017, 18:32   #430
sergey-bartex,
всегда пускали в ремзону, сам достаю из багажника пакет - мастер открывает МОЮ бутылку с маслом и при мне заливает в двигатель.
Я вообще в железе не разбираюсь, могу лампочки сгоревшие поменять, фильтр салонный и воздушный, знаю где уровень антифриза и тормзной (на бачке риски), и как уровень масла проверять. Больше ничего не требуется от меня -стою смотрю, задаю вопросы иногда...
При такой эксплуатации проблем не будет.
Старый 10.05.2017, 01:20   #431
Das Auto - Golf, 1.7 2014 1.6 110л
Скажите пожалуйста А что лучше механика или автомат? Мне лично нравится механика но его сложно найти. На гольфе 7. Слышал коробку DSG не хвалят. Какой у неё ресурс?
Последний раз редактировалось England200; 10.05.2017 в 09:06.
England200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 17:52   #432
Сообщение от England200 Посмотреть сообщение
ресурс как повезет..
Старый 11.05.2017, 13:46   #433
Аватар для yurasha61
Das Auto - GOLF 6 MATCH 1,6BSE 2012
Это смотря с какой стороны подойти. Если по удобству и комфорту управления, то конечно автомат, а в купэ с автохольдом вообще песня. Но, а если со стороны надёжности и стоимости обслуживания, то ручка- масло на весь срок эксплуатации, если и придётся что то ремонтировать, то это замена диска сцепления.
yurasha61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 17:38   #434
Das Auto - гольф+
yurasha61, если бы только диск сцепления...
Старый 14.05.2017, 11:33   #435
yurasha61, мне важна надежность. В пробках не стою. Ищу гольф 7 на механике. Почти нет в продаже. Одни дсг. Механика не популярна или кто ездит на механике не хотят продавать?
Старый 14.05.2017, 15:00   #436
England200, скорее дело в комплектациях. Насколько помню механика была доступна только в начальных комплектациях, а дальше безальтернативно - DSG. У VW везде так - либо дохлый движок и ручка, либо по-мощней, по-богаче, но DSG )))
Старый 14.05.2017, 15:11   #437
OAV, 1,4 на Г7 с МКПП только тренд и комфортлайн, или комплектации на заказ, но таких на пальцах посчитать. А мощные и дохлые 122 и 140 ( оба 1,4) сил были в хайлайне. 1,2 как движек, опустим,так-как не интересен.
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ----------
England200, Тема Г6/Г+ ,Г7 в другой теме.
Старый 14.05.2017, 15:35   #438
Kladovchik.2011, так я про это и говорю. Кроме того, тренд для РФ быстро подрезали
Старый 14.05.2017, 17:13   #439
МКП надежна с продажей можно не спешить..:)
Старый 14.05.2017, 19:40   #440
Подскажите 1.2 на механике вообще едет? У меня был гольф 6 1.6 102л. Мотор BSE. Как он будет выглядеть если сравнивать гольф 7 1.2с турбиной и гольф 6 1.6?
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
