Старый 06.01.2015, 10:14   #101
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Очень подробная и качественная инструкция.
У меня по колхозному заглушено болтиком но буду переделывать.
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 12:45   #102
Das Auto - vw golf
По умолчанию продается ли шток егр?????
сломал шток.можно ли его купить кроме разборак???
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ----------
шток пластмассовый
golf IV2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 12:58   #103
Только в комплекте с ЕГР
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ----------
Глушите ЕГР и он не нужен сам ломал пласмассовый штуцер и покупал ЕГР.
Но все равно его заглушил из за потери мощности.
http://www.drive2.ru/l/1217475/
Старый 06.01.2015, 13:48   #104
Das Auto - vw golf
По умолчанию + и - заглушить егр
какие плюсы и минусы если заглушить егр????
Старый 06.01.2015, 14:03   #105
Сообщение от golf IV2000 Посмотреть сообщение
тоже самое в любой поисковик напишите,там куча информации на этот счёт. минусов я лично не увидел, ну естественно кроме повышения количества выбросов оксида азота в атмосферу.для двс одни плюсы
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ----------
сколько же можно про это тем создавать за день
Старый 03.04.2015, 08:20   #106
Das Auto - Volkswagen Golf 4, BCB, 2002 г.
По умолчанию Клапан ЕГР на гольф 4
Всем доброго утра. Прошу совета.
Ситуация такова. Сработал чек. Диагностика показывает код ошибки Р0402. Неисправность в рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность. Т.е. клапан заклинило в открытом положении. Промывание клапана ничего не дало. При подаче принудительного управляющего сигнала клапан не срабатывает. Видимо косяк в его электромагнитной начинке.
И вот теперь я мучаюсь вопросом. Заглушить его на фиг и прошить мозги чтобы блок управления про него просто забыл или все таки заморочится и поменять его. Цена вопроса нового клапана конечно кусается. 12-14 тыс.руб. Но прошивка стоит столько же.
Хочется послушать ваши мнения. Кто-нибудь сталкивался? Как решали? Какой вариант предпочтительней? Или может можно вскрыть электромагнитную составляющую клапана и починить ее путем замены какой нибудь копеечной катушки?
P.S.: Год 2002, двигатель BCB 1,6 16 V
Им будет не просто... Тем кто полагается на истину авторитета вместо того чтобы полагаться на авторитет истины (с)
TeleTaip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 10:12   #107
этот вопрос задаётся уже не впервые. почитайте для чего вообще на двигателе стоит этот клапан возврата отработанных газов и нужен ли он вообще двигателю.
Сообщение от TeleTaip Посмотреть сообщение
за прошивку по моему мнению дорого запросили.
жаль что корпус клапана VAG сделал не разборным как это реализовано у некоторых производителей. устройство клапана простое, а без развальцовки в него не залезть.
я бы избавился от этой системы. точнее я так и поступил, но на моём двигателе проще это сделать чем на вашем.
Старый 10.04.2015, 16:56   #108
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
А Вы шток клапана вниз опустили? Если он заклинил в верхнем положении, при подаче напряжения происходить ничего и не будет
anmmat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 23:33   #109
Das Auto - фольксваген бора 1.6 avu 2002г
нашёл показания в 74 канале?у меня тоже пусто почему то
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
Сообщение от LeTamerlan Посмотреть сообщение
Довольный поставил назад, и решил адаптировать. На не прогретом авто открываю 74 канал а все окна пустые. Что делаю не так?
такой же вопрос и у меня!ты решил как то?
maxa20014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:22   #110
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
К сожалению так и не нашел показаний... до лета забил, встали ребром другие вопросы...
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 09:50   #111
А как опустить шток вниз? Клапан тот наразборный
Старый 14.04.2015, 11:04   #112
Чистил на двигателе 1.4 (у вас возможно другая конструкция клапана). Отверткой или шилом пробовал его подцепить через входное и выходное отверстия. Он, насколько помню, подпружинен: поднимаешь его, и он должен отщелкиваться назад.
Старый 25.06.2015, 08:54   #113
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
От клапана ЕГР отключил штекер, никаких изменений в работе двигателя не заметил, когда он просто отключен, он открыт или закрыт?
Езжу с отключенным штекером 2 недели, ЕРС не загорается, так у меня сейчас идет выхлоп во впуск или нет?
Последний раз редактировалось olegg1974; 07.07.2015 в 08:55.
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:06   #114
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Я тоже заморачивался этим вопросом, потом таки созрел и заглушил его прокладкой из алюминия. Посоветовался перед этим с человеком, который мне кольца менял. Он сказал пусть лучше заглушен будет. Ни каких проблем это не вызовет.
EPC и не загорится при снятии фишки. В блоке двигателя будет 2 ошибки по ЕГР.
Старый 08.07.2015, 15:00   #115
Сообщение от olegg1974 Посмотреть сообщение
Так все-таки когда штекер отключен, клапан открыт или закрыт, идет выхлоп во впуск или нет?
Старый 08.07.2015, 15:49   #116
скорее всего клапан закрыт
Старый 09.07.2015, 07:39   #117
Сообщение от anmmat Посмотреть сообщение
Зачем тогда люди парятся какие-то заглушки ставят, если достаточно отсоединить штекер?
Старый 09.07.2015, 09:02   #118
Чтоб при одетой фишке ездить. Ошибок в таком случае нет и чек не горит.
Старый 09.07.2015, 09:49   #119
Клапан то закрыт, но не на 100% герметичен. Заглушки для полной уверенности
Старый 10.07.2015, 10:48   #120
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
В начале темы написано, что от заглушки чек наоборот загорается, а у меня не загорается!?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
