Старый 02.10.2014, 09:31   #221
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Немного уточню - в первом посте описывается установка котла предназначенного именно для VW.
Универсальный котел TT EVO не поддерживает CAN шину и управлять им со штатных автомобильных устройств не получится.
morok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:41   #222
Das Auto - Golf 7
Нет штатной галочки в ГУ "догреть мотор". Есть планировщик и выбор режима - вентиляция/отопитель, вкл/выкл, + можно ехать с включенным отопителем (если двигатель заведен и вы решите включить отопитель с пульта, то машина выключит двигатель, включит отопитель, заведет двигатель, если отопитель уже работает от пульта, то можно смело заводить двигатель и ехать).
Спасибо! Сегодня сам проверил!
При достижение температуры +5 градусов, включается догреватель (т.е. при работающем двигателе), но судя по скорости прогрева и показаниям "расход потребителей" не на полную мощность.
Если включить кнопку на пульте или кнопку в салоне (что одно и тоже), то двигатель у меня не глушится, а продолжает работать. При этом прогрев происходит просто моментально, из этого исхожу, что в этот момент он работает на полную мощность (т.к. ориентуруюсь на скорость прогрева и на "расход потребителей", там, кстати, показывает аж доп. 0,5 л/ч).
Golf Trendline (86 л.с.), 5 дв., 2014, черный, Comfort, Technic, Light&View, Стояночный отопитель
Заказал: 13.02.2014, сборка 10.04.2014, забрал 05.05.2014
Mihail2287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 11:24   #223
Аватар для Armatyrbatur
Das Auto - Golf VII
У меня включает планировщик, все никак не выйти пораньше, посмотреть как работает.
Mihail2287 у Вас отопитель на ходу сам подключился, когда понял что двигатель непрогрет?
Golf Trendline (105 л.с.), 5 дв., 2014, Reflex, Comfort, Technic,Plus, Стояночный отопитель, ГУ INCAR 8612
Заказал: 11.01.2014, забрал 30.03.2014
Armatyrbatur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 11:28   #224
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Armatyrbatur Посмотреть сообщение
Я не знаю, как у Вас это реализовано, но у меня в меню климата можно поставить галочки на: автоматическое включение авторециркуляции и авто включение доп. отопителя.
Могу сфоткать и скинуть сюда.
Старый 02.10.2014, 11:34   #225
Das Auto - Golf VII
Mihail2287 если не трудно, интересно посмотреть
Старый 02.10.2014, 11:48   #226
Das Auto - Golf 7
Хорошо! Сегодня, или завтра!
Старый 02.10.2014, 12:53   #227
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
delete
Последний раз редактировалось Namenloss; 02.10.2014 в 18:43.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 02.10.2014, 17:04   #228
Аватар для logic251
Das Auto - G7 Хайлайн 122л ДСГ Комфорт Техник Лацйтвью цвет - Лаймстоун
Сообщение от dip27 Посмотреть сообщение
Вы, конечно, знаете, что EA211 горячие. Именно поэтому все шланги системы охлаждения рассчитаны на 150С.
А какую температуру выдерживают шланги ОЖ установленые у авторизованного дилера?
Шланги идут в комплекте с Вебасто, температуру не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ----------
насколько мне известно, штатная вебаста не включается автоматически как догреватель. надо активировать в ручную.
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ----------
у меня не штатная, включается автоматически, как только температура упадет ниже 70 градусов.
logic251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 18:40   #229
Сообщение от logic251 Посмотреть сообщение
Mihail2287, Вы были правы:
Нажимаем кнопку "Setup" Climatronic'a:
"Автовключение":
До кучи, меню отопителя:
dip27 (03.10.2014), Paukan (03.10.2014)
Старый 02.10.2014, 20:01   #230
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
А зачем при теплам двигателеиего вообще включать? Тем более в движении? Чета непойму, зачем?
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:05   #231
Аватар для Сандро
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Патамучта двигатель в движении может остывать (в пробке например), а вебасто не даст сидящим в салоне замёрзнуть.
Старый 02.10.2014, 20:44   #232
Гость
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
EA888 адская турбопечка, остывает только когда заглушен
Старый 02.10.2014, 20:46   #233
Аватар для Сандро
Про САХА такого сказать не могу. )))
Старый 02.10.2014, 20:48   #234
Аватар для logic251
"Автовключение":
Я так и не понял, догреватель есть, или нет? По картинкам не понятно.
Старый 02.10.2014, 20:50   #235
Аватар для Сандро
На 2-м фото нижняя строка.
Старый 03.10.2014, 09:13   #236
Das Auto - Tiguan 2021 R-line
Сообщение от Mihail2287 Посмотреть сообщение
Дополнительный отопитель. Условия включения:
• Клемма 15 (зажигание) вкл.
• Число оборотов двигателя > 300 об/мин.
• Температура охлаждающей жидкости < 75 °C.
• Наружная температура < 5 °C.
• Топливный резерв не используется.
• Вмешательство блока управления бортовой сети
отсутствует.
• Отключения по причине столкновения не
произошло.
• Записи в регистраторе событий,
препятствующие пуску, например, электронная
блокировка блока, отсутствуют.
• Регулятор температуры не установлен
в положение «Холод», и скорость приточного
вентилятора > «0».
Дополнительный отопитель. Условия отключения:
• Число оборотов двигателя < 300 об/мин.
• Отключение по причине низкого напряжения;
U < 11,3 В по истечении 250 секунд.
• Отключение от сигнала столкновения/удара;
поступил сигнал от блока управления подушек
безопасности.
• Потребление топлива изрезерва; в режиме
отопителя горит предупредительный сигнал
о низком запасе топлива.
• Регулятор температуры установлен в положение
«Холод», или скорость приточного
вентилятора = «0».
• Температура наружного воздуха > 12 °C.
• Температура охлаждающей жидкости > 88 °C.
Последний раз редактировалось pam; 03.10.2014 в 09:16.
pam вне форума   Ответить с цитированием
Armatyrbatur (03.10.2014), Bedal (03.10.2014), Mihail2287 (03.10.2014), Namenloss (03.10.2014), Paukan (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 09:44   #237
Аватар для bars027
Das Auto - Lexus RX400h
А может кто нибудь со штатным отопителем зайти в котёл через Ваг-ком (блок 18), и посмотреть, активна ли вкладка "адаптация" (т.е. нужно ли вводить код), и если не нужно, то что там собственно присутствует из настроек, какие отличия/изменения появились в сравнении с предыдущими моделями штатных котлов для VW - ТТV(TTVEVO) ?
http://www.touran-club.ru/f/webasto/...aly-adaptacii/
Заранее спасибо
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ----------
Сообщение от Vlad197 Посмотреть сообщение
Презентую отчет по запуску котла ТТ Evo5 на MQB платформе.
Для этого нужны: котел ТТ Evo5 (5Q0815005A), таймер 1533, диагностика ВАГ 12.12.0. и блок Gateway (5Q0 907 530). Все это подключаем в единую схему.
Влад, из своего списка можешь исключить гетвей, в отличии от предыдущих моделей ТТВ, для подключения к котлу он уже не нужен, поменялся протокол Кана, он стал более скоростной и всё работает напрямую: котёл-дигноз Ваг 12.
bars027 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 10:06   #238
Das Auto - Golf 7
Ну собственно говоря, уже все выложили (фото)!
Спасибо, что откликнулись!
Старый 09.10.2014, 11:02   #239
Всем привет поставил радной отопитель очень доволен,авто брал с презентации их тогда не было,зиму покатал и решил ставить.Г7 1,2 Челябинск
OTKLICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:55   #240
Аватар для bars027
OTKLICK, Хде отчёт ?
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
