Старый 08.01.2021, 12:47   #121
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
Автозапуск может быть причиной пропусков зажигания?
Нет)
Старый 27.01.2021, 09:47   #122
Аватар для openready
Странная история, как только закончились морозы прекратились пропуски в 4 цилиндре. На всякий случай все же решил поменять форсунку.
А может дело вовсе не в форсунке, а просто воздух немного подсасывает?
Старый 27.01.2021, 15:42   #123
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Как поступаете с уплотнительными кольцами на фосунке, которые белые фторопластовые? Меняете или старые остаются?
Старый 27.01.2021, 16:32   #124
их необходимо менять в обязательном порядке
Старый 27.01.2021, 19:06   #125
Эти прописи из Элзы я знаю. Мне интересно как кто поступает и какие неприятные последствия, если были таковые. Ценник комплекта колец на форсунку как у колец на поршень . Плюс инструмент, который не очень доступен.
Старый 09.02.2021, 08:48   #126
История продолжается
С возвращением морозов вернулись пропуски в том же 4 цилиндре
Заменил форсунку, но не помогло
Куда дальше копать? Может где-нибудь воздух подсасывает?
Старый 09.02.2021, 09:46   #127
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Замер компрессии делали?
Старый 09.02.2021, 09:49   #128
Да, с компрессией все норм
Меняли местами катушки, замеряли компрессию, заменил свечи
Старый 09.02.2021, 09:51   #129
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
разве это может быть связано с похолоданием?
Старый 09.02.2021, 09:52   #130
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Нет, но это могло быть простым совпадением.
Старый 09.02.2021, 09:59   #131
Это не совпадение, проверено неоднократно, пропуски только когда за бортом мороз. Когда машина полностью прогревается пропуски пропадают
Старый 11.02.2021, 20:30   #132
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Впускные клапана чистили? У меня решило это проблему с пропусками зажигания
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 11:14   #133
Сообщение от Sashka983 Посмотреть сообщение
Нет, но я думаю проблема именно в этом
Старый 21.03.2021, 20:47   #134
Das Auto - VW GOLF6, 1.4 TSI, 2012г.
Проблему решили?
Ildar_shark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 14:05   #135
Das Auto - caxa 1.4, 2011
У меня такая же история. Когда морозы были, тоже пропуски на холодную появлялись и чек мигал: при оборотах между 1000 и 2000, если газануть сильнее чек тух. Сейчас потеплело, пока все норм.
Turbano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 14:35   #136
Das Auto - vw golf 6 1.4 tsi 2009
По умолчанию Проблемы с 1.4 tsi
Здравствуйте. у меня начались пропуски воспламенения в 3м цилиндре что только не делали меняли свечи и катушки местами меняли местами форсунки, дошли до того что разобрали голову и двигатель. не нашли ничего! Выработка на всех узлах в пределах нормы. Собрали и всё тоже самое! Кто то может что-то подсказать?
Sasha2080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 07:51   #137
Sasha2080, нагар на впускных клапанах присутствует? Из-за непосредственного впрыска клапана не омываются бензином и "зарастают" коксом. Из-за этого могут быть пропуски
Старый 18.06.2021, 07:42   #138
Аватар для LEX86
Масса блока управления двигателем.
Подшипник распредвала мог съехать. Прогар седла, их не особо видно, но видно. Тупо проводка до катушки. Начать с замера компрессии надо, есть ли отличия от других цилиндров
Последний раз редактировалось LEX86; 18.06.2021 в 08:26.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
