Старый 28.11.2013, 22:52   #1
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
По умолчанию (Гольф 7) Навигация, камера, ТВ для Composition Media
Всем привет, у кого гольф7 с системой Composition Media расскажу по порядку, как поставить навигацию, подключить цифровой тиви тюнер, а если нет камеры заднего вида - то можно и ее подключить. Оборудование стоило 23500 (видеоинтерфейс и цифровой тюнер)
Для того, чтобы понять, что это дает - я записал небольшой видео обзор, кто заинтересован - посмотрите:
видеообзор + второй обзор именно по навигации:
Там десять секунд в начале из конца вылезло, не обращайте внимания, и камера заднего вида, если у вас штатная, то смотрите третье видео про нее
Итак, нам понадобятся два устройства (или только первое, если тиви не нужен):
- Интерфейс TC-DVN-IN001VWG Volkswagen Golf 7 2013
- Автомобильный DVB-T2 тюнер ST-999 (это необязательно, можно любой другой, где видеовыход тюльпаном обычном идет)
ссылки на покупку давать не буду, по названию все в гугле находить легко, я в трендкаре покупал блок, и в ростове тюнер.
В итоге мы сохраним все штатные функции нашей головы, плюс к ним добавим навигацию Навител (или любую другую на WinCE, в обзоре я еще иго8 показал), вход для камеры заднего вида (если ее нет штатно), и вход AUX для подключения дополнительных видеоустройств. Я подключил цифровой DVB-T2 тюнер, с возможностью воспроизведения видео с флешки или жесткого диска (читает ави, мп4, mkv), а если не надо - можно например камеру переднего обзора подцепить вместо него или не использовать вообще.
Как это все работает::
при включении Composition Media или зажигания, все работает штатно, как обычно. Для включения меню навигации, тв, надо длительно нажать кнопку Media, произойдет переключение на экран видеоинтерфейса, и там свое управление, навигацией, тиви и тп. При этом, если например нажать парковочный ассистент, или при движении в пробке вылезет окошко парктроника - все работает как обычно. Навигатор может работать в фоне, голосовые подсказки на фоне радио и музыки норм. Или наоборот. можно включить навигатор и в фоне радио, или музыка и тп. все прозрачно и независимо.
Вот ответы на вопросы форумчан из лички::
/ навител какой - идет лицензионная карточка, на версию 5.5 (я поставил 7.5 на все карты, вопросы в лс)
/ блок подтормаживает при старте иль нет - ничего не тормозит, все сразу включается.
/ нужны дополнительные материалы при монтаже иль нет,какие, - ключи для снятия с бардачка магнитолы, и пластиковые фигни для снятия панели головы.
/ отключается в ноль при стоянке иль что поджирает от АКБ, - ведет себя как штатная голоова, дополнительного питания не требует никакого.
/ проводка и разъёмы выполнена качественно иль нет, - да, все серьезно
/ бумажка с гарантией производителя была иль нет, была, выкинул
/ если включена навигация а двигатель заглушен (старт стоп) при заводе этот видео интерфейс не глючит, - нет, все как у штатной головы
/ места для карт сколько, например Россия +Укр+Европа, влезут, да, флешка на 4г класс 4 идет, но я ее выкинул и всавил на 8 класс 10
/ датчик приближения в видео интерфейсе, работает, - да, только пользы от него там нет
/ у радио помехи не появились, - нет
Установка в картинках::
1. снимаем накладку за климат котролем
2. потом снизу поддеваем и снимаем накладку головы
Внимание!!!! Там сверху кнопка аварийки и лампочка подушки, при выключенном зажигании разъем снимаем, и потом его подключаем, чтоб висел там подключенный к кнопке и индикаторам подушек.
3. Снимаем монитор, он на защелках вверху и внизу. Отверткой их легко там отодвинуть
там к монитору идет два разъема, отсоединяем белый, он пойдет к нашему новому блоку.
4. Вынимаем блок магнитолы из бардачка. Для этого переводим бардачок в сервисное положение
вставляем две пластинки металлических (ключи) в прорези внизу, давим - и магнитола выезжает легко
5. Отоединяем большой разъем, там легко - рычаг вверх поднять, он и вынется.
6. Протягиваем жгут от нашего нового блока (он разместится за монитором) и втыкаем все разъем в разъем, там ошибиться невозможно. Тюнер я за бардачком всунул, места полно. Питание взял с нового блока - там красный проводок Pоwer отельный, специально для этого. И тюльпаном к Video IN
7. А теперь варианты:
- если у вас нет штатной камеры заднего вида, ее можно подключить к тюльпану с названием Camera IN (а питание взять от красного проводка Power, идущего от блока)
- если у вас есть штатная камера - вам надо просто перерезать зеленый провод в разъеме к блочку CAN-BUS (смотрите этот пост)
8. Ставим магнитолу в бардачке на место
9. Подключаем наш новый блок, провода все проводим к месту за монитром
блок клеим на его родной скотч, подключаем все разъемы (белый, что мы вытащили с монитора - втыкаем в блок, а с блока такой же белый разъем втыкаем в монитор)
10. Собираем панели в обратном порядке, не забываем про разъем аврийки
11. Включаем и длительно давим на Media
Первый запуск.
Родная флешка на 4 гига и тормозная, рекомендую прикупить SD на 8 гиг класс 10, триста руб максимум стоит. Заранее, перед установкой, просто копируем старую карту на новую. В комплекте идет только карта России старая, да навител старый. Есть там еще iGo 8 и яндекс карты. Я сразу на 4pna скачал карты России и Украины как для иго, так и для навител, и сам навител обновил на 7.5 (кому надо скину все в личку).
Когда включится - скорее всего выдаст ошибку - не найдена навигационная программа. Посмотрите видеообзор - я там показал как сменить навител на иго и наоборот, надо просто указать путь до файла Navitel.exe будет и все. USB мне вывели в бардачок, но я модем не подключал, по нему не подскажу - при покупке блока это спрашивайте, чтоб объяснили.
В принципе можно любую навигационную программу поставить, главное заняться этим до того, как монитор на место поставите, чтоб доступ к флешке блока был, пробовать.
И в конце картинки интерфейса блока:
п.с. я ставил у своего электрика, в Ростове, кому надо дам координаты, теперь проще будет ставить:)
п.с.с по поводу обновлений карт и ПО - главное в бардачок вывести USB хвостик, который для модема там, затем в пути к навигации прописать с папки windows - explorer.exe и получим проводник, через который можно и карты копировать с флешки на SD карту и ПО обновлять. вопросы в ЛС
Инструкция по настройке WiFi, прислал PAN_Spirit:
1. Покупаем адаптер Wi-Fi
Подходят только адаптеры на чипах ralink RT2870 и RT3070 из тех что есть в продаже нашел только D-link DWA-127, цена вопроса 790руб. ВНИМАНИЕ: менеджеры будут предлагать адаптеры DWA-125 и DWA-140 – не покупайте их они на чипах RT5370 и под них нету драйвера!!!
2. для работы настоятельно рекомендую использовать USB-клавиатуру, USB-мышь, USB-hub. (на них драйвера уже стоят, достаточно просто подключить и всё будет работать)
3. Качаем файлы необходимые для настройки
http://qclk.ru/k8/I1a11 - драйвер wi-fi адаптера
http://qclk.ru/kL/1fx5 - файл настройки реестра
http://qclk.ru/kq/X6EL - программа редактора реестра для загрузки настроек
4. Сохраняем всё на флешку (сборку с WinCE надо разархивировать). Подключаем флешку к USB навигатору.
5. Запускаем навигатор, заходим в «настройки» -> «Загрузка на …» выбираем программу проводника EXPLORER или TOTAL.
6. Возвращаемся обратно и нажимаем «Навигатор». Открывается проводник.
Копируем содержимое архива «desktop_for_dynavin.rar» (папки OS и Windows) на SD-карту (там уже такие есть, их надо заменить).
7. Выходим из проводника или можно просто перегрузить магнитолу
8. Заново заходим в «настройки» -> «Загрузка на …» в качестве исполняемого файла выбираем «\StorageCard\OS\Install.exe»
9. Возвращаемся назад и нажимаем «Навигация», появляется окно установки сборки WinCE
Дожидаемся перезагрузки системы.
10. Опять заходим «настройки» -> «Загрузка на …». Выбираем для загрузки «\NandFalsh\SYS\Start\StartWinCE.exe»
11. Возвращаемся назад и нажимаем «Навигация». Скорее всего появится неполный рабочий стол
12. Выключаем магнитолу. Включаем снова. Нажимаем «Навигация». Откроется рабочий стол
13. Подключаем к USB магнитолы HUB с мышкой, клавой и флешкой со скаченными файлами.
14. Запускаем explorer.
15. Копируем файлы 2870WiFi.reg, RT2870.DLL, TRE.EXE на карту NandFlash (прям в корень)
16. Запускаем программу TRE.exe
17. Открываем «file->import registry»
18. В открывшемся окне выбираем файл «2870WiFi.reg» и нажимаем «ок»
19. ждём сообщения об успешном внесении изменений в реестр
И выходим из TRE.exe
20. Перезагружаем навигатор, запустив "Reset.exe"
21. Отключаем флешку и на её место вставляем Wi-Fi адаптер. Появится окошко выбора сети:
22. Выбираем нужную сеть и нажимаем подключится.
23. После подключения переходим на вкладку информации о сети и смотрим, есть ли данные о DNS-сервере.
24. Если как у меня данных нет, то нажимаем «пуск->настройка->панель управления»
25. Заходим «сеть и удалённое подключение»
26. Нажимаем на сетевое подключение «Rt28701» , переходим на вторую вкладку
В верхней строке «Основной DNS» добавляем сервер гугла 8.8.8.8
27. После этого соединение отключится:
И появится снова, можно проверить что теперь DNS сервер присутствует
28.Проверяем инет: Запускаем из «пуск-программы->программы для интернета->opera»
30. На этом всё, можно перезагружать магнитолу, и запускать навител.
Тип файла: jpg DSC00710.jpg (298.9 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось dimonvideo; 07.07.2014 в 17:16.
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
23 пользователя(ей) сказали cпасибо:
av122932-1 (10.12.2013), brewer (29.11.2013), Brig (06.01.2014), burn (29.11.2013), Diversant (28.11.2013), dmitriy_a (29.11.2013), Drimer (29.11.2013), excalibur (28.11.2013), Kampfwagen (03.09.2015), klm (17.05.2014), MarshallOutlaw (29.05.2016), netch (30.11.2013), PAN_Spirit (28.11.2013), S.V.Makarov (29.11.2013), sdar (28.11.2013), Semenjch (28.11.2013), Sews (30.11.2013), Sves (29.11.2013), tormaz (23.07.2015), Zegen (29.11.2013), ваген (29.11.2013), марк00 (06.01.2014)
Старый 28.11.2013, 23:40   #2
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Супер, все бы такие обзоры делали была бы ГольфоВикипедия.
Спасибо.
Вспомнил..., два года на Поло стоял китайский магнитофон на WinCE - проблем с навигацией не было, на него установил hobDrive,
хобдрайв.рф
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210621&st=840
помимо параметров, ошибки по разьему диагности авто считывал и сбрасывал на ходу. Это к тому если USB остался не занят модемом.
Последний раз редактировалось Semenjch; 28.11.2013 в 23:53.
Semenjch вне форума   Ответить с цитированием
dimonvideo (29.11.2013), morozko (15.04.2018)
Старый 29.11.2013, 00:12   #3
Сообщение от Semenjch Посмотреть сообщение
Ага, порт не занят, модем мне не нужен, будем разбираться :-)
Старый 29.11.2013, 10:24   #4
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Отличный обзор!:) Пишите еще как говорится! Думаю многие заинтересуются, и цена вменяемая.
Старый 30.11.2013, 17:04   #5
Гость
dimonvideo,
Хочу экран от Диск.Про на К.медиа, у китайцев переходников нету пока?
Старый 30.11.2013, 19:00   #6
Das Auto - Golf 7 140hp.
Не понял насчёт камеры, её нельзя оставить подключённой к штатной системе, зачем её заводить на dynavin? или я что-то недопонял...
И не совсем понял как эта штуковина ставится. Насколько я понимаю она ставиться в "разрыв" жгута который идёт между CD-приводом и головой, а в бардачке снимали CD чтобы поставить TV-тюнер?
Если мне TV не нужен, то достаточно снять только голову?
Заказан 27.06.13, Highline, 140h.p., произведён 16.10.13, приехал 09.11.13, забрал 15.11.13
PAN_Spirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 19:13   #7
Васечкин, нету
PAN_Spirit, нельзя, если оставить - при включении заднего хода получим просто черный экран, динавин свое гонит:)
в бардачке и есть голова, а не привод. а монитор это просто монитор.
голова в бардачке.
Старый 30.11.2013, 20:00   #8
Сообщение от dimonvideo Посмотреть сообщение
голова в бардачке.
Понятно, спасибо, придётся оставить так как есть сейчас
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ----------
Старый 30.11.2013, 20:25   #9
PAN_Spirit, вот фоток в гараж вышел нащелкал, ща видеообзор заливаю про альтернативное меню
все что на фотках вообще запущено одновремнно может быть, в фоне висит
Тип файла: jpg DSC00688.jpg (290.6 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00689.jpg (299.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00692.jpg (300.3 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00693.jpg (295.0 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00695.jpg (294.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00696.jpg (293.7 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00698.jpg (296.1 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00700.jpg (301.3 Кб, 159 просмотров)
excalibur (30.11.2013)
Старый 30.11.2013, 21:05   #10
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от PAN_Spirit Посмотреть сообщение
а что Вас смущает в такой схеме подключения?
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 21:08   #11
второй обзор накалякал, алтернативное меню и другие программы
шапку обновил
Последний раз редактировалось dimonvideo; 30.11.2013 в 22:28.
excalibur (30.11.2013), klm (17.05.2014), Semenjch (30.11.2013), Sews (01.12.2013)
Старый 30.11.2013, 22:01   #12
Сообщение от excalibur Посмотреть сообщение
Смущает камера и парктроник, насколько я понял при включении задней передачи будет включаться меню dynavin-а а штатное уже никак не запустить. dynavin-ое закрывает пол экрана + не показывает предполагаемые препятствия по бокам автомобиля (насколько я знаю штатная система сканирует препятствия по 12-ти датчикам спереди и сзади, определяет как движется автомобиль и где окажется это препятствие и рисует ещё по бокам)
Мне кроме навигатора остальных функций не надо, устраивают штатные, получается выигрываю в том что удобней запускать навигатор (не надо как сейчас доставать из ящика) ,но проигрываю в том что парковочный ассистент будет урезанный.
Думаю сделаю салазки с креплением, чтобы навигатор из ящика выдвигался и поднимался на 90°, тогда удобней будет доставать и не надо жертвовать парковочным ассистентом. Хотя если бы не этот "косяк" с камерой, то взял бы dynavin. В Вашем случае, когда нужен ещё и ТВ - dynavin это лучшее решение.
Да и вообще dynavin - это однозначно лучше чем Discover Pro, если бы VW предлагал бы дисплей 8" и функционал CompositionMedia, DiscoverPro в Россию поставлять вообще не было бы смысла.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ----------
Кстати, обзор у Вас по данному девайсу на 5+, спасибо.
По "фишкам" в общем всё понятно и по первому обзору, если на Dynavin стоит WinCE, то понятно что можно поставить и стандартный рабочий стол и залить любое приложение под WinCE. Жаль что с камерой такой косяк...
Старый 30.11.2013, 22:28   #13
PAN_Spirit, в принципе с камерой можно попробовать поразбираться, связь с динавиновскими лицами есть у меня, поговорю мож подскажут что, чтоб методом тыка не лазить. но надо время, которого ща мало:) камера задняя единственный минус....
Старый 30.11.2013, 22:37   #14
с камерой косяк видно в обзоре, а на счет парктроников все же нужно уточнение, біло показано что они просто располагаются не слева а справа, про то что они работают не так как в оригинале ничего сказано не было.
dimonvideo, что скажете по этому поводу?
Старый 30.11.2013, 22:53   #15
Имею ввиду только если включен задний ход. Они справа, и боковых там нет, только перед и зад. Однако если едем вперед, то все работает в штатном режиме
Старый 30.11.2013, 22:59   #16
тогда нужно к динавиновцам обратится, позможно есть варианты с обновлением прошивки устройства где все это чинится
Старый 30.11.2013, 23:06   #17
Ну да, ведь штатная камера, подключается к их блоку штатным же разъемом, но он ее так не видит. Короче есть чем заняться :-)
Старый 30.11.2013, 23:14   #18
Надо как-то "убедить" dynavin не включать свою систему при переключении на заднюю скорость, тогда можно будет оставить и подключение камеры штатно а не перекидывать её на вход dynavin-а.
Если удастся разобраться то от меня огромное спасибо, на следующий же день же закажу себе dynavin.
Кстати может скините контакты "динавиновских лицами" (достаточно email-а) я попробую позадовать им вопросы как отключить dynavin при заднем ходе?
Старый 30.11.2013, 23:28   #19
На почту они вяло реагируют, в поддержку звонил голосом, к установщикам их в столице
Старый 30.11.2013, 23:33   #20
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI DSG Limestoun
http://www.trendcar.ru/product/magni...n-golf-7-2013/
Что вы думаете об этом? Хочу вместо composition color поставить,рамка подойдет?
И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц,через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном.
zixer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
