14.02.2012, 15:41 | #4621 | |||
Das Auto - Его зовут "ПЛЮХ": Golf Plus 6; 1.4TSI; 6МКП; 2011м.г.
Мы - музыканты, и наше место в буфете!
"МОЁ ТВОРЧЕСТВО НА ВКМ-ONLINE |
14.02.2012, 22:55 | #4622 | |||
Eltigen, "нажать и подержать" - не отключает, а вот просто второй раз нажать - отключает датчики объема, отключает датчики буксировки и разблокирует замки дверей для открытия изнутри (при однократном нажатии двери изнутри открыть нельзя). Светодиод мигает после этого тоже не так, как при однократном нажатии.
Если честно, сам в шоке - недавно прочитал в мануале )))))))))))))) |
Пользователь сказал cпасибо: | Eltigen (14.02.2012) |
14.02.2012, 23:45 | #4623 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4TSI, DSG7, 2011
Всем здрасть.
3 недели назад забрал свой Г6 из салона. 1.4TSI/7DSG. Пробег уже 1500 километров. Наблюдаю следующие траблы (тему читал, комменты в скобках): 1.На морозе около 20 градусов и ниже при запуске двигателя и включении климы слышен визг подшипника вентилятора, визг продолжается буквально секунду-две, затем исчезает, но остается перебирающий глухой звук из той же печки. Звук явно из климы, т.к. при выключении он исчезает. Интенсивность обдува хорошая, т.е. вентилятор вращается как и должен, шум исчезает с прогревом машины. К дилеру ехать смысла не вижу, т.к. приеду к ним уже прогретый и приемщик ничего не услышит. Кто-то решил эту проблему? 2. "трансформер" под капотом. Да, после запуска двигателя периодически проявляются звуки, схожие с кратковременным включением некоего гидропривода. (в теме эта проблема рассматривалась и, как я понял, ОД утверждают, что это нормальный звук работы топливного насоса. При прогреве звуки также пропадают. Полагаю, что не надо париться и просто не обращать внимания.) 3. Скрип в передней подвеске (резиновые "жамкающие" звуки) при проезде лежачих полицейских в морозы. (тема также затрагивалась ранее, вроде как это звук резинок на морозе и ни о какой неисправности это не говорит. Верно я понимаю?) Всем спасибо за участие. |
14.02.2012, 23:48 | #4624 | ||||
Das Auto - гольф 1.4 мкпп 2011
Пользователь сказал cпасибо: | Vemyo (15.02.2012) |
15.02.2012, 06:49 | #4625 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS 1,2TSI DSG7 2010г.в.
Ilynoff, По пункту 1. Я обращался к ОД сэтим звуком вентилятора на холодную, Т.к. я обращался ещё и по поводу перепрошивки и рывков на холодную, то про этот звук мастер (непонравился) сказал "что вам важнее двигатель и коробка или писк вентилятора"... в итоге решил забить!
По пуектам 2,3 имеются, не беспокоят. Чего и Вам желаю! |
15.02.2012, 09:24 | #4626 | |||
Das Auto - Das Auto. Mk-7, 140hp
13 февраля к вечеру увидел лужу под машиной, рассмотрел, потекла ОЖ из датчика температуры. Вчера утром опять лужа, бачек пустой, горит сигнал уровня ОЖ, утро я еще поездил и к 15-00 приехал в VW-Север (спасибо Keeper, за поддержку, попал на подъемник почти без очереди). Показал мастерам где течет, сфоткали отправили в VW подождали ответ, и только потом стали ремонтировать. Уплотнительное кольцо на датчике было деформировано, поменяли, на мою просьбу смазать герметиком ответили отказом, мотивируя тем, что герметик лишит датчик подвижности(я спорить не стал). Все собрали. жидкость долили, даже защиту вымыли. Денег ни копейки не взяли.
P.s. в воскресенье поеду к ним на ТО-2, в общем работой ОД доволен. что-же с датчиком, планирую летом все-же смазать герметиком, как это сделал Sheff. считаю, что датчик+кольцо, не выдерживает ниже -20, деформируется и протекает. |
Хочешь изменить мир, начни с себя.
15.02.2012, 13:36 | #4627 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Apple, так и не пойму доконца, где этот датчик с кольцом смотреть: слева снизу или сверху? |
15.02.2012, 15:14 | #4628 | |||
007, тут же фотки есть, самая первая вид сверху,ну а так, встаешь лицом к автомобилю , открываешь капот опускаешь глаза на радиатор и с правой стороны ищешь этот тройник с датчиком и кольцом
15.02.2012, 20:51 | #4629 | |||
Das Auto - Passat b7 и MB 230E
Advokat, рывки ощутимые были?
16.02.2012, 08:08 | #4630 | |||
Да канечно если газу поддать то вообще трясло. У меня на Фьюжене (ручка) тоже были похожие рывки на холодном, непрогретом двигателе в морозы (если не прогреть и ехать). Сейчас когда температура около -10 -15 рывков не ощущается, да и прошивка помогла, то ли двигатель прогревается лучше, толи оборотов больше, толи зажигание по другому выставлено (вдуг подумал про зажигание!?), вобщем прошивка нравиться, в первую очередь роаботой ДСГ, стало легче трогаться и приятней ездить.
16.02.2012, 19:53 | #4631 | |||
Das Auto - нет
Не горит левый задний фонарь . Самому можно устранить не исправность.
16.02.2012, 20:09 | #4632 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 белый 2011г.
В России есть только один запрещающий дорожный знак — бетонный блок по середине дороги,остальные являются предупреждающими!
Пользователь сказал cпасибо: | страник (17.02.2012) |
17.02.2012, 21:55 | #4633 | |||
Advokat, понял, значит пока что забью, посмотрим что будет к ТО 1. Небольшие рывки при толкании в пробках тоже ощущаются, но далеко не всегда и я сделал вывод, что это скорее не неисправность, а алгоритм работы коробки. Складывается мнение, что периодически сцепление DSG "отпускает" быстрее, периодически медленнее и от чего это зависит непонятно. Прокатился за один день Москва-Рязань-Москва с толканием по пробкам и трассой, никаких глюков не обнаружено.
17.02.2012, 22:09 | #4634 | |||
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
кнопка ручника плохо выскакивает в нижнем положении...Я в печали....
18.02.2012, 08:27 | #4635 | |||
18.02.2012, 11:35 | #4636 | ||||
Das Auto - Golf 1.4TSI 2011
18.02.2012, 17:25 | #4637 | |||
Das Auto - Горячее ФОТО от многоуважаемого Михрюна!
Морозы спали (было-30), моторчик печки продолжает жужжать когда ему вздумается (уже -8)
1,4 TSI-Highline МКПП-красный Amaryllis, заказан 26.07.2011/родился 08.09.2011/получил 14.10.2011, а ВАЗ-единственное АВТО, которое можно отремонтировать на бабушкину пенсию.
18.02.2012, 17:27 | #4638 | |||
18.02.2012, 19:50 | #4639 | |||
18.02.2012, 20:16 | #4640 | ||||
Das Auto - ...
