01.11.2013, 12:51 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
(Golf 5) Снятие обшивки двери багажника
Всем привет. Подскажите как снять обшивку двери багажника. Два самореза выкрутил а дальше не пойму . Спасибо.
01.11.2013, 13:20 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2006
Просто сдергивай ее и все. У меня проблем не заняло, когда снимал.
Она на металлических клипсах крепится. |
01.11.2013, 19:52 | #3 | |||
Снял. Не думал что так плотно держат клипсы. Менял обычный доп. стоп сигнал на сигнал с форсункой. Самое главное подобрать нужный по диаметру переходник. Я взял чуть меньше . Концы трубок разогрел в чашке с горячей водой и все плотно село. Вообщем все получилось хорошо.
03.11.2013, 22:46 | #4 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Привет. krabuz, что за штука, не слыхал о такой. Стоп с форсункой. Дашь наводку?
А вот заглушку в стекле для дворника встречал на ибее, ещё подумал, нафига? Последний раз редактировалось 2yf24; 03.11.2013 в 22:49. Причина: дополнение |
03.11.2013, 23:07 | #5 | |||
2yf24, видимо от г6.
Пользователь сказал cпасибо: | 2yf24 (04.11.2013) |
04.11.2013, 01:19 | #6 | |||
точно. от Г6 . И вот номер. 5K0 945 087 C
05.02.2014, 15:26 | #7 | |||
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
А где там саморезы, сегодня смотрел не нашел???
05.02.2014, 15:34 | #8 | |||
Андрюха_С, В ручках, за которые закрываете.
06.02.2014, 19:52 | #9 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
Перестал брызгать омыватель заднего стекла сегодня пытался снять обшивку нифига не получилось сколько не тянул, за что хвататься и как лучше сдернуть чтобы ничего не сломать? теоретически понятно а практически?
06.02.2014, 20:05 | #10 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
salan, на морозе пластик совсем хрупкий становится и надо очень аккуратно подходить
06.02.2014, 21:03 | #11 | |||
читал и картинки видел но теория это одно а практика другое да и там каким-то инструментом вроде раздвижных пасатиж нужно действовать
Снятие – Выкрутить два винта -1- в углублениях ручек (2 Нм). – С помощью клещей -3392- снять облицовку с креплений в двери багажного отсека. Начинать с нижнего края двери. – С обеих сторон извлечь облицовку двери -2- из креплений в облицовке оконной рамы -3-. – Извлечь облицовку в области центрирующих элементов -4- и -5- из креплений в двери багажного отсека. Последний раз редактировалось salan; 06.02.2014 в 21:07. |
Пользователь сказал cпасибо: | Виктор А (23.06.2015) |
06.02.2014, 21:16 | #12 | |||
ну да,эти "пассатижи" стоят немерено,купи набор типа такого,полно их сейчас на каждом углу,пригодится,я на Салова типа такого брал,если нет ничего,то сделай или придумай из того,что есть под рукой пока
06.02.2014, 22:26 | #13 | |||
есть как на первой картинке, я ими и пробовал гнутся все и всё
07.02.2014, 22:31 | #14 | |||
Das Auto - VW Golf 5 Variant, 1.9 TDI BLS,2008 г.в.
Здоровеньки ! Не знаю как на хетчбеках , а на универсале открутил два самореза под звезду на ручках внутрених , немного мышечной силы начиная с низу двери, а там само пойдёт ! Сдёрнул руками и так же поставил.
Что нас не убивает , то делает нас сильнее !
07.02.2014, 23:06 | #15 | ||||
07.02.2014, 23:11 | #16 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | ANNDREW (08.02.2014) |
09.02.2014, 21:23 | #17 | |||
Снял!
Может кому пригодится вот на таких фиговинах все держится. Просто было страшно прилагать большое усилие.Сломать практически сложно нужна действительно физическая сила. Такой короткой вилкой как на фото у infiniti8.8.8 не достать. |
09.02.2014, 22:59 | #18 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 BCA - продан.
salan, Если не сложно потом, отпиши как вернул к жизни омыватель. У самого такая-же проблема, собираюсь ремонтировать...
10.02.2014, 01:20 | #19 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
на поло седане, однажды отвалилась такая одна. Понял тогда, что все очень просто и надежно крепится. тут видимо так же...
10.02.2014, 09:14 | #20 | |||
Ну проблема известная-омывайка не выдержав морозов ""внезапно ударивших"" замерзла, в итоге вырвало трубку под бардачком в салоне, до этого вырывало в правой стойке багажника, сечас все проверил, но вода не брызгала, давление в 'водопроводе' было, поэтому решил смотреть под обшивкой багажника, оказалось там все в порядке, просто или была замерзшая форсунка хотя было значительно теплее или что то попало. В итоге снял шланг с трубки в багажнике, продул воздухом, промыл и все заработало.
