Старый 12.08.2017, 20:40   #101
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
aleka, а мастер же говорил, что из-за этого)
Он не про диски говорил. Когда мы отводили колодки шнурком, поршень оставался на месте. Он и подумал, что внутри заело из-за грязи. Оказалось, что такая конструкция - даже после отведения шнурком, приходится еще приспособлением "доотводить".
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 22:35   #102
Бывает)
Старый 13.08.2017, 12:53   #103
Das Auto - Golf Mk7
Доброго времени суток, съездил вчера на ТО, в рекомендациях сказали менять передние тормозные диски, да и толщина задних уже тоже приближается к минимальной отметке.
Кто-нибудь менял уже? Кто что посоветовать может не оригинального?
ta1ib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 08:15   #104
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
на 90 тыс вынужден был поменять все тормоза и диски, не по причине их износа, а по причине того, что банально закисли направляющие колодок. Вынимал их по 10-15 минут каждую колодку.
Итог на задних дисках борозды, на передних дисках борозд нет но, там диск не равномерно сточен, что приводит к биению в руль на скоростях от 120 и выше.
Ресурс колодок еще хватило бы на 60-70 тыс. Как совет необходимо перебирать колодки не реже чем раз в 45 тыс и зачищать направляющие колодок. иначе под замену и колодки и диски. поставил Все TRW.
На гольфе 7 по моему избыточно мощные колодки спереди, по этому они просто не успевают сточится и нет хода.
Закисшие направляющие не дают работать колодке правильно и прижиматься к диску. в результате проблемы.
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 01.09.2017 в 08:21.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 18:04   #105
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
На днях ездил менять задние колодки. Пришлось менять и диски, умерли в хлам
с наружной стороны только по краям ржавчина по пол см, а внутри вообще треш, у диска рабочая часть была 1-2см, остальное сплошной слой ржи
И это при пробеге в 46т
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 22:33   #106
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
а фото есть?
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 23:15   #107
kelebro,
Думаю что-то около того)
Тип файла: jpg IMG_4626.jpg (183.8 Кб, 134 просмотров)
DistrotioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 23:17   #108
Das Auto - .
Реагенты творят чудеса!
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Dimanson (08.09.2017)
Старый 21.08.2018, 11:52   #109
Das Auto - Vw Golf 7, 2013 год
После долгой стоянки (месяц) появился металлический шелест. Сначала (первые 200-300 метров был очень громкий, потом стал заметно тише). Сейчас отчетливо слышен при открытом окне в закрытых местах, на скорости от 20 до 40 км/ч. Так же слышен и в салоне где-то сзади, по ощущениям в районе левого колеса. Езжу так уже больше месяца, все никак не проходит. Правда езжу редко. На горячую, километров после 50-60 по трассе проходит, скрипа не слышно, как постоит - опять. Судя по всему тоже скрипят тормозные колодки.
Друзья, у кого была схожая проблема (в теме таких много), как решили её?
Zhilyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 13:13   #110
Das Auto - Golf 7
У меня вой одной из задних колодок проявляется исключительно при заднем движении, маленькой скорости и чаще при вывернутом руле. Из темы так и не понял в чем может быть причина.
will12 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
