Результаты опроса: Тайвань или Оригинал
Тайвань 1 4.76%
Оригинал 20 95.24%
Голосовавшие: 21. Этот опрос закрыт
Старый 02.03.2016, 11:26   #41
supersonic,
на разборке поищи родное крыло, экономия на не родном большая?
Старый 02.03.2016, 11:58   #42
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от supersonic Посмотреть сообщение
Всем привет, конкретно раздлобал крыло, в связи с чем задался вопросом о покупке нового, так как ремонт+покраска выходит не бюджетно, решил что тогда уж поставлю свежак.
Вопрос в том, какие производители делают хорошие аналоги, ибо на экзисте представлено несколько позиций помимо оригинала, вот думаю, стоит ли переплачивать? Надеюсь посоветуете фирмы
Недавно мне крыло тоже замяли, думал так же обойтись аналогом, но вот тут - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36938
категорически отмели данную идею, только оригинал, если конечно сразу продавать не собираетесь!
Левое крыло оригинал обошлось 8700 и покраска с установкой что то в районе 10-ки!
Старый 13.08.2016, 16:35   #43
Das Auto - 1.4 tsi
Важно переднее крыло для vw golf VI
Подскажите, кто имел дело с неоригинальными передними крыльями на гольф 6 таких фирм как TYC, API, GORDON, не хочется переплачивать в 3 раза за кусок железа, но самое главное чтобы оно подошло как оригинал на места посадки, стоит ли смысл брать аналоги?
frados вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 17:08   #44
Das Auto - немецкий
Сообщение от spasibo Посмотреть сообщение
Подскажите кто не будь ставил железо данных производителей: POLCAR,TYG как по зазорам и качество железа.
может есть рекомендации по брендам другим.
кузовщина только оригинал!, новое или б.у.
поначалу пытался экономить, но ..... однозначно оригинал!
Старый 13.08.2016, 18:23   #45
Аватар для Totoro
frados, с разборки оригинал ищи
Старый 12.09.2016, 18:05   #46
Das Auto - Golf Plus BSE 2011
По умолчанию Замена крышки багажника, что выбрать Б/У или новую (опрос)
Привет всем. В аварии повредили крышку багажника, требуется замена. Не могу определиться, помогите...
После долгих поисков вижу 2 варианта восстановления, какой бы предпочли вы?
1) Купить новое железо, покрасить снаружи и внутри, переставить все с моей двери, в т.ч. вырезать и вклеить стекло. Цена железа 33-37т.р., насколько знаю такие запчасти не цинкуют, идут в грунте. Есть риск попасть на замену стекла, если мое лопнет при перестановке, это ещё 9- 16т.р.. Из плюсов - новая деталь, точно моя, ремонтер сам привезет...
2) Купить БУ. Оказывается на Golf 6 Plus найти очень сложно, или с вмятинами или от 5го, или сначала договор, потом привезут из Европы, причем договор такой что потом сложно будет отказаться даже если будут вмятинки ржа. И реального нашел одну, моего цвета, в Архангельске (1600км от меня). Сам конечно не смотрел , но наш форумчанин посмотрел... вмятин, серьёзных повреждений ЛКП и коррозии нет, есть отслоение на одном углу, несколько маленких повреждение и в целом сам лак не очень (см фото), т.е. покраска снаружи нужна... Судя по штампу на стекле (декабрь 2009) авто донор выпуска конца начала или середины 2010г (хотя продавец говорит что 12год :).... Цена с пересылкой 18-20т.р., в сумму входит железо со стеклом. Это вариант намного дешевле, но дверь старая (хотя у меня тоже год выпуска декабрь 2010) лежала черт знает сколько и где, может уже от оцинковки ничего не осталось :)
Какой вариант выбрать?
Тип файла: jpg IMG-20160901-WA0004.jpg (63.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160901-WA0005.jpg (70.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg image-20-08-16-03-38-2-Й.jpg (261.4 Кб, 46 просмотров)
StayerDW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 09:13   #47
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
все зависит от вашего финансового состояния - есть деньги, берите новую, нет - бэу, главное не берите неоригинал, есть стопятьсот отзывов, что он ужасен. Ну а если совсем по-дешмански, то навалить кучу шпакли и покрасить.
Старый 13.09.2016, 09:21   #48
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
А фотку двери бы показал поврежденной.
Igni et ferro!
Старый 13.09.2016, 09:30   #49
Аватар для Шпили вили
Arcon, Кучу шпатлевки не получится,т.к от хлопков(закрывания)велика вероятность ее отслоения.
Старый 13.09.2016, 13:40   #50
Если честно совсем шпаклевку не хочу... Кроме самой крышки есть повреждения на кузове, мастера, которым показывал, говорят что восстановить можно но т.к. обе детали с повреждениями результат будет хуже, и правильнее взять целую крышку по ней подвести кузов...
По средствам конечно и на то и на то есть, но вопрос не только в средствах но и целесообразности...
Про неоригинал на кузовщину - не знал.... буду иметь ввиду...
Тип файла: jpg IMG_20160913_132750.jpg (128.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 14.09.2016, 22:45   #51
Не знаю в каком грунте идет новое иностранное железо, но если как отечественное в черном транспортном грунте, то наверное предпочтительней вариант идеального б/у. Покрасить так как на заводе (имеется в виду внутренняя часть детали) в большинстве случаев не возможно, теневые зоны углов, складок останутся непрокрашенными, краска до них не долетит как бы не старался маляр, а транспортный грунт не спасет от ржавчины.
Б/У крышка на вашем фото выглядит вполне прилично, если бы не эти сколы, то была бы идеальна (если судить по фото конечно). Вообще не понимаю людей которые ленятся положить на пол что-то мягкое, а ставят на твердые поверхности такие вещи.
Старый 15.09.2016, 10:41   #52
Так-то да, но мне кажется это больше зависит от пряморукости мастера.
На моем Шевролете пока ничего не отвалилось (но там багажник открывается вбок, а не вверх и естественно хлопает слабее).
Старый 15.09.2016, 17:18   #53
Б/У крышка на вашем фото выглядит вполне прилично, если бы не эти сколы, то была бы идеальна.
Если бы я мог приехать и сам забрать крышку, то наверное не сомневаясь взял Б/У, а так очень не нравиться оплатить а потом получить нечто в транспортной. Поблизости пока не нашел не то что по цвету подходящего а вообще стоящего.... Эту крышку наш форумчанин смотрел, так и сказал что состояние хорошее, но потертая, думаю продавец долго и как попало хранил...
Последний раз редактировалось StayerDW; 15.09.2016 в 22:20.
Старый 21.09.2016, 14:44   #54
Кто покупал новые ориг. кузовные детали, подскажите чем они обработаны?
Старый 21.09.2016, 15:00   #55
Вся кузовщина обработана транспортировочным грунтом. Перед покраской его необходимо удалять(по уму)но в Ара сервисах умудряются красить прям по нему.
Старый 21.09.2016, 20:59   #56
а под транспортировочным что? Железо?
Старый 21.09.2016, 21:07   #57
А что там еще может быть?
Старый 21.09.2016, 21:19   #58
Какой-нибудь не транспортировочный грунт или оцинковка?!
Старый 21.09.2016, 23:02   #59
StayerDW, я думаю вам лучше зайти в 2-3 мастерских, что занимаются жестянкой, спросить у них и на основе их ответов сформировать свое мнение. Если не забуду завтра на форуме маляров спрошу.
Старый 22.09.2016, 09:07   #60
Сообщение от StayerDW Посмотреть сообщение
На счет оцинковки не скажу,т.к не в курсе,а вот больше никаких грунтов точно нет.
StayerDW (22.09.2016)
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
