Старый 06.03.2014, 11:59   #61
Аватар для profiteer
Das Auto - Golf MK5 BSE 2006-> Golf MK6 1,4TSI ручка 2012
Rusik, Читал твой отчет раз 20 и коробку уже нашел за разумные деньги. Просто есть сомнения, т.к. у тебя 5 гольф а у меня 6. Сомнения, т.к. работа не малая предстоит и не хочется разобрать машину и в итоге не собрать её обратно
profiteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 19:05   #62
Das Auto - wv jetta, BMN, 2007
Вдруг кому пригодится, цветовая гамма покрытия софт-точ в балонах, с указанием номера для заказа.
Здравствуйте! Есть вопрос по подбору краски, смотрел вашу фотографию, но по ней тяжело подобрать цвет. Какой нужен номер для бежевого салона
ivanovkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:25   #63
Аватар для kosak
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
Кто-нибудь может с китайского блока, с кнопкой rear который, снять скрины байтов?
kosak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 07:24   #64
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
kosak,
С помощью Васи кое что почитать можно в таком блоке, но не на все 100%, многие биты пока без описания.
Мне казалось я уже отписывался на эту тему, может не в этой ветке
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 18:21   #65
Das Auto - Skoda
Ребят не в курсе если блок климы будет с кнопкой обогрева лобового, ее можно подключить для включения вебасто?
Клима из поднебесной имеют принципиальные отличия от продукта который сделан не там?
Последний раз редактировалось Dimbi4; 25.07.2014 в 15:20.
Dimbi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 00:30   #66
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от Dimbi4 Посмотреть сообщение
Скоро проверим насчет принципиальных отличий - заказал блок управления климатроником от Г6 на алиэкспрессе. По результатам установки отпишусь обязательно!
Старый 13.08.2014, 08:50   #67
Аватар для y-u-r-a
i.max, Макс кинь ТПИ по заслонкам, которое ты выкладывал, блин не могу найти
Автомеханик
Старый 11.01.2016, 14:54   #68
Аватар для Grishkovecc
Подскажите плиз по моей проблеме, установил блок от Г6 в Г5, пишу тут, т.к. там никто не отвечает.
вот ссылка на проблему: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...7&postcount=49
Der Golf R32
Старый 11.01.2016, 23:38   #69
Аватар для y-u-r-a
Grishkovecc, В последнем байте сам же прописал этот сенсор(08)
Автомеханик
Старый 12.01.2016, 13:07   #70
с этим датчик вроде прояснилось, он стоит в бардачке оказывается, а т.к. пока езжу без него, то и ошибка по датчику висит, что нет связи с ним. т.е тут все правильно вроде..
но почему нигде в кодировке нету информации про датчик качества воздуха? как определить его блок климата задействует или нет?
ребят киньте кто-нить правильную кодировку климата от Г6?
Der Golf R32
Старый 27.02.2016, 18:47   #71
Grishkovecc, если актуально ещё, кодировка 4002
Обнаружилась приятна фича на новом климате, такая же как у Гольф 5! Дополнительные параметры: кнопка АС и обдув лобового стекла, держим секунды 3, светодиоды кнопок замигали, на РСД-310 высвечиваются параметры климата (скорость вент. и тепрературы) и не убегают. И по аналогии с пятым: левым колесом выбираем канал, средним подканал, в правом окошке считываем данные. Пока проверил 19,2-температура двигателя. Работает. А вот 10,1 давление хладагента почему-то 00. Завтра пробегусь по остальным. Меня это реально порадовало, и лишний раз подтвердило убогость климатроника гольф 6.
Grishkovecc (03.03.2016)
Старый 03.04.2020, 10:40   #72
Das Auto - vrs BWA 2008
Всем привет, гуру кто уже делал и сталкивался подскажите пожалуйста, авто шкода А5 конец 2008г, печка с одним моторчиком как оказалось, но об этом позже, установил панель климата от Б7 3AA907044AG с автоциркуляцией, датчик качества воздуха доставлял отдельно ранее, проблема у меня в следующем, при включении автоциркуляции заслонка печки та что сразу за бардачком закрывается не до конца а остается щель гдето в 1см. Не разобравшись сразу что у меня 1 сервопривод а не два как на пассатах В6 ранних годов я начал тулить сопротивление 5кОм в разрыв черного провода, заслонка начала закрываться до конца! НО в блоке климата появилась ошибка сервопривода как и писалось ранее тут:
9472882 - Серводвигатель заслонки приточного воздуха, рециркуляции
B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 93
Пробег: 119017 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:44:05
Как мне правильно устранить эту щель чтобы не было ошибок? Может что-то еще нужно поменять или это проблема с сервоприводом? Или может заслонка в режиме авторециркуляции и должна быть приоткрыта?
Тип файла: jpg photo_2020-04-02_10-57-24.jpg (126.9 Кб, 14 просмотров)
zergulez вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
