Старый 05.11.2013, 18:29   #21
Аватар для MaxiM
Rusik, А не проще заменить шахту забора воздуха с 2-мя моторами на шахту с 1-им мотором и навсегда за быть про проблему с сопротивлениями?
Тип файла: jpg 05-11-2013 18-18-10.jpg (135.6 Кб, 117 просмотров)
MaxiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 22:54   #22
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Rusik,
Тема добита -
в соответствующей теме писалось,что сопротивление нужно подбирать,чтобы заслонка закрывалась до конца или переменным резистором или подбором и может оказаться и 5ком и тд,просто 4.5 оказалось мало.У меня 4.8 и закрывается плотно.
MaxiM,
Шахту заменить не так просто,не снимая торпедо,старую нужно ломать,так как она снимается поднятием задней части вверх и движением вперед(там спереди уши заходят в зацепление с вырезами) и соответственно новую нужно подготовить,спереди отливы с вырезами удалить и ставить на герметик,так как сзади она держится на 2 саморезах,а передней части не на чем держаться будет(уши в вырезы уже не вставишь).
vmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 23:07   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
vmm, куплено переменное сопротивление ещё 3 дня назад с регулировкой от 0 до 10кОм.Завтра добъём.
И тема добита кем?Кто об этом говорил?Почему ничего в теме не отписали?Я в любом случае проверил бы всё.В клубе люди пихают блоки и говорят,что всё отлично работает:DЛадно.Всё решаемо.
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ----------
MaxiM, сопротивление стоит 0.3$.Нафига мне шахту менять.Всё будет работать.Не проблема.
Последний раз редактировалось Rusik; 05.11.2013 в 23:27.
Старый 05.11.2013, 23:37   #24
Ты же сам ссылку выше давал,комрад sk npzao подробно расписал изыскания свои,ему респект.
Просто ты пропустил пару постов:
-Режем его и впаиваем в разрыв дополнительный переменный резистор 6-10 Ком. Вставляем разьём, и включив климат, добиваемся закрытия заслонки забора воздуха снаружи при ВЫКЛ рециркуляции. Для удобства я снимал моторчик V113, снимается легко. Настроив положение заслонки,можно впаять постоянный резистор. Я оставил переменный , с червячным редуктором. Сопротивление получится около 4,5 Ком.
-У меня резистор получился около 5 ком. 4.5 маловато,заслонка рукой болтается на несколько мм,а на 5 ком мотор прижимает её как следует.
-Ну для этого и нужен подстроечный резистор.
Старый 05.11.2013, 23:41   #25
Аватар для Rusik
vmm, там речь шла о блоке с 6-го гольфа.У меня всё было сделано и заслонка открывалась и закрывалась на 100%.После установки блока 7-го поколения она перестала полностью открываться и закрываться при впаянном сопротивлении в 4.5кОма.И не просто перестала,она нафиг залипла в полностью открытом состоянии и перестала двигаться+вывалилась ошибка показанная мной выше.Выкусил вообще сопротивление и она стала работать на 80%.Кто об этом писал?У всех же всё работает?!Речь про блок от 7-го поколения.
Старый 05.11.2013, 23:47   #26
Rusik,
Понял,я думал они одинаковые по работе,хотя и при установке блока с 6 гольфа на 5 у некоторых иногда возникает ошибка и после сброса пропадает,у меня один раз было за год,еще у кого-то встречал,может и мне надо 5,а не 4.8.
Старый 05.11.2013, 23:52   #27
Аватар для Rusik
vmm, выкусив сопротивление(это как раз для тех кто перешёл с 5-го блока на 7-й) заслонка примерно на 1-1.5см не дозакрывается и не дооткрывается.Поэтому и ошибки нет.Она же работает.Но это фигня.Надо добится 100% работы на открытие/закрытие иначе до одного места датчик качества воздуха и рециркуляция вообще.
Старый 06.11.2013, 09:10   #28
Аватар для MaxiM
vmm, Главное желание, а заменить можно все. Я у себя на Туране менял и ничего не ломал при этом. Да, она дорогая, но зато климат теперь работает идеально. Так что каждый для себя сам решает, что выбрать.
Старый 06.11.2013, 09:21   #29
Нее. Как раз блок был от пятого, но с новой логикой, с кнопкой АС. Вот ему и потребовалась новая шахта , или тот колхоз, который я сделал. Новая шахта конечно лучше работает по логике-она переходит из крайних состояний раза в два быстрее, благодаря системе рычагов на заслонки. А это в плюс автоматической рециркуляции.
Старый 06.11.2013, 10:37   #30
Аватар для Rusik
sk_npzao, да это понятно,что там речь шла о переделке шахты с 2009г,которая пошла с одним мотором и датчиком качества воздуха в цепи Климатроника.Там подбиралось определённое сопротивление для полноценной работы заслонки.Здесь это сопротивление больше!
Старый 06.11.2013, 13:53   #31
Rusik, вообще правильно говоришь. Простая замена блоков разных поколений не проходит, обязательно что-то надо достраивать и доделывать.
Старый 06.11.2013, 14:52   #32
Сообщение от MaxiM Посмотреть сообщение
Дело не в том,что дорогая,у меня есть купленная на ебее от 6 гольфа ,почти новая и дешево.Я не понял ,как ее поменять не ломая ничего.Или полный разбор или?Хотя у меня и так климат работает нормально(спасибо
sk_npzao!),ездил со снятым бардачком и наблюдал.
Старый 07.11.2013, 00:30   #33
Аватар для Rusik
Вот так работала заслонка
Было куплено переменное сопротивление 0.5Вт с регулировкой от 0 до 10кОм,подключили вольтметр,накрутили 5кОм и впаяли в разрыв чёрного провода на моторе V71.
Результат на видео:
Последний раз редактировалось Rusik; 07.11.2013 в 01:04.
Старый 07.11.2013, 01:39   #34
Аватар для y-u-r-a
Руся крутни в другую сторону немного например 4-4.5 кОм и покажи на видео..., или на предыдущей фото стоит ИМЕННО такое сопротивление??
Старый 07.11.2013, 01:44   #35
Аватар для Rusik
y-u-r-a, стояло 4.5 кОм когда стоял блок от VW Golf VI.После установки нового блока Заслонка открылась и зависла.Получили ошибку
Выкусил сопротивление и ошибка ушла,но заслонка перестала полостью открываться и закрываться.
Старый 17.11.2013, 14:43   #36
Вдруг кому пригодится, цветовая гамма покрытия софт-точ в балонах, с указанием номера для заказа.
izuver (29.12.2013), morok (13.02.2014), Макcим (14.02.2014), порутчик (17.11.2013), Юрий Дмитрич (06.03.2014)
Старый 19.11.2013, 18:58   #37
Аватар для MaxiM
Господа, которые уже успели поставить себе новую версию климатроника и попробовали её использовать, у меня есть несколько вопросов к вам.
1. Насколько ярко у вас светятся индикаторы температуры? Т.к. у себя наблюдаю среднюю яркость свечения и при такой яркости днем цифры практически не видны. При этом только сегодня наблюдал работу нового климатроника в 7-ом пассате и там индикаторы светились гораздо ярче. У меня у одного так?
2. С предыдущими версиями панели мне казалось, что климат работал более активно, а тут в режиме авто горит только 2 или 3 индикатора силы вентилятора и дует как-то слегка. Может конечно ощущение обманчивое, но оно есть. Как у вас также или нет?
Каких-то особых ошибок VAGCOM'ом не обнаружено кроме двух стандартных как у многих.
Последний раз редактировалось MaxiM; 19.11.2013 в 19:02.
Старый 05.12.2013, 19:04   #38
Аватар для Бухгалтер
Заменил корпус рециркуляции что бы не было колхоза)))
Старый корпус на два мотора выломал
После вставил новый корпус
Но камасутра была еще та! За то все в оригинале.
Бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
izuver (28.12.2013), litvin (15.01.2014), Rusik (30.01.2014), Монах (05.12.2013)
Старый 30.01.2014, 12:44   #39
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
А ставил ли кто-нибудь новый блок управления обычным кондиционером (Climatic) от Golf7 в Golf6, Plus?
Старый 30.01.2014, 14:06   #40
Аватар для Rusik
Бухгалтер, номер детали в студию!
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
