Старый 20.07.2017, 15:10   #161
simmargl, у меня эта какаха под названием exide 59ah,сдох резко через 3 года,оказалось одной банке хана,езжу каждый день.Походу чтобы он служил долго,его надо бодрить зарядником хотя бы раз в квартал.Перекрестился и сдал его в утиль,больше никаких дорогих ефб,агм,только кальциевый,отслужит столько же,а выкинуть не жалко по такой цене.
simmargl (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 15:36   #162
Сообщение от simmargl Посмотреть сообщение
Не может же из-за недостатка задних динамиков гу высаживать аккумулятор.
из-за отсутствия динамиков - не может. А из-за утечек может. Сигналку неродную, случаем, не ставил?
Старый 20.07.2017, 18:50   #163
Das Auto - vw golf mk7 1.4 122 M
Сигналку не ставил. Из неродного только юсб зарядка в прикуриватель и сд карта в магнитоле)
У меня аккумулятору 3 года и 50 дней.
Наверное и я так сделаю выкину какаху и куплю кальций. Ибо стойкое чувство что дилер это же присоветует только небесплатно)
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
simmargl вне форума   Ответить с цитированием
kostet (20.07.2017)
Старый 21.07.2017, 12:17   #164
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
что-то мне подсказывает что кальций не будет норм работать в этих машинах. Сликшом высокое энергопотребление в машине.
Особенно если есть вебаста или стартстоп.
ЕФБ или АГМ - намного быстрее заряжаются
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:47   #165
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
если стопстарт не использовать - ничего особенного не будет. Ну, и систему управления аккумом лучше отключить, наверно. Правда, перестанет работать отключение потребителей при снижении напряжения.
Старый 21.07.2017, 12:59   #166
я прописал шнурком тип аккумулятора,емкость и ток,все прекрасно работает и заряжается,старт стоп с новья отключен,вебасты нет.
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ----------
http://vagcom-help.blogspot.ru/2013/...g-post_20.html
Старый 21.07.2017, 13:03   #167
simmargl, мне продиагностировали за 3 дня и 4,5к сказали, что все в порядке =)
Старый 26.07.2017, 08:34   #168
Норм!) А я отменил поездку на диагностику. Купил delkor 56513. Три дня полет нормальный. У знакомой на полоседане родной аккумулятор с 2011 г трудится, а тут такая засада( в общем иксайд не очень)
Старый 26.07.2017, 09:40   #169
так для инфы, кто не знал, если забыть выключить поворотник, то в нулевом положении останутся гореть габариты той стороны куда включен поворотник, это может нехило подразрядить уставший аккум, не совсем уверен отрубит ли питание этих габаритов БУ аккума, так что у кого внезапно разрядился аккум, проверьте, не оставляли ли вы включенными поворотники.
Старый 26.07.2017, 10:37   #170
Аватар для Navigobear
Да эта тема меня периодически напрягает, но у меня руки не доходят до того, чтобы определить условия срабатывания.
Только когда обратно садишься он там чего-то на этот счет на приборке пишет.
Старый 06.08.2017, 21:29   #171
Das Auto - Гольф 7 1,4 ДСГ
Сегодня сдох аккумулятор.
После того, как прикурился, проехал 200 км, но генератор его не зарядил.
Никаких ошибок или индикаторов состояния АКБ не было.
Что делать: искать новый аккумулятор или пытаться реанимировать этот ?
Почему генератор не смог его подзарядить ?
АКБ 4 года
Тип файла: jpg IMG_20170806_153119.jpg (301.6 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Нэл; 06.08.2017 в 21:34.
Нэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 21:34   #172
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Нэл, четыре года нормуль отслужил.Покупай новый акум.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Нэл (06.08.2017)
Старый 06.08.2017, 21:41   #173
Сообщение от CAKCON Посмотреть сообщение
Я готов к покупке нового акум.
Только смущает то, что не горел индикатор состояния АКБ, т.е. не было предупреждения, что садится батарея.
Да и должен служить такой аккум. немного дольше.
Старый 06.08.2017, 22:13   #174
Нэл, я бы все же начал с акб. Сними его и полностью зарядили нормально зарядным устройством. Может, дело не в нем.
Старый 07.08.2017, 07:14   #175
Потому что за 2-4 часа (200 км) генератор не зарядит аккумулятор. Надо стационарным устройством зарядить полным циклом. Если аккум был глубоко разряжен, то не факт, что поможет - глубокий разряд фатально вреден для батареи
Старый 07.08.2017, 09:14   #176
weter80, я тоже думал, что моему акку 1,5 года назад пришёл конец. Заряжал всю ночь, в итоге работает до сих пор без проблем.
Старый 07.08.2017, 09:26   #177
kiri_l, ну я ж говорю "не факт"
Может и очухается. Сам был в похожей ситуации: глубокий разряд, потом заряд по полному циклу. Но через 2 года всё равно сдох, изрядно попив крови с первыми морозами - заряд брал только первые 1.5-2 часа и толком не мог прокрутить стартер. 2 зимы на Тюменском премиуме - вопросов нет, отличный аккум.
Старый 07.08.2017, 09:54   #178
Сообщение от Нэл Посмотреть сообщение
А вы стар стоп предохранителем не отключали?
Старый 07.08.2017, 14:14   #179
Я не отключал, но пару раз выскакивали ошибки связанные с СС, но потом они исчезали и на работу двигателя никак не влияли, поэтому я не обращал на это внимание.
Уже поставил новый аккумулятор, т.к. нужно ездить по работе.
Взял Варта AGM на 70А за 150$, надеюсь оригинал.
Старый 04.09.2017, 16:13   #180
Аватар для Dimanson
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
...кстати оригинальный сдох через 3,5 года...
Что-то тут у всех за последние 2 страницы помер аккумулятор за 3-3.5 года.
И меня то же самое случилось (3.5 года). И главное он видимо не самый дешевый.
Это совпадение и у него действительно такой малый срок службы или у кого-то нашли "утечки"?
Посоветуйте кто занимался и кому помогло, где проверять в Москве.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
