Старый 21.11.2016, 17:01   #101
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
stas8155, хвосты в подлокотник. пробки показывает в итоге?
Старый 21.11.2016, 19:03   #102
Das Auto - Volkswagen Golf Plus I ,BMY, 2008г
Sonny, да пробки показывает
stas8155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:15   #103
Аватар для Sonny
Сообщение от stas8155 Посмотреть сообщение
буду думать.спасибо
Старый 23.11.2016, 21:40   #104
Das Auto - СС
страшная жесть просто
The AGENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:24   #105
Das Auto - СС
подскажите плз, это Китай?
Тип файла: jpg 93a4des-960.jpg (153.6 Кб, 158 просмотров)
Старый 12.12.2016, 19:31   #106
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от The AGENT Посмотреть сообщение
Да хорош! Мало от РНС по части страха отличается)
VW AUDIO
Casper (13.12.2016), Saratoff (01.02.2018)
Старый 18.12.2016, 23:13   #107
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Чот звук дерьмо у китайев))))) Поездил пару дней на отцовской шкоде с RCD-310 и этсамое, приуныл)))
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ----------
Это штат в новой анонсированной комплектации Golf Touch Concept
Старый 31.01.2017, 16:58   #108
Das Auto - Golf Plus 1.2 TSI & DSG7 2012 г.
Тоже это расстраивает, интересно можно с этим что-то сделать? Перепаять усилитель или ещё что?
ЗЫ: себе поставил такую, раньше в Поло стояла и там почему-то звук был лучше чем сейчас в Гольфе...
Smitn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 22:29   #109
Das Auto - Golf 6,1,6 (102л.с.), 2012г.в.
По умолчанию Помогите в выборе автомагнитолы 2 дин.
Добрый день!
Прошу помочь, как выбрать через АлиЭкспресс автомагнитолу 2 дин в гольф 6. Вижу разные стоимости от 6000 и до 50 000 в чем разница и как не ошибиться.
celrost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 23:31   #110
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
поделюсь своим опытом, мож кому и будет полезным..
купил я себе 8 дюймовый китай-мафон, все разъёмы как штатные, ни одной переделки, но долго моё счастье не длилось....
пока ездишь каждый день всё норм, но как только денёк постояла - завести не вариант....
Так вот, после 2х раз такого прикола меня это достало и я решил разобраться с этой бедой, имея большой опыт в радио и авто-электрике, взял мультиметр и начал мерить разрядные токи, соответственно при постановке на охрану.
Сначала, после постановки на охрану ток около 2 А, далее после 1й минуты он падает до 1.2 А и более не падает.
Перед покупкой магнитолы я читал отзывы и там через одного писали о подобной проблеме.
Зная это я её отсоединил и померил токи снова, результат такой - сначала около 2 А, через минуту ток падал до 20 Ма..... вот она причина подумал я !
При полном подключении всех разъёмов магнитола работала независимо от ключа (есть он или нет ) и соответственно сама не выключалась, пока сам её не выключишь, так вот - там есть один маленький разъём на 2 провода, красный и то-ли коричневый, то-ли оранжевый, не помню уже, так если его разъединить, магнитола работает, но только после включения зажигания, а если движок заглушить, но ключ не вытаскивать, то она выключается через 10 мин. так так в неё заходит 2 провода CAN-шины (зелёные) и видимо так задумано заводом.
Вот и вся утечка электричества. выходной каскад усилителя жрёт
честно говоря мне не совсем понятна такая схема, ведь у магнитолы есть жёлтый провод, на который подаётся + и красный, без которого она не должна включаться, пока красный тож на + не прикрутишь , ну или через замок зажигания......
а эти китайские видимо по CAN-шине управляются.
---------- Сообщение добавлено в 01:37 ----------
Сообщение от celrost Посмотреть сообщение
Добрый день!
разница в начинке, они есть 2х, 4х, 8и ядерные, зависит от объёма оперативки, есть ли ТВ тюнер, размер экрана и т.д.,
читай отзывы покупателей, бери у продавца, у которого много продаж
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 23:45   #111
Ага, понял спасибо.
Старый 29.08.2017, 14:24   #112
Аватар для Daxak
Das Auto - golf 6 1.4 tsi DSG 2011
На заметку, если кому надо и интересно - случайно увидел на Али
Android 5.1 автомобиль Радио 7 дюймов 2din dvd 1024x600 gps-навигация Bluetooth USB 2 din универсальный для Nissan VW Toyota Peugeot плеер
http://s.aliexpress.com/ZZniqIbE
(from AliExpress Android)
По комментам и и фоткам - интересная штука))
Волков бояться - в лес не ходить.
Е917НВ197
Daxak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 20:07   #113
Аватар для Vasiko44
я себе воткнул 8 дюймов, канешна китаёзы не умеют без косяков, например нет-нет да настройки сбиваются, как будто кнопку "ресет" нажимаешь, причём это происходит не часто и только при заводке мотора, но меня это не напрягает....
Старый 13.10.2017, 11:23   #114
Das Auto - Volkswagen Golf plus,1.6 BSE,DSG, Trendline 2012
Всем Привет!
Прошу подскажите кто что думает по установке данных магнитол?
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3 тот что 2 но с крутилками
Вариант 4 - очень похож на штат)
Сам я что то переживаю как будет работать, т.к. есть опыт но на другом Авто (Rav4) с ОС Android 5.1 (иногда просто не включается и приходится через долгое нажатие кнопки питания включать, да и спутники при навигации то теряет все то стабильно)
Может у кого есть опыт более лучшей и стабильной в работе, хотя я все понимаю это же балалайка как бы собрана иногда ужасно)))
Спустя 5 лет собрался заменить штатную RCD310
Rustam_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 13:20   #115
Das Auto - Golf, 1.7 2014 1.6 110л
По умолчанию Помогите выбрать магнитолу с алиэкспресс гольф 7
Посоветуйте пожалуйста магнитолу до 20т с алиэкспресс на гольф 7. Хочу стандартную поменять
England200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 14:03   #116
England200, с али бери колор миб2 6,5". Либо подороже с поддержкой андроид авто.
Старый 31.01.2018, 15:58   #117
можно ссылку?
Старый 31.01.2018, 21:36   #118
England200, http://s.aliexpress.com/fMnyyIZV?
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ----------
http://s.aliexpress.com/MbAbYVVv? А это на линуксе, если производитель не врёт. Ребята на д2 под такую сделали свою прошивку.
Старый 01.02.2018, 11:09   #119
Das Auto - Гольф 7 2012г.в.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...st.32851111370
Вот такая есть ещё, только вопрос с русификацией. И вообще под эти магнитолы на pq платформе прошивки умельцы делают охотнее, чем под mqb.
Saratoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 11:18   #120
Сообщение от Saratoff Посмотреть сообщение
Что скрывается за этой головой - хз. Сделана она под тигуан 2. В описании пусто, так что функционал не оценить.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
