18.08.2013, 15:49 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Хелп! Странный звук под капотом.
Доброго времени суток, клубни!
Двигатель 1.6 BSE. Пробег 31000 км. Сегодня появился странный звук под капотом. Никак не могу локализовать его. Напоминает булькающе-подвывающий. Помогите разобраться! |
18.08.2013, 16:15 | #2 | |||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Figoro, да вроде нормально всё, звуки как звуки...
18.08.2013, 16:44 | #3 | |||
Alapupiy, на записи не очень хорошо слышно. А так таких звуков никогда не было. В салоне тоже очень сильно прослушивается этот гул.
18.08.2013, 16:47 | #4 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
На ситроене у меня так ролик натяжителя ремня генератора звучал
18.08.2013, 17:12 | #5 | |||
hofman85, вполне может быть. Звук подвывающий.
18.08.2013, 18:47 | #6 | |||
Figoro, ну, не знаю... Засос воздуха слышу, клапана/гидрики. Ну и еле слышное постоянное тонкое подвывание где-то на заднем плане. Это оно? бульканья только не различил. Ролику с чего бы? У меня уже 92 ткм прошел. Лучше конечно со стетоскопом послушать. 31 ткм не тот пробег, хотя у меня вон ступичные нагнулись на 30-37. Пусть ОД послушает. Всё равно, если что - гарнтийный случай будет. На моё ИМХО вроде всё нормально.
18.08.2013, 18:50 | #7 | |||
Alapupiy, оно. В салоне с открытыми окнами услышал. Подумал сначала, что с улицы эти звуки. Но нет. Звук похож немного на то, как если бы на мотоцикле с выкрученной свечей дергать заводной ножкой. Как-то так)
18.08.2013, 18:55 | #8 | |||
На приводной ролик похоже, сними видос с другой стороны.
18.08.2013, 19:02 | #9 | |||
sheff, завтра попробую. Звук, кстати, немного заметное в момент троганья с места. А на холостых при выжиме сцеплени никак не меняется.
Может подшипники подвывают?! |
18.08.2013, 19:46 | #10 | |||
Можно приводной ремень скинуть, чтобы ролик исключить и разок без него запустить. Сразу будет понятно откуда ноги растут, ролик или нет.
18.08.2013, 20:24 | #11 | |||
Alapupiy, Там скидывать даже не надо, есть выступ на корпусе ролика. Отгибаешь его и ролик ослабляет ремень.
18.08.2013, 21:02 | #12 | |||
Да я в курсе Саш , но ремень начинает без натяга колбасить. Тут надо очень аккуратно. Скинуть - надежнее (спокойнее). А так да, ключем на 17, если не ошибаюсь, за квадратный выступ отводим кронштейн ролика и слушаем
18.08.2013, 21:06 | #13 | |||
18.08.2013, 21:09 | #14 | |||
андронио, не спорю. Где-то так: сэмь-восэмь!:D
18.08.2013, 21:11 | #15 | |||
18.08.2013, 21:41 | #16 | |||
Das Auto - GoLf - 7 - 1.2 - 2012
Figoro, Звук не хороший.. Он усиливается с оборотами? Похож на металлический? Если да - на диагностику!! У меня на Шкоде при пробеге 65 000 был такой звук, появился внезапно, при этом не было ни перегрева ни голодания масла - итог диагностики меня убил... разбита постель распредвала двиг BSE
18.08.2013, 21:45 | #17 | |||
nik_pilot, да где он металлический?
18.08.2013, 22:43 | #18 | |||
nik_pilot, с оборотами, наоборот, пропадает. Звук точно не металлический, похож на работу насоса какаго-то, чтоли
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Вот еще видос ---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- sheff, вот нашел ролик, записанный со стороны приводного ремня |
18.08.2013, 23:18 | #19 | |||
Ролик приводного ремня.
Ролик ремня грм. Помпа. Подшипник гены. Подшпиник компрессора. Надо снимать приводной и слушать без него. |
18.08.2013, 23:26 | #20 | |||
sheff, если что, это гарантийный случай?!
