20.07.2013, 12:30 | #1 | |||
Das Auto - Volswagen Golf 5 1.9 TDI 2003
Стуки в передней подвеске на малой скорости,на неровнастях
Когда еду на малой скорости на первой передаче по грубым ямкам или щебню,идут непонятные стуки именно.Когда на скорости еду,ничего не слышно,может приглушается.Подскажите пожалуйста.
20.07.2013, 12:36 | #2 | |||
Возможно стойки стаба.
20.07.2013, 16:54 | #3 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS; теперь SIMPLY CLEVER - SKODA Octavia (А5 FL) 1,8 TSI АКПП-6
Пробег какой? Если большой, далеко за сотню, могут стучать опорные подшипники. Стук такой "бултыхающий" именно на мелкой неровности, а на скорости и больших ямах все тихо.
Он сказал поехали, и махнул на всё!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/ |
20.07.2013, 20:18 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Космонавт, опорники обычно не стучат, а хрустят при повороте руля, но наверное все может быть.
20.07.2013, 20:33 | #5 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2007 AT
Плюсану за стойки стабилизатора. Тоже вот поменял их на последнем ТО, до этого стучали на рельсах, трещинах в асфальте на мелких ямках, на стыках мостов аж страшно было ездить. При этом на лежачих полицейских, пологих ямах и больших скоростях тихо было.
G+ 1.6 AT 2007гв. 130000 км.
20.07.2013, 23:02 | #6 | |||
стойка стаба +1
Achtung !
21.07.2013, 14:25 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf V TD1.9 BXE 2009
Посмотри сайлентблоки, там шестигранник в резине. Он разбивает посадочное гнездо и дает глухие стуки.
Пользователь сказал cпасибо: | Катейка (27.05.2016) |
22.07.2013, 08:52 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf 5 Variant, 1.9 TDI BLS,2008 г.в.
День добрый ! Советов конечно много , тыщ на 15 с работой набазарили. Может всё таки диагностику на профильном сервисе сделать и после ентого приговор услышать ! Всё равно всё подряд менять не будешь.
Что нас не убивает , то делает нас сильнее !
22.07.2013, 08:54 | #9 | |||
Посмотри подушку двигателя. Я менял. Резина усохла. Стук был слевой стороны.
Для проверки снять нужно аккумулятор и его площадку. |
RIP |
22.07.2013, 10:57 | #10 | |||
[QUOTE=Космонавт;1739422]Пробег какой? Если большой, далеко за сотню, могут стучать опорные подшипники. Стук такой "бултыхающий" именно на мелкой неровности, а на скорости и больших ямах все тихо.[/QUOT
Пробег уже 300.000 да бултыхающий звук немного. ---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- tray4 да вы правы на стыках рельсах и трещинах,такая же беда,а на лежачих полицейских и на плавных ямках углублениях не наблюдается. |
22.07.2013, 14:49 | #11 | |||
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
По рельсам ещё задние сайленты переднего рычага хорошо отзываются..
22.07.2013, 15:25 | #12 | |||
Das Auto - гольф+
У меня пробег 20 тыс.км., уже тыс. 5-7 на скорости около 60 км/ч при проезде возвышающихся поперечных неровностей (что-то вроде мини-лежачего полицейского) слышен достаточно громкий стук справа - слышен где-то в районе правого нижнего угла лобового стекла. При проезде ям стука нет. Что может стучать?
22.07.2013, 17:49 | #13 | |||
Советовать по инету дело не благодарное..Если пробег большой скорей всего сайленты задние передних рычагов...Я поменял..сейчас кайфую..
22.07.2013, 19:11 | #14 | ||||
[QUOTE=Nikolas_Golf 5;1741320]
22.07.2013, 20:38 | #15 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
Больше чем уверен что стойка стабилизатора... у самого было такое, поменял в мае, стал ездить в тишине... тьфу тьфу тьфу)))
23.07.2013, 08:54 | #16 | |||
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
И у меня точно также булькало. Стойки стаба 90%. Заедь на яму или эстакаду, возьмись руками за стойки и подергай их по всякому. Если люфт есть либо стук, то вопрос решён - останется только заменить стойки.
23.07.2013, 09:07 | #17 | |||
Супер добрый модератор
23.07.2013, 11:09 | #18 | |||
Das Auto - golf plus, 1,6, АКПП, 2007
Интересно... а у меня все те же симптомы. То есть при прохождении плавных неровностей и ям тишина, на мелких кочках такой "тых-дык", что аж стыдно перед пассажирами. Стойки заменены в декабре.((
23.07.2013, 21:57 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2006, 1,6 BSE
Как мне говорили на СТО при подобных вопросах, что это возможно стойки стаба. Но сказали, что стойки стаба сразу меняют вместе с резинками стаба, в которых он сидит. У нас цена вопроса 1000 р. работа + стойки и резинки.
27.07.2013, 13:26 | #20 | |||
Сегодня поеду на яму буду смотреть,попробую подданкратить авто и подёргать стойки,вечером выложу видос.
Последний раз редактировалось Nikolas_Golf 5; 27.07.2013 в 13:56. |
