Старый 08.07.2013, 18:34   #1
Аватар для brewer
По умолчанию Подключение авторегистратора на Golf VII к плафону освещения.
Собственно небольшой фотоотчет по подключению видеорегистратора, в моем случае Каркам Q5 к плафону освещения, дабы убрать висящий провод от прикуривателя!
Начнем с инструмента, так как оригинальный клин куда то подевался, взял клин купленный на авторынке для снятия обшивки двери(написано для Мерседеса)))):
Далее этим клином поддеваем с торца плафона, не сильно главное выгнуть слегка плафон и он достаточно легко выйдет!:
Плата майде ин Корея - это приятно, что не Китай))). Нас интересует именно синий разъем, слева микрофон.
Аккуратно поддеваем с торца лапку и сдвигаем панельку вправо и перед нами открываются все пины! :
Далее берем мультиметр и мерием где у нас висит 12 вольт! Получаем результат, что 12 вольт висит на проводе Коричневого цвета и Красно-синего, если считать слева направо то третий и пятый по порядку. Соответственно Коричневый это МИНУС , а Красно-синий это ПЛЮС.
Далее протягиваем провод от регистратора через обшивку, для этого советую открутить слегка два торекса, которые держут пластиковую накладку:
Далее обматал оригинальной махровой изолентой, дабы не было неприятных сверчков:
После этого в нужный пин вставляем проводок: я вставлял внутрь пина чтобы когда вставлю разъем на место он прижался штырьками:
И собственно готово:
Отмечу, что при данном способе подключения питание +12 Вольт будет на регистраторе постоянно до тех пор пока вы не закроете машину на сигнализацию!!! т.е. даже если при постановке на охрану хоть одна дверь окажется не закрытой питание будет продолжать идти на регистратор!
Но это больше касается тех кто на даче не закрывает машину весь день например, и для этого лучше просто выдернуть штырек с регистратора! =)
Вопрос времени 1-1,5 часа! Все в ваших руках клубни!
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось brewer; 08.07.2013 в 18:36.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
39 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex044 (18.02.2014), Alex82 (05.02.2019), a_gimaev (30.08.2017), bad (08.07.2013), cat_cat (03.01.2015), Chernov (09.06.2014), C_Rush (24.08.2013), Danis593 (01.06.2017), dimkanetu (05.01.2016), dip27 (24.08.2013), easmirnov (17.02.2014), Grover (09.07.2013), Invoker (08.07.2013), klm (11.08.2013), KRIMS (17.01.2016), moro3 (08.05.2014), OREH (13.02.2015), Parazit70 (10.07.2013), Proforg (28.03.2014), Protune (08.07.2013), Sadowod (08.07.2013), Saratoff (09.07.2013), Semenjch (14.08.2013), sheff (08.07.2013), Shmell74 (09.07.2013), sokolnickoff (30.06.2020), starter66 (19.12.2014), Stuntman_VII (26.04.2014), ta1ib (02.03.2014), Trochanter (30.07.2013), TTS (11.07.2013), Vinsent (04.10.2016), Vlad_en (04.11.2019), vvk24 (08.07.2013), ZabVasVik (14.08.2013), ZAXXX (08.07.2013), Zero-One (10.07.2013), Игорь Иванович (22.09.2014), Монах (08.07.2013)
Старый 08.07.2013, 18:35   #2
Либо подключить в блок предохранителей.
Старый 08.07.2013, 19:26   #3
Гость
Можно сделать совсем красиво, переходничок, для этого надо:
4B0971832
4E0972575
000979009E -1шт
000979012E -1шт
Semenjch (04.10.2013), Trochanter (05.10.2013)
Старый 10.07.2013, 13:25   #4
Das Auto - нет
терминал C12 с которого идёт сине-красный провод управляется регулятором нагрузки, поэтому должен через 10-15 минут если зажигание выключено отрубиться
Старый 10.07.2013, 18:58   #5
Аватар для brewer
Завтра проверю-но помоему не вырубается, насколько я пробовал! А при включении на охрану на нем остается висеть напряжение 2,5 Вольта.
Старый 11.07.2013, 22:14   #6
лучше потому, что напряжение на контактах плафона снижается плавно. при этом данный ВР Q5 имеет привычку зависать при последующем включении. (вожу в пенале скрепку для ресета).
есть способ борьбы с этим - подключениие через рекомендуемый производителем стартер РЕГТАЙМ2-12-30, но больно уж он здоров в размерах. непонятно куда запихнуть.
так что лучше руками отключать.
Старый 11.07.2013, 22:16   #7
Аватар для Yurii
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008, Passat B6 2.0FSI BLY 2005(был) Toyota Camry v40 2.4
мне на 5 гольф подключили тоже к плафону, но у меня как только ключ в положении ON включается регистратор а когда выключаешь зажигание не работает
Обладатель Golf 5 1.6 BSE Tiptronic
Yurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 20:08   #8
Аватар для brewer
Еще минус нашел-шумит переодически по питанию!!! Но это наверно от регистратора зависит....
Старый 23.08.2013, 21:06   #9
Das Auto - Golf 1.4 TSI 6M
Доброго вечера! Очень нравиться видеорег MIO. Но там Micro USB и насколько я помню 5 в. Никто не заморачивался, как подключить. К плафону способ понравился, но куда "требуху" пихать? Спасибо!
Getz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 21:24   #10
Das Auto - Skoda O2
Подключаем преобразователь 12V>5V в в виде прикуривателя к плафону .Всю "требуху" в поролон и в потолке схоронить.
mmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 18:20   #11
Das Auto - VW Golf 7 1.4 MT6
Всем привет! Автору топика спасибо за простую и четкую инструкцию. Попробовал по этой схеме подключить радар-детектор, однако обнаружилась проблема. При включенном двигателе, через 20-30сек антирадар начинает сходить с ума (похоже, что выключается и включается с бешеной частотой). Если убрать громкость - начинает работать стабильно, но при прибавлении картина повторяется в точности.
Не та же ли это проблема?
C_Rush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 15:24   #12
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
brewer, спасибо, подключил по вашему мануалу.
Васечкин, спасибо, воспользовался вашим советом, + можно все вернуть в заводское состояние.
На Комфортлайне
Коричневого цвета и Красно-синего, если считать слева направо то третий и седьмой по порядку
brewer, АААА...., все пропало...., не долго радовался
Надо переделывать, на авто без движения все Ок.
А после запуска двигателя, поведение видеорегистратора как у C_Rush,
Сообщение от C_Rush Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Semenjch; 04.10.2013 в 19:51.
Semenjch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:57   #13
Аватар для DreamDay
Das Auto - Golf VII 122 h.p МКПП Comfortline
Так в итоге, стоит подключать таким образом к плафону или шумы слишком сильные?
DreamDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 12:51   #14
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
4B0971832
4E0972575
000979009E -1шт
000979012E -1шт
можно поподробнее что вы имели ввиду? Посмотрел по кодам - это разъемы(для каждого из проводков) и пластиковые фишки к ним? Типа чтобы контакт понадежнее был сделать через переходник?
И еще вопрос - если не в плафон - то к какому предохранителю? Нету ли отчетов по г7?
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 16:36   #15
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Добавьте пожалуйста в шапку темы большими красными буквами для лохов вроде меня, что регистраторы бывают не только 12V, а то мой регистратор пал смертью храбрых. И еще напишите как открыть эту клемму для доступа к пинам. Спасибо.
Пример:
Внимательно проверяйте на сколько вольт ваш регистратор! Если вы подключите 5V регистратор к плафону, он сгорит!
Старый 06.11.2013, 17:01   #16
Аватар для Semenjch
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Protune Посмотреть сообщение
Старый 17.12.2013, 17:27   #17
Das Auto - Golf 7, 1.4, 122, 2013.
Кто еще пробовал подключать регик через плафон? Стоит ли так подключать иди лучше через прикуриватель (скрытно)?
Nemiroofox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 19:55   #18
Das Auto - VW Golf, 1.4 AT, 2013
Подключил, проверил - все Ок.
Но как только я включил двигатель сразу же начались проблемы как у C_Rush и Semenjch.
Решил попробовать исправить проблему следующим образом:
http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2014/01/07/thumb_4343052cc214ab08d8.jpg[/img]
после сборки и проверки оказалось, что проблема ушла и все стало работать (не считая того, что присутствовал шум по питанию).
Довольный тем, что получилось поехал по делам и через пол часа что вы думаете...все проблема вернулась.
проверил напряжение при включенном двигателе (фото1) и нет (фото2)
НЕ ПОНИМАЮ.
Как же сделать что бы все заработало?
Последний раз редактировалось RA_A; 07.01.2014 в 20:25.
RA_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:36   #19
Das Auto - Golf 7
Хочу так же убрать лишние провода. У кого-нибудь получилось избавиться от шумов?
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 16:58   #20
Das Auto - Golf VII
а кто-нибудь пробовал подключить в багажнике и протянуть под обшивкой через все авто? в багажнике есть прикуриватель...?
Annie вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
