Старый 03.05.2017, 16:29   #4661
Всё давно найдено и написано в этой теме:
Для евро 1.6 + МКПП по VIN:
ЕВРО:
1K0411105AK PR-2UA+L02 ПЕРЕД НАГРУЗКА: 651-680 КГ
1K0511115BC PR-1JA+0YC ЗАД НАГРУЗКА: 501-520 КГ
Если хочется помягче, то советую вперед 1K0411105AJ
Зад можно и 1K0 511 115 BD, разница с 1K0511115BC небольшая
Как пружины усядутся, посмотришь как дела с клиренсом - если будет низко поставишь проставки.
r1sh (03.05.2017), zelot (18.05.2017)
Старый 03.05.2017, 16:48   #4662
Аватар для r1sh
ЕВРО:
спасибо да как раз такие выбрал, а если ставить более мягкие то они по идее будут сильнее проседать?
Я думаю на зиму ставить автобаферы а летом так ездить.
если ставить более мягкие пружины крениться сильнее будет?
Старый 03.05.2017, 17:58   #4663
Das Auto - golf 6
Друзья, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь способы унизить заднюю часть еще на 1см, чтобы она была вровень с мордой? Думал убрать сзади резинки, которые находятся между пружиной и рычагом с лонжероном, как раз где-то на сантиметр и упадет. Но я не знаю, какие могут быть последствия у всего этого) может быть, кто-то уже делал так?
сейчас сидит вот так вот
Последний раз редактировалось kir2520; 03.05.2017 в 18:03.
kir2520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 19:01   #4664
kir2520, резинки убирать нельзя
Старый 20.05.2017, 15:11   #4665
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
weter80, привет. Вижу что ты очень хорошо разобрался в этом вопросе подскажи насчет подвески.
у меня тоже 1.6 + МКПП "европодвеска".
Спереди стоит:
пружина 1K0411105AQ (L07-2UB - 621-650kg)
аммортизатор 1K0413031BF
СЗади стоит:
пружина 1K0511115BH (PR-1JM+0YG - 578-602kg)
аммортизатор 1K0513029MC
Хочу поменять аморты и пружины спереди, тк начало уже пробивать на ямах, похоже амикам приходит конец.
Если ставить пружины 1K0411105AJ по подбору для подвески 2UA - не изменится ли клиренс? По идее пружины одинаковых геометрических размеров.
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 22:40   #4666
Амортизаторы рекомендую Sachs 312267 (они же Boge 32-M74-A).
Пружины 1K0411105AJ дадут клиренс -20мм. Это надо учитывать. Если оставаться на клиренсе 140-150 мм под защитой картера, то надо ставить проставки между кузовом и опорой амортизатора. Я ставил проставки 20 мм толщиной.
П.С. Сам лично считаю, что для наших дорог и условий самым оптимальным размером, показанным красным на твоей фото является 380-390 мм. Это 140-150 мм под защитой картера
Старый 21.05.2017, 13:22   #4667
Аватар для zelot
weter80, спасибо за консультацию)
По амортам думал либо Каябу либо Sachs.
Не думал что так просядет при замене на 1K0411105AJ. А проставки такие норм ?http://new.dorprosvet.ru/wa-data/pub...9/1389.970.jpg
ПС. А если поставить 1K0411105AK станет чуть жестче чем на AJ, но все равно клиренс уменьшится?
Старый 21.05.2017, 13:44   #4668
А Боге Турбо или Автоматик есть на Нашу подвеску?
(про одно и туже контору с Сашс в курсе). Интересуют именно эти амортизаторы,там жесткость оптимальная и на дороге очень хороши
Старый 21.05.2017, 15:14   #4669
zelot, проставки на твой вкус. Полиуретан по возможности не ставь - скрипит в морозы.
1K0411105AK даст -10 мм. По жесткости не знаю, не ставил.
AJ мягкие и комфортные
Старый 21.05.2017, 20:17   #4670
Аватар для r1sh
ЕВРО:
Подскажи пожалуйста, я правильно выбрал номера на пружины:
LESJOFORS 4295046
LESJOFORS 4095049
Старый 05.06.2017, 12:15   #4671
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Кто-нибудь катает Eibach Sportline со сток амортами?
Старый 14.06.2017, 22:05   #4672
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Ребят дайте вин немецкого гольфа подвески сравнить?
а то кто что пишет. пружины аморты отбойники даже стабилизаторы разные.
А список полный так и не найдешь
Старый 17.06.2017, 21:36   #4673
Аватар для VZov
Кто в теме объясните пожалуйста.
У меня был гольф 6 3d (WVWZZZ1KZCW043840)
Сравниваю с немцем (WVWZZZ1KZAW359418)
Задняя подвеска (переда к сожалению нет)
пружины 1k0 511 115 BC
Аморты 1k0 513 029 ME
упор 1k0 511 353 M
все одинаковое.
Смотрю расшифровку вин 2UB Пакет для плохих дорог
В чем прикол тогда???
И еще одно сравнение.
Диапазон давления пружины 07 - только встроенное управление без прогноза потребностей (на моем бывшем 3D/ Была механика)
Диапазон давления пружины 13 - только встроенное управление без прогноза потребностей (на моем нынешнем 5D. DSG)
Разница из за коробок? Т.е. Общей массы авто?
Старый 19.06.2017, 15:06   #4674
Аватар для FrikazoiD
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
Всё верно, от вида коробки и мотора, разница массы и как следствие разница в амортах и пружинах. Как правило основное отличие только в переде.
FrikazoiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 16:11   #4675
Аватар для VZov
FrikazoiD, ну хорошо имеем гольф WVWZZZ1KZCP041713
Код двигателя CAXA
0EG СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 200" (на дсг вроде как)
подвеска 2UA Стандартное исполнение
У меня тоже 1.4 саха на дсг
у него пружина 1K0411105AQ (PR-2UA+L07)
а вообще и на 2UB это пружина ставилась
у меня 1K0411105BC (PR-L13) Кстати моя пружина я посмотрел есть и для 2UA и для 2UB
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ----------
Пружины на 15-16 к получаются надо разобраться как следует. Так что извиняюсь если зае..л всех)))
Последний раз редактировалось VZov; 19.06.2017 в 16:23.
Старый 19.06.2017, 19:25   #4676
Вспомнить бы все тонкости ещё =)
Я когда себе подбирал пружины, всё прочитал от корки до корки =)) И все нюансы были ясны и понятны.
Старый 19.06.2017, 19:29   #4677
Аватар для VZov
FrikazoiD, а ты какие себе поставил? у тебя DSG&
Старый 20.06.2017, 06:39   #4678
Механка.
У меня Koni Sport + H&R - 35мм Подбирал по развесовке. Вполне таким сетапом доволен ))
Старый 20.06.2017, 09:38   #4679
Аватар для VZov
FrikazoiD, а какая развесовка у тебя?
Старый 20.06.2017, 12:01   #4680
Брал от 981 до 1020 кг. Не вспомню уже где брал информацию, но записи остались ))
Ну и зад по весу не идёт. В пружинах только есть разница.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
