16.11.2016, 23:23 | #1141 | |||
Das Auto - Шкода
To andrushik1
Страшные у вас что-то градусы... Вот что пишут на моем родном форуме шкода-питер гуроводы: Нужен Vag-Com, VCDS, Вася идем в двигатель - измеряемые группы - 093 смотрим 3м окне "Phase Position Bank1 Intake" Идеально значение 0.00 На новых цепях до -0.10. Гидравлический натяжитель- со временем уходит в "минус" Механический натяжитель показания уходят в "плюс", новые цепи до +0.10 По общим данным замена происходит при значениях -3,20 Однако, данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя как таковой! Т.е. это ориентировочный показатель, ибо на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля! Короче не ясно откуда там 100 гр может быть, там бы уже клапана пару раза поршня воткнулись, а так как машина едет наверное нужно с датчиком беду искать... Очень прошу вас написать итоги разборки и выяснения причин ошибок. |
17.11.2016, 16:16 | #1142 | ||||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Новая цепь из комплекта 229c. Надпись выбита на цепи: morse. Выжжено лазером на одном звене: e1 23 j3. И на соседнем звене: mr7. На этикетке: 03c109158h, 05.10.15, made in italy. Толщина цепи в точке: 1. 8,85мм 2. 10,34мм 3. 6,59мм А. Толстая пластина Б. Тонкая пластина Толщина а - 2,15мм Ширина а - 4,66мм Длина а - 15,65мм Толщина б - 1мм Ширина б - 6,71мм Длина б - 15,58мм |
Пользователь сказал cпасибо: | Oy34 (17.11.2016) |
17.11.2016, 19:31 | #1143 | |||
Das Auto - Шкода
To nightbf
Значит новая 10.34 мм а старая 12 мм? А про фазорегулятор нет сравнительной инфы? Ведь отдельных фазик имеет цену 30+т.р. и именно он странно дешёвый в рем комплекте да и технически мне кажется он более сложный! Народ ведь ведётся именно на то что в рем комплекте за 15т фазик за 35.... |
17.11.2016, 19:36 | #1144 | |||
У меня старых запчастей нет, они еще в движке крутятся ))
Могу любую часть ремкомплекта замерить, описать, взвесить.. но было б с чем сравнивать... Вообще не думаю, что толщина цепи играет какую-то роль. Важнее толщина её элементов, состав металла. Её толщину могли уменьшить для того, чтобы облегчить. Это снижает инерцию и следовательно уменьшает риск перескока ) Последний раз редактировалось nightbf; 17.11.2016 в 19:40. |
17.11.2016, 22:06 | #1145 | |||
Das Auto - Golf 1,4 TSI
18.11.2016, 07:14 | #1146 | |||
Das Auto - Golf+,CAXA,2009
Вчера опять ковырялись на станции с моим САХА, позвонили, сказали, что почистили клапан, который масло в фазик подает и ошибки больше не появляются (это они компом смотрели видно). Забрал машину проехал 5 км, постояла 2 часа, завел, опять ЧЕК загорелся, значит дело не в клапане!
Буду дальше разбирать с ними. |
18.11.2016, 07:50 | #1147 | |||
19.11.2016, 13:10 | #1148 | |||
Деньги не берут. Это их косяк. До замены ремкомплекта цепи Чек не загорался.
И еще в этой теме на 52 стр Air Seller на Шкоде описывал точно же такие симптомы ошибок как у меня, появившиеся после замены ремкомплекта цепи. Но к сожалению он не отписался как решил данную проблему. Air Seller отзовись, ты нам очень очень нужен. |
21.11.2016, 09:27 | #1149 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
где то у Суслика слышал что пару раз он делал полный сброс адаптаций двигателя (правда позволяет это делать только сканер официалов) - честно не знаю поможет это тебе (если в механической части все ок, то остается копать программную).
Насколько я понял у тебя чек загорается когда начинаешь раскручивать двигатель - то есть не корректно работает фазик? |
01.12.2016, 20:09 | #1150 | |||
Das Auto - golf vi 1.4 tsi 2011
Вопрос к тем, кто уже менял
1) 03C198229C — Ремкомплект — 12 386 ₽ В него входит: — регулятор фаз — звездочка коленвала — Цепь ГРМ — звездочка распредвала — Натяжитель — 2 успокоителя Сразу добавлю, что во всех отчетах пишут только о 18 зубьях звездочки коленвала, так вот звезда регулятора фаз и звезда респредвала имеют по 38 зубьев, против 36 на заводских звездочках. в итоге цепь из ремкомплекта оказалась длиннее чем, снятая заводская, предположительно на 2 звена и имела немного другую форму звеньев. В отчете Виктора думаю будет фото. Также немного отличается и натяжитель. 2) N90256202 — болт распредвала — 85 ₽ 3) N91197001 — болт распредвала — 163 ₽ 4) N91048601 — болт коленвала — 197 ₽ 5) 038 103 085 E — сальник коленвала — 974 ₽ 6) 03C109293 — прокладки 2 штуки для боковой крышки двигателя — 86 ₽ 7) 03C 109 287 G — прокладка крышки двигателя боковая — 805 ₽ 8) D 176 600 A1 — герметик для поддона — 832 ₽ 9) GAtes T38054 — ролик обводной — 733 ₽ 10) Optimal 0-N1733S — ролик натяжителя ремня приводного — 677 ₽ 11) Contitech 6 PK 1733 — ремень приводной поликлиновый (для автомобилей с кондиционером) — 742 ₽ ______________________ Это и есть то, что подойдет на двигатель caxa? сам уже ответил на свой вопрос) Последний раз редактировалось arthuro5; 01.12.2016 в 22:37. Причина: не актуально. |
03.12.2016, 22:03 | #1151 | |||
Das Auto - Шкода
Ааааа ну вот и туда же, поменял сегодня ГРМ Рём комплектом, проехал 100 метров и загорелся чек... Вот блин попал...т.к. диагноста уже не было решили сразбираться завтра... Обороты не плавают, тяга норм, заводится чистенько без лишних звуков, даже через 2 часа на -5....
Air Seller и andrushik1 отзовитесь чем у вас кончилось. У меня шкода а5 двигателя cax 1.4tsi 122 лс |
04.12.2016, 07:45 | #1152 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Зато все пишу , что ремкомпллект стоит в три раза дешевле фазорегулятора... Никого не удивляет это???
Пользователь сказал cпасибо: | ancinov (04.12.2016) |
04.12.2016, 09:46 | #1153 | |||
04.12.2016, 10:58 | #1154 | |||
04.12.2016, 11:10 | #1155 | |||
Das Auto - AUDI
И смысл покупать ремкомплект, если фазик не ставить? Да не в нем дело, а в крикорукости мастеров
04.12.2016, 11:18 | #1156 | |||
04.12.2016, 12:02 | #1157 | |||
Das Auto - Шкода
Сегодня считали мой чек после замены цепи рем комплектом, естественно ошибка P0016, диагностики сказал нужен моторист, разбирать смотреть.... Странно что я вчера с этим чеком без проблем отьездил ( динамика норм, холостые не плавают...). Народ подскажите где копать в первую очередь и можно ли не разбирая проверить правильность установки меток крленвал-распредвал?
Заранее спасибо за советы! |
04.12.2016, 13:42 | #1158 | |||
Я спрашивал насчёт установки ремкомплекта у Оф. дилера. Они, естественно, сказали нет. Говорят если менять цепь, то только по программе какой то там у них все запчасти подбираются. Но если хотите, то можем поставить ваш ремкомплект. Всю ответственность(гарантию 2 года) с себя снимают в этом случае 100%. Это только и останавливает.
04.12.2016, 14:12 | #1159 | |||
вообще странные какие то дела,я например менял на 40тыщах все кроме физика года три назад,у клубня в голицыно,цепь почти не растянута была,зато сальник коленвала подыхал,заодно заменили,трещать перестал,тысяч через пять треск вернулся)),но редко и тише,блин крутил я фазик в руках,чему там ломаться?не подклинивает,не люфтует,а почему на ремкомплекте зубьев больше на фазике?значит и на шестернях больше и цепь длиннее?
04.12.2016, 16:04 | #1160 | ||||
Das Auto - Шкода
Пользователь сказал cпасибо: | yurgen (04.12.2016) |
