Старый 19.11.2016, 10:03   #1881
Аватар для demulcent
Das Auto - Golf V
Друзья, в машине отключены подушки безопасности программно. При включении зажигания на мфа пишет Air bag deactivieren или как-то так на немецком ))) Я правильно понимаю, что заходим в блок подушек, потом в адаптацию и далее по номерам ставим везде с 1 на 0 ?
Последний раз редактировалось demulcent; 19.11.2016 в 10:12.
demulcent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 18:04   #1882
Аватар для Евгений86
Печаль
Доброго всем дня! Есть умельцы кто активировал систему контроля давления в шинах II, т.е. без кнопки SET.
Вроде все делаю по отчетам с форумов, но никак не могу добиться появления меню на приборной панели +
Может подскажите куда копать?Ну или к кому обратиться!
Последний раз редактировалось Евгений86; 07.12.2016 в 18:09.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 07.12.2016, 19:10   #1883
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
В 19блоке отметили в списке оборудование систему 4С?
Закодировать в 09блоке контроль давления в шинах и проверяйте.
Если ничего не появится,тогда ваш щиток не поддерживает систему 4С.
Последний раз редактировалось Rusik; 08.12.2016 в 00:15.
Евгений86 (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 19:12   #1884
Rusik, в 09 блоке активировать что?
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
Rusik, еще вопросик, если на приборке появляется лампочка контроля давления(при повороте ключа зажигания), значит ли это, что система работает? Проблема втолько в том, что сбросить мне будет ее нечем кроме шнурка?!
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ----------
Rusik, на форумах пишут не поддерживают щитки 843, а у меня вроде 871...
про 09 блок в отчетах ничего не видел
Последний раз редактировалось Евгений86; 07.12.2016 в 19:39.
Старый 07.12.2016, 19:25   #1885
Аватар для Rusik
Евгений86, активировать контроль давления в шинах.Там есть не помню в каком байте бит отвечающий за неё.
Сделайте то,что я говорю.
Старый 07.12.2016, 19:27   #1886
Rusik, в 09 блоке длинное кодирование??
галочку то я уберу, а вот знать бы что делать в 09 блоке!!! У меня китайский шнурок и все на англ
Старый 08.12.2016, 00:10   #1887
Аватар для Rusik
Евгений86, в 09 блоке длинное кодирование.
В своё время я подробно всё рамписывал https://www.drive2.ru/l/2641408/
Старый 08.12.2016, 04:59   #1888
Rusik, я по Вашему отчету и делал! Только Вы там про09 блок ничего не говорит, и по отчету галочки требуются в 16-м и 17-м байтах, а теперь говорите убрать, хотя не получчается...вот что пишет если убрать в 16-м байт 2 бит
Старый 08.12.2016, 08:41   #1889
Аватар для Rusik
Что в результате то?В 19блоке отметили блок 4С?
Последний раз редактировалось Rusik; 08.12.2016 в 08:54.
Старый 08.12.2016, 11:03   #1890
Rusik, не по вышеприведенной теме, но поинтересуюсь: у блока 379BL (из отчета на драйве) сколько байт в кодировке реально? 19? На скрине вижу, что доступны для редактирования 18.
19-ый через "Lcode2" меняется ?
Старый 08.12.2016, 11:17   #1891
Rusik, я сделал все по вашему отчету, в 19 блоке отметил блок 4С, в 16 и 17 байтах отметил 1,2 бит и 2 бит соответственно, еще в панели добавил 0 бит для индикаци лампочки. Позже Вы написали, что дополнительно нужно В 09 блоке галочку поставить - ВЫПОЛНИЛ,а в 16- м байте 2 бит НЕ МОГУ убрать, ругается и пишет вот это
Последний раз редактировалось Евгений86; 08.12.2016 в 11:20.
Старый 08.12.2016, 12:04   #1892
Аватар для Rusik
Евгений86, если ничего нет,значит твой щиток не поддерживает систему 4С.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ----------
weter80, в 18 байте работает бинарное кодирование.В этом байте живут датчики Park Assist.19байта нет в блоке BL.
Последний раз редактировалось Rusik; 08.12.2016 в 12:09.
Старый 08.12.2016, 13:35   #1893
Rusik,
а можете сказать за что отвечают биты 1,2 в 16-м байте и 2 бит в 17-м байте!!!
Старый 09.12.2016, 09:41   #1894
Аватар для y-u-r-a
Евгений86, 16,1=виртуальная кнопка TPMS 2обнуление через МФА
16,2=Контроль давления в шинах RDK
17,2=Конроль давления в шинах II (4C)
Автомеханик
Евгений86 (25.12.2016)
Старый 27.12.2016, 12:26   #1895
Das Auto - Vw golf 7
Подскажите как сделать чтоб не выскакивало сообщение во время запуска двигателя и после выключения- необходимо провести инспекционный сервис.
vitekdd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 18:27   #1896
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через шнурок настраивать автокорректор фар (ксенон без дневных ходовых подковок)?
При загруженном багажнике он опускает световой пучок ощутимо ниже уровня, на котором фары светят при свободном багажнике. Т.е. по большому счету работает он некорреткно. Уверен, возможность калибровки / настройки должна быть предусмотрена. Но по поиску ничего не нашел..
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 20:24   #1897
Сообщение от vitekdd Посмотреть сообщение
Для начала попробуй по мануалу скинуть это через мфу. Если не получится, то шнурком, как тут https://www.drive2.ru/l/462372403222151424/
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
А это разве не работа автокорректора с датчиком положения кузова? У тебя стоит только один датчик сзади, поэтому он и опускает при загруженном багажнике. Как вариант, поставить еще датчик спереди.
https://www.drive2.ru/l/8618971/ вот как тут.
Старый 03.01.2017, 01:04   #1898
Все верно.
Но получается, что датчик переусердствует. Изменяет угол наклона пучка света сильнее, чем изменяется угол положения кузова в связи с загрузкой задней части.
На практике так - когда пустой, то все норм, ближний и не слепит встречных, и при этом достаточно далеко достает. А при загрузке - светит перед носом, быстрее 80-90 ехать уже боязно.
Образно говоря, я бы хотел снизить чувствительность датчика. Чтобы не так сильно опускал свет.
Старый 04.01.2017, 19:03   #1899
Аватар для Aleks_k66
Зачем 15,если на али уже версия 16 есть? А пропадают они потому, что это клоны оригинала, потому и продавать их как бы нельзя.
Затем, что дешевле. Зачем 16 покупать дороже, если 15 нормально вашу машину видит и т.д. и т.п.
Старый 10.01.2017, 15:54   #1900
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Есть функция адаптации, делал когда корректор запредельно настроился :)
Инструкции в гугле есть, там все просто c Vag-Com
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
