Старый 17.12.2009, 12:18   #21
Аватар для map
Солян, зачем?!
Излечу ваши души....
Старый 24.12.2009, 14:06   #22
Das Auto - Velo
- а эту ссылу курили? - вроде как нам тоже подайдет...
Старый 24.12.2009, 14:25   #23
Аватар для Schlezek
Das Auto - Гольф 5
Не могу найти тему, но по моему было: обратил внимание сегодня - брызгаю на лобовое стекло и одновременно обрызгивается заднее, правда струйка дохлая, не такая как, если "по заказу" брызгать. Раньше такого не было и из чего вопрос: что делать? проверять Вагкомом?
Нашел насколько тем по задним омывателям - перенесите, если нужно, но вопрос открыт остается. Спасибо
Последний раз редактировалось Schlezek; 24.12.2009 в 14:27.
Schlezek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 09:04   #24
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
(Установил мультируль с новым блоком месяц назад. Всё прописал, адаптировал и т.п. - всё ОК. В мороз не завёлся. Вылезла куча ошибок по падению напряжения. Все удалились, кроме 16 блока. Говорит, неправильная кодировка блока. Что делать? Заново адаптировать? Больше никаких ошибок (связанных с рулём) не появлялось.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 09:13   #25
Солян, А желтый руль погас? Кодировка блока верна комплектации авто? Скрины давай.
Солян (11.01.2010)
Старый 11.01.2010, 12:30   #26
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
ДО падения напряжения всё было тип-топ. Жёлтый руль погас. Ошибка видна только ВАГ-комом. Кодировка блока верна комплектации авто, т.к. ездил до этого месяц без косяков.
nwabws (11.05.2014)
Старый 11.01.2010, 14:20   #27
Солян, Ну тогда кодировки скрин, и комплектацию авто суда давайте)
Солян (14.01.2010)
Старый 14.01.2010, 07:44   #28
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
ХЗ как скрины сюда вставлять. Фотки - без проблем, а скрины - ругается - большой размер, хотя фотки тяжелее.
Старый 14.01.2010, 08:16   #29
Солян, ))))))))) жжоте, скрины это и есть фотки. Уменьшите до 800 на 600.
Старый 15.01.2010, 09:53   #30
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Блок ВК. История: при установке сначала закодировал 0013042 - не работали правые кнопки. Переделал 0013022 - всё ОК. Сейчас при текущей кодировке (0013022) всё работает, но пишет ошибку -01044 control module incorrety coded. Меняю на 0013042 - ошибка исчезает, но не листаются треки.
Какая то ещё нужна инфа? МФА+, круиз есть.
Старый 15.01.2010, 10:05   #31
Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
Ваша кодировка 0013022
0?xxxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose (e.g Taxi)
0x?xxxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control Простите, а зачем Вы это поставили? У Вас голосовой контроль и круиз на руле? Ваща цифра ДВА.
0xxx?xx: Additional Equipment +1 = Tiptronic (Shift Paddels)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx?: Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
Ваша верная кодировка 0012022
Солян (15.01.2010)
Старый 15.01.2010, 10:23   #32
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
СПАСИБО! Иду пробовать! Управление телефоном голосом работает. А почему тогда до падения напряжения не писало ошибки при моей кодировке? Глюк?
Старый 15.01.2010, 10:39   #33
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
При замене 3 на 2 звезда стала МУТЕ, с тройкой голосовой набор работает. Полный ХЗ.
Оставил пока кодировку 0013022, жду ещё советов.
Кстати, при замене 3 на 2 всё равно неправильная кодировка.
Последний раз редактировалось Солян; 15.01.2010 в 10:41.
Старый 16.01.2010, 21:29   #34
Аватар для макс 902
подскажите пожалуйста,если поставить ксенон в птф и ближний свет,при этом активировать через ваг-ком функцию ксенона,то обманки не нужны? ни в птф ни в ближний? и если эта функция будет включена,то галогеновые лампы будут светить или нет? заранее спасибо
Старый 16.01.2010, 21:38   #35
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Подскажите, пропала связь девого зеркала с правым, т.е. раньше при регулировке левого зевркала одновременно рулилось и правое, теперь все раздельно ((
Старый 16.01.2010, 23:13   #36
Das Auto - не VW
а у меня наоборот) раньше отдельно были, а теперь как-то вместе рулятся) сначала привыкнуть не мог, а оказывается удобно...
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 23:42   #37
Хант, а у тя мфа+?
Старый 17.01.2010, 20:54   #38
Аватар для anstar
Хант,
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 14 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
Это имеешь ввиду?
Хант (17.01.2010)
Старый 17.01.2010, 20:56   #39
anstar, на мфа+ оно с приборки рулиться
Хант (17.01.2010)
Старый 17.01.2010, 20:59   #40
Аватар для anstar
sheff, не спорю )) но VagCom потихоньку осваиваю ))
а мне вот интересно,
Byte 14 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
это у всех сработает?
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
