Старый 29.08.2017, 19:47   #1381
Das Auto - Golf 7,2013г.
н-дааа...все тухло...
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 20:15   #1382
Аватар для 130r
sovaelik,
посмотрите описание ошибки у ross-tech
решение подобных проблем через интернет не всегда эффективно
sovaelik (30.08.2017)
Старый 03.09.2017, 19:10   #1383
Das Auto - VW Golf6 1.4TSI
Помогите пжта.. Менял ступицу перед справа.. Все собрал и капец..
Включаю зажигание - панель приборов не работает вообще.. машина заводится и сразу глохнет.. Подключил VCDS - ошибок море.. подтер, все равно вылезли и все то же самое.. все работает, кроме панели приборов.. заводится и глохнет.. сейчас ошибки вот:
Saturday,02,September,2017,18:00:03:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ1KZ9W545658 License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
Component: MED17.5.5 3546
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: DCB1622B1FA9D5FE275-8089
4 Faults Found:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 20.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.065 V
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 150548 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.03
Time: 09:34:11
Freeze Frame:
RPM: 108 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 45.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 12.827 V
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 52
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 11.938 V
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1477 /min
Load: 15.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 11.557 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 1462401A094A00222833020C904100403000
VCID: 74E1AA8BD739FDBE8F5-8021
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 12288
Count: 8208
Count: 42240
Count: 0
Count: 0
Count: 0
03391 - Coding Not Possible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 12288
Count: 8254
Count: 42496
Count: 0
Count: 0
Count: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 0
Count: 12288
Count: 8211
Count: 42496
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 HW: 3C8 907 336
Component: Climatic 120 0102
Revision: 00004001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Serial number: 60640906807452
Coding: 100001
VCID: F3E3299752377A8616F-80A6
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 033 0604
Serial number: 003C2R42142E
Coding: 00003135
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: F7FB1D874E4F16A62A7-80A2
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 03773347ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 7D702546ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 32231637ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 04252221ZZZZZZZZZZZZ
1 Fault Found:
12670208 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 853 0111
Coding: 0000004
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 210309F1002102
Coding: E9A01F06000202000002
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
3 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 159
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Component: Tuer-SG 008 2033
Coding: 0000052
VCID: 72EDAC936D2DF38E9D9-8027
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 11.7 V
DD
Temperature: 29.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.75 V
DD
Temperature: 29.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
Coding: 0000308
VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
1 Fault Found:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5892762
Coding: 0500040004
VCID: 65C7C7CF6CE3143608B-8030
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ----------
Протестил разъем на панель приборов - питание есть.. Плюс на приборную панель приходит, при переключение в АСС плюс с зажигания на приборную панель тоже приходит. Двигатель заводиться и глохнет в течение 2-3 секунд. Что это может быть подскажите.
Checker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 16:11   #1384
Предохранители все проверил тож..
Старый 06.09.2017, 06:25   #1385
Аватар для KOС
Das Auto - VW Golf 5
Ребят, подскажите пожалуйста,
Рулевое колесо
Номер детали: 1K0953549BG
Кодировка: 12142 (в десятичной системе)
Компонент: J0527
Коды ошибок:
00888 Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
00576 Terminal 15
00883 Ignition starter switch (clamp S)
00884 Ignition starter switch (clamp X)
01744 Ignition/starter Switch (D) (Terminal P)
ошибка уже здесь обсуждалась. Поменял контактную группу замка, как описано здесь http://www.drive2.ru/l/2984302/ , поставил аналог vika , но ничего не изменилось.
В чём ещё может быть проблема ?
По одной из ошибок (00888) нашёл решение - https://www.drive2.ru/l/9731803/
Последний раз редактировалось KOС; 06.09.2017 в 06:33.
VW Golf 5
KOС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 18:26   #1386
Аватар для Бек
Помогите с кондиционером, перестал холодить, шнурок ошибок не нашел давление охладителя есть. Плюс 2.0тди 2006г
Старый 06.09.2017, 18:59   #1387
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от KOС Посмотреть сообщение
Рулевое колесо
Компонент: J0527
Коды ошибок:
00576 Terminal 15
Сигналки с автозапуском нет?
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
KOС (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 20:02   #1388
Аватар для KOС
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
Есть, старлайн а94
VW Golf 5
Старый 06.09.2017, 20:14   #1389
Аватар для y-u-r-a
Бек, смотри, походу, заклинил компрессор
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
Есть, старлайн а94
Выкинь его, или забей на ошибки... одна из глючных сигналок, почитай отзывы, в нете их просто валом
Автомеханик
KOС (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 20:27   #1390
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Есть, старлайн а94
Присоединюсь к предложению забить на ошибки, если все исправно работает.
Они всегда будут возникать при наличии сигналки с автозапуском.
KOС (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 21:40   #1391
Аватар для KOС
Работает всё исправно, но иногда при доставании ключа происходит просадка оборотов и загорается EPC...
Это происходило очень часто до того как в сервисе проверяли модуль обхода иммо (по причине неработающего автозапуска).
Сейчас это происходит очень редко 1-2 раза в месяц. Но всё равно меня это не устраивает.
Спасибо за ответы ! Видимо пора мне озадачиться поиском нормальной сигналки ))
Если кому то знакома описанная проблема с доставанием ключа и просадкой оборотов, отпишитесь пожалуйста !
VW Golf 5
Старый 08.09.2017, 16:15   #1392
Аватар для Бек
[QUOTE=y-u-r-a;3211355]Бек, смотри, походу, заклинил компрессор[COLOR="Silver"]
Почему,где это видно?Второй блок Зе окно- обороты компрессора 1000 значит крутит?
Старый 01.10.2017, 20:46   #1393
Аватар для yaTonop
Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Не знаю, задавали ли уже подобный вопрос. Заказывал в 15 году в Китае шнурок версии 15.7. Активировал им все, что хотел, считал-сбросил ошибки. А где-то через год он превратился в тыкву слетела лицензия. Лазю я им не так часто, где-то раз в полгода. В предыдущие разы помогало переставить системное время на 15 год, а на днях полез смотреть ошибки, и сброс даты не помог, пишет Unregistered и все тут. Есть какие-то варианты восстановить лицензию или проще заказать другой шнурок? Версия программы та же, что шла со шнурком на диске.
Последний раз редактировалось yaTonop; 01.10.2017 в 20:53.
yaTonop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 22:55   #1394
Аватар для Andrey737
yaTonop, а если попробовать найти в интернете программу и установить заново? Я так делал когда у меня она исчезла, у меня ещё 12.12 версия
Старый 02.10.2017, 15:33   #1395
Аватар для yaTonop
Нашел, установил, она не может подгрузить файл кодов codes.dat
Старый 12.10.2017, 14:39   #1396
Аватар для PinkMark
9477141 - Потенциометр исп.эл.дв. заслонки распределения воздуха
B109C 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Сталкивался кто с таким?
Старый 23.10.2017, 22:59   #1397
Аватар для hibin
Вобщем своим желтым рулем я уже всех утомил. Переадаптирую - ровно на три дня.
Начитавшись про ошибку датчика угла поворота и свзь с блоком вот что наводит на мысли:
Адрес 13: АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ - НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ (причем круиз работает)
Адрес 16: электроника рул колонки. 00888 - переключатель стеклоочистителей. НЕТСПРАВЕН.
Хотя всё работает исправно!!!!!!
Может что с подрулевым? И изза него и датчик угла глючит???
В истории: вначале ставился круиз с заменой подрулевого блока. Прописал. Ошибок не было. Все было ок по рулю. Через год мультируль воткнул. Закодировал. И желтый руль появился.
Последний раз редактировалось hibin; 23.10.2017 в 23:01.
Старый 23.10.2017, 23:21   #1398
Аватар для y-u-r-a
hibin, в 19 адресе убери 13 блок из списка оборудования, и будет счастье
Автомеханик
hibin (23.10.2017)
Старый 23.10.2017, 23:29   #1399
Аватар для hibin
А что за 13 блок? Auto dist. reg? Но причем он...?
Это уберет желтый руль?
Ошибки в 19 адресе:
00317 блок управления крышки багажного отсека - нет сигнала/связи
03406 блок упрааления системы регулирования АКБ - нет сигнала/связи
03407 блок управления электропривода - нет сигнала/связи
Последний раз редактировалось hibin; 24.10.2017 в 00:05.
Старый 24.10.2017, 06:51   #1400
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
hibin, неужели у Вас в авто есть все это физически?
блок управления крышки багажного отсека,
блок управления системы регулирования АКБ, блок управления электропривода ну и активный круиз???
Я Думаю,что нет но в гейтвее стоят галочки напротив них вот и вылазят ошибки в 19 блоке. По поводу ошибки в 16 блоке с переключателем то наверное неправильная кодировка
Последний раз редактировалось kazak; 24.10.2017 в 06:54.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
