Старый 14.06.2017, 22:02   #1361
Аватар для Руслан7
Катушка или провода выделываются
А как это проверить и исключить /отремонтировать?
Старый 25.06.2017, 00:14   #1362
Das Auto - Golf 5
Добрый вечер. Перестала гореть подсветка заднего номера. Посмотрел лампочки, целые. Ткнул тестером, не приходит 12 вольт в разъеме на подсветку. Предохранители все целые. Решил посмотреть ошибки васей. Никогда такого не видел. Все красное, сделал сброс, почти ничего не сбросилось. Куда смотреть и копать ума не приложу. Все кроме подсветки номера работает. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался Лог во вложении.
Тип файла: txt Log.txt (18.7 Кб, 8 просмотров)
Yanezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 15:17   #1363
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Руслан7 Посмотреть сообщение
А как это проверить
подбрасыванием заведомо рабочих деталей, или поменяться с клубнем для находки поломки
Автомеханик
Старый 26.06.2017, 11:01   #1364
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Сообщение от Yanezh Посмотреть сообщение
Аккумулятор в каком состоянии? Сбросить можно попробовать зайдя в каждый блок.
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 19:53   #1365
Das Auto - Golf 5
Сообщение от Alastair Посмотреть сообщение
Аккумулутор снимал. Сбрасывал сначала не получалось. Сейчас почти все сбросилось, не понятно почему сразу не пошло. Но 12В на подсветку номера так и не приходит.
Старый 27.06.2017, 09:45   #1366
Аватар для Alastair
Как и где напряжение мерили?
Старый 27.06.2017, 10:07   #1367
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
мож банальный залом провода в гофре?
Старый 27.06.2017, 19:53   #1368
Das Auto - Golf 5
Тестером на фишке, которая приходит к подсветке и кнопке багажника. Он 4-х пиновый. На 2-х контактах которые на кнопку есть 12В, на подсветку нет.
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ----------
Думаю, что в ближайшее время полезу в нее смотреть, что там.
Старый 27.06.2017, 20:14   #1369
Аватар для y-u-r-a
Давно пора, также делал одному клиенту
Тип файла: jpg Фото0337.jpg (211.0 Кб, 34 просмотров)
Автомеханик
Старый 29.06.2017, 16:32   #1370
Аватар для Alastair
При проверке не забудьте включить габариты, на всякий случай... А так, да, следуюий этап это гофра...
Старый 29.06.2017, 22:35   #1371
Das Auto - vw jetta 1.4 tsi 2012
Добрый вечер, помогите разобраться с ошибками.
Тип файла: txt Log.txt (3.9 Кб, 9 просмотров)
an12_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 20:46   #1372
Das Auto - Golf 5
Прозвонил сегодня гофру, не стал расчехлять. Пошел другим путем. Нашел в багажнике под обшивкой разъемы проводов идущих в крышку багажника через гофру, в крышке же свои разъемы. Отцепил, начал прозванивать кусок идущий через гофру. Все провода прозваниваются, при шевелении крышки багажника сигнал не пропадает, соответственно изломы отсутствуют. Еще раз убедился что не приходит 12В на подсветку (габариты ключены). У меня единая планка на которой кнопка открытия багажника и подсветка. Что мы имеем, 4-х пиновый разъем, слева на кнопку багажника питание есть, справа на подсветку нет. Решил перемычкой подать 12В идущие на кнопку, на контакты идущие на подсветку. И тут замок начал щелкать, как будто я нажимаю кнопку. Видимо я не совсем понимаю как работает подсветка. И как вообще устроена планка внутри по разводке. В замешательстве пока.
Есть мысли?
Последний раз редактировалось Yanezh; 01.07.2017 в 20:58.
Старый 02.07.2017, 23:08   #1373
Аватар для y-u-r-a
Есть мысли?
КАнеш есть! это не твоё
Автомеханик
Старый 03.07.2017, 18:35   #1374
Das Auto - Golf 5
Старый 09.07.2017, 01:12   #1375
Аватар для Atalip
Das Auto - VW, Golf V Plus, 1.9TDI, 5MT, 2006
Здравствуйте,
Прошу Помощи - где в пятом Плюсатом Гольфе находится сам блок Airbags (J234) ?
VCDS 12.12 показывает такие ошибки:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 R HW: 028 101 222 0
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3202615
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002291618
Coding: 01890F2700041800000A00000F00000000085D035C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW359 012 0403
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 103321 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 103321 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00011 888 96745
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010611100C2
Coding: 3D3F0B40079002
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 103321 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:35:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 103321 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:35:57
Atalip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 16:37   #1376
Аватар для Atalip
За "помощь" в поиске места расположения блока Airbags (J234) Всем "спасибо"...
Исправил сам - Оказалось, что в этот раз такую картинку давал SC9-предохранитель 9 в блоке предохранителей С - коммутационный блок Low !
Тип файла: pdf Golf_V_Plus-Предохранители.pdf (2.42 Мб, 209 просмотров)
Tim69 (14.03.2020)
Старый 14.08.2017, 22:33   #1377
Das Auto - golf 5 variant
Приветствую ребята!!!Помогите пожалуйста с проблемой...Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 J HW: 03C 906 022 J
Компонент: MED17.5.20 G 2340
Ревизия: D5H06--- Серийный номер: VWX7Z0G924B0N0
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 45560 142 86217
VCID: 234E1395E2FD275F59-8076
1 неисправность:
000308 - Ряд 1-зонд 1
P0134 - 000 - нет активности - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 223304 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:41:50
Стоп-кадр:
Об/мин: 2368 /min
Нагрузка: 93.7 %
Скорость: 32.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Роман 2379 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 07:29   #1378
Роман 2379, поиск в инете:
https://etlib.ru/blog/187-p0134-net-...anenie-oshibki
http://okeydrive.ru/oshibka-p0134-ot...ika-kisloroda/
95% вероятности выхода из строя самого датчика кислорода.
Старый 26.08.2017, 22:21   #1379
Das Auto - Golf 7,2013г.
Привет всем гуру!)
периодически при разгонах выскакивает следующая ошибка. есть подозрения на три вещи-топливный фильтр,насос или ТНВД.фото и логи-ниже
с 14й строчки давление насоса становится в 0 (смотри логи)и выскакивает ошибка..
при появлении ошибки -машина не набирает больше 4000 об/мин. и не едет.как за хвост держат..чуть отпустишь газ-насос начинает работать и машина едет.но не более 4000. Это при резких ускорениях.при плавном разгоне-насос успевает держать необходимое давление и разгоняется хоть до отсечки..
кто то сталкивался с таким?жду совета и обсуждения
Тип файла: txt LOG-разгон низкое 2..txt (2.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sovaelik; 26.08.2017 в 22:30.
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 22:31   #1380
есть еще логи по высокому давлению-если понадобятся-выложу
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
