Старый 13.04.2010, 19:22   #41
Аватар для hondaspb
Das Auto - Golf 5, BMY'06
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
разгерметизация системы
сегодня проверю
или проблема с датчиком (сам датчик, проводка к нему).
так вот и интересно проводка или датчик.... он в такой жопе расположен, без подъемника фиг долезешь
hondaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 19:29   #42
Аватар для lw15
Сообщение от hondaspb Посмотреть сообщение
Ну как же по инету то сказать...
hondaspb (13.04.2010)
Старый 13.04.2010, 19:29   #43
Аватар для hondaspb
Ну ты откопал, 90-е года.
Ищи 271_Phaeton Климат.pdf - там наш компрессор.
не знал... звиняйте.
предлагаю в фак по 5му гольфу в 208_Климатические установки добавить этот 271_Phaeton Климат.pdf
Старый 13.04.2010, 19:31   #44
Аватар для lw15
hondaspb, Я для примера чисто по компрессору!!!
Старый 13.04.2010, 19:31   #45
Аватар для hondaspb
Зайди в блоки измерений в двигателе:
137,0,Air Condition Requirements
137,1,Сигнал включения AC,,Range: A/C-Low / A/C-High
137,2,Компрессор AC,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
137,3,Давление AC,(в контуре)
137,4,Выбор режима,вентиллятора кондиционера
Или в климате:
3 1 Давление хладагента
3 2 Управления вентилятора радиатора, ФАКТ.
3 3 Управления вентилятора радиатора, НОМИН.
3 4 Увеличение частоты вращения
А номинальное давление какое должно быть?
Старый 13.04.2010, 19:36   #46
Аватар для lw15
Не помню. Надо искать.
Вот из эльзы:
Температура окружающего воздуха (в °C) | Давление в контуре системы кондиционирования, бар (избыточное давление)
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Инструкция
Температура компонентов контура системы кондиционирования должна быть равна температуре окружающего воздуха.
Если температура различных компонентов контура системы кондиционирования будет ниже или выше, давление будет отличаться от данных в таблице значений.
За абсолютное давление принято давление 0 бар в абсолютном вакууме. Нормальному давлению окружающей среды (избыточное давление) соответствует 1 бар абсолютного давления. На шкалах большинства манометров 0 бар соответствует абсолютному давлению в 1 бар.
У автомобилей с датчиком высокого давления -G65- и индикацией измеренного давления на блоке измеряемых величин полученные данные должны совпасть с числами в таблице.
Последний раз редактировалось lw15; 13.04.2010 в 19:41.
Старый 13.04.2010, 20:29   #47
Аватар для hondaspb
Вот из эльзы:
ВАГ-КОМ кажет следующее:
2010-04-13_20-00_VCDS Release.jpg2010-04-13_20-01_VCDS Release 805.0- 08-Auto.jpg
И это потому что, либо связи с датчиком нет, либо датчик сдох - ибо данные по давлению как раз с него в блок идут.
Возникает другой вопрос: если компрессор всегда крутится (по доке от фаэтона), то с какого х обороты его - 0 в ваг-коме? и ток 0A? Судя по доке, на компрессоре какое-то кольцо, которое при клине компрессора срезается и дальше крутится только шкив.... не этот ли случай у меня? (
Давление в системе есть, я открутил колпачок на одном из ниппелей на трубопроводе, нажал маленькой отверточкой на микросекунду на ниппель - пошел газ.
Вопрос: если снять с датчика разьем и замкнуть сигнальный провод на +12 - кондер должен включиться?
Последний раз редактировалось hondaspb; 13.04.2010 в 20:36.
Старый 13.04.2010, 20:55   #48
Аватар для lw15
Я бы проверил проводку от датчика. Если мозги климата видят проблемы с давлением - то логично что они отключат компрессор.
Датчик там электронный, а не контактный. Не прокатит такой метод, по крайней мере есть риск повреждения блока.
Ну кто ж знает... С давлением в системе сначала разобраться надо.
Последний раз редактировалось lw15; 13.04.2010 в 20:58.
Старый 13.04.2010, 21:02   #49
Аватар для hondaspb
Вот из эльзы:
Суда по Compressor shut-off code 17:
17 = Compressor off (no signal or implausible signal from High Pressure Sensor -G65-)
он отключен как раз по датчику G65.
Буду прозванивать проводку. Спасибо. Теперь бы до датчика долезть, и блок климата найти...
Старый 13.04.2010, 21:17   #50
Аватар для lw15
Схема:
http://ul.to/dxtds6
Кусок:
Последний раз редактировалось lw15; 13.04.2010 в 21:19.
Старый 13.04.2010, 21:29   #51
Аватар для hondaspb
Схема:
схему уже нашел. спасибо. пол-центральной консоли надо разбирать чтобы долезть до блока...
Старый 13.04.2010, 21:32   #52
Аватар для lw15
Предохранитель посмотри, массу и питание датчика. Думаю с этого проще начать. Потом уже сигнальный провод долбать.
Старый 16.04.2010, 22:11   #53
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 AL HW: 03C 906 032 C
Компонент: MED17.5.1 3406
Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWX7Z0H73NI8U8
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
1 неисправность:
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
фишка штекер была обломана на клапане))) наконецто нашел причину))
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 20:54   #54
Аватар для lw15
Сообщение от olejik Посмотреть сообщение
И кто ж ее так?
Старый 18.04.2010, 22:21   #55
Аватар для lw15
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Свежая инфа:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Отсутствие хладопроизводительности или низкая хладопроизводительность кондиционера. В блоке управления кондиционера могут быть зарегистрированы следующие ошибки:
• 00819 Датчик высокого давления -G65, обрыв/короткое замыкание на массу
и/или
• 00229 Давление хладагента, выход за нижний предел
Техническое обоснование
Датчик высокого давления -G65 (датчик давления кондиционера) негерметичен или электрически неисправен.
Последний раз редактировалось lw15; 18.04.2010 в 22:23.
hondaspb (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 12:27   #56
Аватар для hondaspb
Свежая инфа:
Спасибо. Проблема была в датчике. От лужковского коктейля сгнил нах.
Старый 20.04.2010, 23:48   #57
Das Auto - Seat Toledo 2005. 1.6 BGU
подскажите по 188 ошибке плиз... по коду это 00188 00BC Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50 но что дальше ума не приложу!!!
Последний раз редактировалось Toledo; 21.04.2010 в 00:10.
Toledo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 06:23   #58
Аватар для lw15
А в чем проблемы?
Старый 21.04.2010, 17:56   #59
А в чем проблемы?
как таковых проблем вроде бы и нет. просто при диагностике начала вылетать 188 ошибка. есть пара стандартных болячек как то подргивание двигателя на холостых и проблема с заводкой на холодную после стоянки авто. - троит двиг. если газануть - то проблема снимается. поначалу наблюдалось при мрнусовой температуре сейчас вроде прогрессирут и при +5 тоже наблюдается. свечи менял, воздушный тоже - без изменений. думал может как взаимосвязано с 188 ошибкой. потому и интересует. Спасибо
Старый 21.04.2010, 18:27   #60
Аватар для lw15
Возможно аккум подсел.
tima1307 (20.03.2014)
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
