Старый 27.10.2009, 00:49   #1
Аватар для map
По умолчанию Логи,ошибки,вопросы по программе VAG-COM
В этой теме выкладываем логи своих ошибок,задаем вопросы,касающиеся самой программы.
Излечу ваши души....
Старый 15.11.2009, 21:52   #2
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
хм.... не думаю, что это что то серьёзное но хотлеось бы узнать.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 819002005103087F2D04840570084FC6F0FC00
Мастерская #: WSC 00000 785 00200
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 1K0 951 178 A
Компонент: Neigungssensor 003 0203
Компонент: Innenraumueberw.003 0203
3 Найдены неисправности:
01135 - Датчики охраны салона
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 21
Отсчет времени: 0
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Сброс счетчика: 21
Пробег: 29485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:53:36
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Сброс счетчика: 21
Отсчет времени: 0
Старый 15.11.2009, 21:56   #3
Вопрос!
Как считать номер мехатроника?
Нахожу только вот такие цифры
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 051 C HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 440 1817
Ревизия: 04844002 Серийный номер: 00000904291423
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
А нужен вот такого формата H07A0001 или J21N0560
Старый 18.11.2009, 21:52   #4
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
нажми Advansed - ID 1A там вроди все найдешь
autobild вне форума   Ответить с цитированием
Окислитель (20.11.2009)
Старый 22.11.2009, 00:32   #5
Окислитель,
группа измерений к тем, что на скрине 50,51,52
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (13.2 Кб, 504 просмотров)
Последний раз редактировалось autobild; 22.11.2009 в 00:35.
Старый 10.02.2010, 00:44   #6
Аватар для Artist
Das Auto - Golf+,BSE, 2006
Кто что знает, если не трудно
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0202
Кодировка: 009002005103087F2D0484056008CF01E0FCA0
Мастерская #: WSC 01367 785 00200
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100000
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 210
Пробег: 55344 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:29:08
и ещё
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No: 06A 906 033 DC
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 9434
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZ7Z0F8123833
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00179 935 66130
1 неисправность:
18683 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи
P2251 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Об/мин: 1664 /min
Возд. масса: 81.8 мг / ул
Напряжение: 2.080 V
Бин.биты: 00000110
Готовность: 0000 0000
Artist вне форума   Ответить с цитированием
RacerX (20.02.2014)
Старый 21.02.2010, 12:57   #7
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Добрый день!
что вот с этим делать?
или это мне так "повезло" или у всех просит код? подскажите пожалуйста...
Тип файла: jpg 06 код дотупа_.JPG (50.3 Кб, 1008 просмотров)
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 18:09   #8
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Такая ерунда бывает, пока правильно не установлен шнурок (в смысле дрова и все такое). Все сканируется, проверяется, кодировать ничего не даёт.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=4243&page=2 пост17
Надо вот так. Если что то не в том порядке, ловишь то, что на скрине.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 01:47   #9
Аватар для Stomat
Das Auto - VW T4 Multivan 2003
не могу правильно закодировать.
и следующая ошибка
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер Блока Управления: 1K0 907 530 F
Компонент и/или версия: Gateway H10 0120
Кодировка: 3D0F0B00070000
Код мастерской: WSC 03550
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Stomat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 18:35   #10
Аватар для Stomat
Сообщение от Stomat Посмотреть сообщение
и следующая ошибка
1 неисправность:
000 - -
сам задал- сам разобрался, не был прописан мафон RCD300, после постановки галки аналог радио, все исчезло!
Старый 07.03.2010, 12:21   #11
Das Auto - jetta 1.6 2008г мкп
По умолчанию всплывающие подсказки на vag-com
Колеги помогите!!! категорически не могу добиться всплывающих подсказок на vag-com пользуюсь 805. честно говоря уже раздражает пробывал и русифицированую версию и англоязычную подсказок нет.
может чтото нажать или в настройках галку какую поставить
marcuna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 23:38   #12
Das Auto - Golf5 GT 1.4TSI 140+чип=170HP 2008
Привет, подскажите про ошибку выскакивает частенько в блоке климатроника:
1 fault found
00819-High Pressure Sensor(G65)
009-Open or Short to Ground- Intermittent
Может кто знает что с этим делать?
Trcmikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 13:35   #13
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
дайте заключение други! Помойму полный ахтунг! (от себя, вагкомом пользовался раза три от силы, прошу обратить внимание на ошибку клапана турбины)
VIN: WVWZZZ1KZ9W092378 Пробег: 15450km/9600miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 AL HW: 03C 906 032 C
Компонент: MED17.5.1 3406
Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWX7Z0H73NI8U8
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
6 Найдены неисправности:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Непостоянно
001378 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
P0562 - 000 - - - Непостоянно
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал
P1601 - 000 - - - Непостоянно
049493 - Блок управления комбинации приборов: нет связи
U0155 - 000 - - - Непостоянно
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
P0033 - 000 - -
000308 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 000 - - - Непостоянно
Part No SW: 02E 300 050 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 082 1401
Ревизия: 04808020 Серийный номер: 00000804030119
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01279 785 00200
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Компонент: ESP MK60EC1 H35 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 113B400D222B00FC880E02EB44210040B100
Мастерская #: WSC 01316 785 00200
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008762992
Кодировка: 008F8F2700041500471400001400000000097B075C00010000 0000000000
Part No: 1K1 955 119 E
Компонент: Wischer 010808 021 0501
Кодировка: 00038805
5 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 39 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD256L63
Кодировка: 0013113
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Компонент: J0527 051 0101
Кодировка: 0012002
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0H73NI8U8
Кодировка: 0005103
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 220708F2000081
Кодировка: ED801F064002020000
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl
Компонент: IMMO VDD 2416
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 2660
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J8224113
Кодировка: 000000000000001000
00857 - CD-чейнджер-R41
00859 - Передний правый линейный выход
000 - -
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
00532 - Напряжение электропитания
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Компонент: Tuer-SG 006 1207
Кодировка: 0000052
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Мастерская #: WSC 00000 028 00001
Кодировка: 809002085103087F2D04840560084A03E0BC00
1 неисправность:
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Кодировка: 0000052
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.lbl
000 - -
000 - -
Конец -------------------------------------------------------------------
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 13:37   #14
Аватар для olejik
что в моем случае нужно сделать? Стартер по гарантии менял, сл ошибки сотруться, а вот клапан турбины, стеклоомыватель, РНС (хотя я ее адаптировал как описано на форуме) выдают Алярм!
Старый 15.03.2010, 13:43   #15
Аватар для URsuS
эти ошибки выдает криво установленная сигналка!!! Не правильный сигнал по Low-CAN
Вручную зайти в каждый блок и стереть ошибки!!! заглушить машину, через мин 10 завести и сделать еще раз сканирование на наличие ошибок!!!
Последний раз редактировалось URsuS; 15.03.2010 в 13:47.
RIP
olejik (15.03.2010)
Старый 15.03.2010, 13:57   #16
Аватар для olejik
вечером заморочусь, а поповоду клапана турбины, есть умозаключения?
Старый 15.03.2010, 14:10   #17
Аватар для URsuS
это может еще с морозов такая ошибка весит, ты их попробуй стереть, и будем думать над теми которые останутся.
RIP
Старый 20.03.2010, 14:50   #18
Аватар для Mishania_1985
Das Auto - Гольф-3, 1,6 AEE, 96г.в
По умолчанию Гольф 4
Здравствуйте.
На Гольф 4 не работает мультируль (управление магнитолой, круизом, сигнал). Обнаружена такая ошибка.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 846 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 21114
WVWZZZ1JZ3W586324 VWZ7Z0C7295338
2 Найдены неисправности:
01304 - Магнитола
49-10 - нет связи - Непостоянно
01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
Мастерская #: WSC 00120
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
По машнитоле ошибка удадидась.
Насчёт "Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453". Нету самого блока или проблема в проводке, предохранителях, реле, активации?
Mishania_1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 19:47   #19
По умолчанию ошибка 001042 блока 56(радио) и 37(навигация)
Колеги прошу помоч, ранее на РНС 510 стояла прошивка 1100 потом поставил прошивку 2680 перестали работать кнопки на руле, откатился обратно на 1100 всё работает нормально но при сканировании вагом показывает ошибку блоков 56 и 37 ( ошибка 001042) как я понял надо адаптировать к машине ( 1,6 механика с 1+2 пакетом) куда и какой вбивать код не пойму
пытался зайти в длинное кодирование в нижней части меню есть три пустых окна может там что вбивать
Ездилбы так да скоро первое ТО официалы будут тыкать пальцем
Старый 21.03.2010, 23:25   #20
Das Auto - VW Tiguan 2009
Сообщение от marcuna Посмотреть сообщение
Запомнить ту же кодировку с ненулевым значением во втором и третьем поле WSC. Ну а если совсем красиво - значения WSC взять из другого блока.
olegtum вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
