Старый 22.04.2013, 10:49   #1
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
По умолчанию Список хороших и плохих фирм - аналогов оригинальных запчастей!
Вот список хороших и не хороших фирм аналогов оригинальным запчастям. Взял с какого-то автомобильного клуба, нашёл по поиску в интернете. Откуда именно инфа я не знаю, но на мой взгляд она довольно таки правдоподобная и может пригодиться.
Фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lemforder, Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Mayle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Mayle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Mayle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация, то есть то, что в оригинале!
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Последний раз редактировалось *DoN*; 22.04.2013 в 10:55.
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
30 пользователя(ей) сказали cпасибо:
azza23 (07.08.2013), chrome (22.04.2013), CooLEO (22.04.2013), den75m (28.11.2014), drimmer (22.10.2017), ega18 (08.05.2014), EgoS (06.08.2014), ivkalash (03.03.2018), karetnikov142 (19.02.2017), Lexan (22.04.2013), LEXX1982 (06.12.2020), lm. (22.04.2013), M.Rains (26.05.2014), MichaMichigan (02.03.2019), niknikpalik (10.08.2013), Pahotin Pavel (29.10.2013), PaulX (22.04.2013), perviu (18.12.2013), PetrovichNaGolf (05.11.2016), rasim608 (10.11.2013), Russel (28.10.2015), Seven051 (25.05.2014), snegir.ok (17.07.2013), ssbor2 (16.11.2017), sw168 (23.04.2013), Ty3uk (22.04.2013), V2014 (09.07.2013), Vinsent (10.01.2015), yusam (24.03.2016), Ангелинка (04.06.2018)
Старый 22.04.2013, 10:54   #2
Аватар для lm.
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
Глушитель
А я наоборот думал, что Bosal делает неплохие глушители, даже ставил себе на Пежо. Плохого ничего сказать не могу. Эксплуатировал около 70 тыс. км. потом продал авто.
lm. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 11:02   #3
Аватар для *DoN*
Так они не плохие, но и не хорошие!
Старый 22.04.2013, 13:37   #4
Аватар для Роман51
Баян...уже было!
hibin (21.02.2022)
Старый 22.04.2013, 15:38   #5
Аватар для *DoN*
Также ссылка на базу отзывов о качестве автомобильных запчастей, если администрация не будет против. http://www.partsreviews.net/index.php?action=base
drimmer (05.08.2018)
Старый 22.04.2013, 15:50   #6
Das Auto - Самокат...
*DoN*, с форума Пассат-Б5 стянул?... )
TPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 16:10   #7
Аватар для *DoN*
Рылся в поиске по аналогам запчастей, в частности искал какие лучше поставить стойки стабилизатора, вот и наткнулся на какой-то форум. Наверное, пассат. А что плохого в этом, может кому пригодится в выборе запчастей.
Старый 08.07.2013, 23:30   #8
Das Auto - WV CADDY-kombi 1.4 2005г
спасибо!
Romas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 15:26   #9
Тема вообще актуальна? Стоит по теме запчасти выбирать?
skipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:20   #10
Аватар для Nash13
skipper, а что смущает?
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 09:13   #11
Очень относительный список. Хорошее все в 2-3 раза дороже, что также является существенным фактором. С хорошими вообщем согласен, с не хорошими нет. Для потребителя чаще важнее знать что будет дешевле и с адекватным качеством. По этому логичнее выделить группы хорошие (качество близкое к оригиналу), оптимальные (цена и качество) и то что покупать не рекомендуется.
Старый 05.06.2014, 05:37   #12
Аватар для esbarykin
Das Auto - VW, Golf GT, BLG, 2008
вопрос знатокам:
нуждаюсь в зеркалах заднего вида, нашел фирму ALKAR (Испания) - зеркала/оптика их специфика, ощутимо дешевле VAG , кто имел дело?
и cайт прикольный, всё подробно и наглядно
esbarykin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 07:22   #13
Аватар для АК-47
Стоит водительское этой фирмы, электрика подошла все работает, корпус не красил еще, не знаю как оно будет. Встало не криво, зазоров нет.
Что не понравилось - это исполнение как крепится зеркальный элемент, на оригинале исполнение лучше, фиксаторы надежнее
Старый 05.06.2014, 07:32   #14
АК-47,
У меня сам механизм электро складывания перестал работать и разболтался на водительском, по сути интересует только начинка.
Получится родное зеркало и его подложку поставить на кости от ALKAR, как думаешь?
Старый 05.06.2014, 08:10   #15
esbarykin,начинка может не встать,так как алкар в целях удешевления использует не силуминовые детали скелета зеркала,а пластик,он хоть и выглядит неплохо,но в эксплуатации даёт большую вибрацию и зеркала дрожат даже от музыки,не то что от качества дороги.механизм регулировки зеркала копия оригинала,думаю даже не хуже,вот только грязезащитного пыльника на нём нет. я после покупки алкар проездил с ним неделю и взял оригинал.
esbarykin (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 08:23   #16
Аватар для ArtemGolf4
Не соглашусь с Лемфердер - гамно еще то, с оригиналом не сравнить. Может канеш год назад они и были норм, но сейчас оставляют желать лучшего. Покупаю только оригинал!!! тк, не оригинал живет меньше, соответственно чаще ремонтируешь - то на то и выходит.
no money, no honey:D
Старый 05.06.2014, 08:33   #17
Аватар для АК-47
Думаю подойдет, но может если нужна только начинка то поискать оригинал или же с разбора взять
Старый 02.03.2018, 10:14   #18
Das Auto - Мондео 4
Сообщение от ArtemGolf4 Посмотреть сообщение
Добрый день
Что слышали про бренд PROFIT? Я взял колодки, пока не пойму
Igor64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 15:07   #19
Das Auto - bmw
Хорошо рекомендую
Покупал стартер фирмы Тесла Техникс и приятно удивлен качеством агрегата. Если раньше меня смущало когда я слышал производителя китай - меня сразу это отталкивало, а сейчас мнение изменилось кардинально.
gooo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 15:21   #20
gooo, всегда удивляют подобные комментарии оставляемые профилем с единственным сообщением на форуме.
может поясните свою мотивацию? в надежде на что вы пишете на не профильном вашему авто в подписи форуме?
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
