Старый 25.11.2010, 14:46   #41
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от Andersen Посмотреть сообщение
можно опытным путем точно
Ясно, спасибо.
Тоже захотелось узнать, где можно увеличить интервал этого включения. :)
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 22:51   #42
Аватар для map
- можно опытным путем точно - появление тяги в сопле забора воздуха салона (под торпедо с пассажироской стороны - где сама печка)...
можно так же открыть бардачок,вынуть оттуда инструкцию и посветить фонариком на заднюю стенку-именно там открывается заслонка при включении рециркуляции.
Излечу ваши души....
Старый 24.09.2011, 19:00   #43
Аватар для maishmen
Вот 9 блок "адаптация" Г6 2011 м.г. Фароомыватель регулируется только на какое нажатие рычажка будет срабатывать омывание фар 1,2,3,4....
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (99.9 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось maishmen; 24.09.2011 в 19:05.
Старый 25.09.2011, 12:23   #44
Аватар для ironman
Das Auto - golf 6, 1,4 TSi, 122 hp, 5d
Сообщение от Лёха!!! Посмотреть сообщение
Не один из выше перечисленных способов на Goif 6 неработает! Подскажите кто на Golf 6, а не на Golf 5, Jetta, Passat делал фароомыватель на длительное нажатие?
на 6м гольфе оно вообще отключается в принципе. 9й блок, 20 байт. 5й бит. Там стоит функция "Установлены омыватели головного света". Поставил бит в 0, пшикалки на фары перестали писать
По длительности омывания на 6м гольфе я ничего не нашёл. Но оно мне и не надо. Мне достаточно отключить эту функцию вообще. Чтоб не пачкало пол машины и не лило омывайку почём зря.
На гольфе +, того что с поколения 5го гольфа (ну если кому интересно), омывайки фар я отключал через установку в 5м байте время, через которое сработает омыватель фар 10 сек (множитель 50, коэффициэнт 200, итоговое 10000ms), и продолжительности омывания фар в 6м байте 0 сек (множитель 50, коэффициэнт 0, итоговое 0 ms).
ironman вне форума   Ответить с цитированием
dragonbreed (16.11.2011), maishmen (26.09.2011), R32 (05.10.2011)
Старый 24.02.2012, 17:05   #45
Аватар для atas
Das Auto - Golf 6 1.4TSi
Сообщение от maishmen Посмотреть сообщение
угу, именно там и изменил интервал с 4 до 9 нажатий. Сработало на Гольфе и Йети 2010 и на Тигуане 2011. На чистоту фар в городе особо не влияет.
atas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 18:34   #46
Das Auto - Seat Altea Freetrack 1.4 2011
Сообщение от atas Посмотреть сообщение
Привет, а какой канал адаптации за это отвечает (у меня китайский шнурок и нет в списке фароомывателя). Спасибо.
Валериевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:30   #47
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
у меня получилось тоже самое с 5 гольфом 2007гв, ставил на 6, срабатывает на 7 нажатие, а по времени никак не работает 7х50 350 мс, я жал 35 секунд, не сработало:(
XPyCT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 03:52   #48
Аватар для alx32
Das Auto - VW Jetta V 1,6 BSE \ JTY Tiptron
Если установить длительность нажатие на рычаг омывайки, скажем секунды четыре то каков алгоритм работы будет?
т.е. если я не первый и не пятый раз не дотягивал рычаг на четыре секунды, то потом, что бы помыть фары, мне надо будет ждать очереди срабатывание?
И еще у всех или тока у меня так, когда хочешь полить на стекло, так жду жидкости, ровно один цикл щеток?
alx32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 07:05   #49
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
У меня сначала льётся жидкость, а потом начинают щётки тереть.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:07   #50
Аватар для Carbon71rus
через ваг ком это сделать можно ?
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 10:29   #51
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от ironman Посмотреть сообщение
на 6 гольфе полезно, что фароомыватель не работает (вкл/выкл) при дневном свете.
учитывая, что у меня ближний работает постоянно - мега вещь.
+ ночью когда не надо - включаю птф на эти 5 сек (вместо auto), когда брызгаешь на стекло.
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 16:22   #52
Аватар для storage
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
... По длительности омывания на 6м гольфе я ничего не нашёл. Но оно мне и не надо...
А мне таки надо. аж кушать не могу всё перебрал, нигде сам не нашёл
кто-нить чо-нить крутил в 9 блоке подблоке Wischer ? Название созвучное, но Вася 11.11.45 в нём ничо не знает
Лучшее - враг хорошего.
storage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 18:23   #53
Аватар для Vitalic
Das Auto - VW Golf VI 1.4TSI
ну так что, есть какая-то возможность включить омыватель фар через длинное нажатие на 6ом гольфе?
Vitalic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 01:44   #54
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
..у меня вообще сначала фароомыватель срабатывает секуды-через-2 после нажатия, потом где-то через секунду уже на стекло льет.. Вообщем как-нить приеду на ЦК - все вместе поковыряемся
С. А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 02:33   #55
Аватар для y-u-r-a
Да.., решается установкой обратного клапана
Автомеханик
Старый 20.06.2014, 10:57   #56
Аватар для lovelyevil
alx32 не давно себе ставил №85321-26020, от toyota 87р , врезал на стойке капота слева где трубки омывалки заходят в капот
Ответил на сообщение 2012г )))
Старый 01.11.2014, 13:37   #57
Аватар для Andrey737
На Г5 также отключаются омыватели фар?
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
