14.04.2010, 00:20 | #381 | |||
Das Auto - VW Tiguan 2009
С этой диагностикой у меня вот какой прикол случился - побаловался этими циферками, вышел из режима кнопочкой АС и пиндык - мультики на 510 пропали хоть ты тресни. И зажигание включал - выключал, и 510 ресетил несколько раз, один фиг Плюнул и пошёл спать. На утро мультики появились сами.
Кстати климатроник я закодировал VCDS 10.3, но несмотря на то что на буржуйских форумах пишут что кодировка должна быть 0000000000, блок принял только 0000000002. В адаптации запоминание последнего значения попогрея работает, осталось победить последнюю ошибку: 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) Последний раз редактировалось olegtum; 14.04.2010 в 00:27. |
14.04.2010, 00:46 | #382 | ||||
Очумелые ручки клуба
Я так понимаю с 2008г этот датчик стоит у всех,но при работе с новым блоком датчик качества воздуха работает чуть по другому.Вообще чем больше езжу с новым блоком разница реально ощутима в работе по сравнению со старым. Последний раз редактировалось Rusik; 14.04.2010 в 00:49. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | BlackWolf (15.04.2010) |
14.04.2010, 23:16 | #383 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Rusik, Счастливчик!!!! Ну да ладно я свой уже поставил!!! Теперь в ожидание климата!!!!
Все что не делается все к лучшему!!!
15.04.2010, 14:44 | #384 |
Гость
Т.е. он может стоять, даже если не заказывался специально? А чтобы узнать точно надо снять пластик под дворниками? Дворники снимать обязательно или можно увидеть чуть приподняв пластик?
15.04.2010, 15:11 | #385 | |||
Васечкин, Пробить ВИН по ЕТКЕ и желательно снять накладку посмотреть наличие его под сеткой.
15.04.2010, 16:02 | #386 | |||
Rusik, Ага по вину в етке у меня тоже стоит но вот я что то очень сильно сомневаюсь что он есть...
15.04.2010, 16:28 | #387 | |||
Да не надо ничего снимать, достаточно убедиться в наличии клавиши автоматической рециркуляции на климатронике.
Последний раз редактировалось olegtum; 15.04.2010 в 16:33. |
15.04.2010, 16:48 | #388 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
olegtum, насколько я понял у Rusikа такой клавиши как раз не было.
15.04.2010, 17:55 | #389 | |||
olegtum, у меня Климатик стоял.
15.04.2010, 18:02 | #390 | ||||
Я в след.четверг спецом разберу пластик под стеклом и сделаю фото.У меня работает автомат.рециркуляция!Отвечаю 100 пудов!Не может же она сама по себе работать. |
16.04.2010, 11:07 | #391 |
Гость
16.04.2010, 12:16 | #392 | |||
Васечкин, смеешся?Посмотри внимательно на кнопки над ручками.На фото три кнопки над ручками,ближняя к нам-рециркуляция.
Более подробно смотри схему Климатика в этой теме в постах 357 и 358.Мотор на схеме номер 2(V113)-исполнительный мотор для рециркуляции. На старом блоке над клавишей АС дальняя кнопка со стрелкой на фото: Последний раз редактировалось Rusik; 16.04.2010 в 12:31. |
18.04.2010, 21:39 | #393 | |||
Rusik, Может они имеет ввиду что нету автоРецеркуляции????
18.04.2010, 22:19 | #394 | |||
Автоматическая рециркуляция работает с помощью датчика качества воздуха.
20.04.2010, 12:48 | #395 | |||
Rusik, Но на климат контроле есть возможность ее включить и выключить....
20.04.2010, 21:53 | #396 | |||||
Сегодня устанавливал в Тигуан климатроник с номером 5K0907044BFZJU (c подогревом сидений и управлением Вебасто). Как я и предполагал ошибка 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) не появилась, но климатроник не принял кодировку 0000000002, а принял 0000000000. К тому же я заметил, что перед кодированием необходимо сделать адаптацию в каком-нибудь канале, иначе кодирование не проходит. Адаптацию нужно делать с ненулевым WSC (иначе не принимается). Я запоминал последнее значение попогрея с заводским WSC считанным из другой группы. После этого делал кодирования с этим же WSC и климатроник прописывал в себя эти значения. Последний раз редактировалось olegtum; 21.04.2010 в 00:36. |
20.04.2010, 21:56 | #397 | |||
21.04.2010, 11:11 | #398 | |||
olegtum, Красавчик! Жду свой блок и надеюсь что все пройдет удачно!
26.04.2010, 23:24 | #399 | |||
Итак после месяца ожидания мой блок сейчас в Москве, теперь 1-2 дня и он у меня в машине!!!! Жду с нетерпением!!!!
04.05.2010, 13:23 | #400 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Наконец то дошли руки поставить климат.
