Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Polo
Старый 12.04.2013, 01:57   #21
Аватар для Роман51
Сообщение от Farxat Посмотреть сообщение
Вы поставили оптику от GTI? Или от hatchback'a?
Сорь за оффтоп, а что ГТИ седаны бывают???
Старый 12.04.2013, 09:51   #22
Das Auto - нет
дело в том что я уже доделывал фары, поэтому отчёта полного не получится.
В кратце скажу, что были доустановлены ксеноновые фары с LED-ходовыми огнями (8JW), корректор фар и заменён блок бортовой сети. В принципе наверное можно обойтись и без замены блока, но вся проблема в хитром сигнале, который разжигает LED ярко. В режиме габаритов они работают нормально, вся проблема в этом сигнале, поэтому мы блок и заменили и соответсвенно до кучи переделали всю проводку на наружнее освещение.
Из деталей были сами фары, штекера к ним, пины к штекерам, блок корректора, штекер к нему, пины в штекер, датчик, крепёж к нему, штекер и пины, потом ещё четыре типа пинов в блок бортовой сети. По номерам так сразу не скажу, потому что всё это уже стояло на машине.
Ну и конечно же кодировка новых блоков бортовой сети и корректора и его адаптация.
Если будут конкретные вопросы, постараюсь ответить
Farxat (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 12:19   #23
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Канечно есть))) у меня лежит автокорректор который еще не поставлен, как нить кодировочку и мож есть какие подводные камни?
Enjoy the silence
Старый 12.04.2013, 13:29   #24
Das Auto - нет
кодировка корректора 0112000001000000
Farxat (12.04.2013), Graf007 (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 13:49   #25
Аватар для Graf007
waskadagama, вопрос по притуханиям LED при включении ближнего , где в кодировке это делается??
Enjoy the silence
Старый 12.04.2013, 13:54   #26
Das Auto - нет
представляешь, они не притухают. Это их обычное свечение когда 12В приходит, а вот когда хитрый сигнал приходит, то они начинают ярче гореть. Так что дело не в кодировке а в подключении. У тебя LED-ы вообще горят?
Старый 12.04.2013, 14:17   #27
Аватар для Graf007
да конечно .ЛЕД горит а как же. тока мне казалось что как в гольфе при включении ближнего притухать должны
Enjoy the silence
Старый 12.04.2013, 14:37   #28
Das Auto - нет
выложи скан бортовой сети. Да и хорошо бы знать схему подключения передних фонарей
Старый 12.04.2013, 16:18   #29
Das Auto - VW Polo Sedan 6R, 1.6
...заменён блок бортовой сети.
Поставили блок high+ ?
Провели полноценный can? (На машинах вплоть до High без Premium can относился только к моторному отсеку)
Если нет, то чем проводка от Хэтча отличается от седана?
Последний раз редактировалось Farxat; 12.04.2013 в 16:21.
Farxat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 17:29   #30
Das Auto - нет
Да. Блок 7H0 937 089 F
да кан тут в принципе нипричём. Просто теперь все лампы наружнего освещения управляются BCM. А в стандарте они управляются напрямую через релюхи.
Старый 13.04.2013, 12:36   #31
Аватар для Graf007
вот
Тип файла: jpg борт.jpg (158.8 Кб, 25 просмотров)
Enjoy the silence
Старый 15.04.2013, 10:04   #32
Das Auto - нет
ну судя по кодировке, у тебя не работает сигнал дальняком, при выключенном ближнем и не работают ДХО, горят только как габариты. Так?
Старый 15.04.2013, 10:47   #33
Аватар для Graf007
Дальний свет работает. ДХО работает как надо. Тоесть светят всегда. Все фары работают как положено включая адаптив. Косяк ( наверно) в том что ДХО не притухают
Enjoy the silence
Старый 15.04.2013, 10:51   #34
Das Auto - нет
да нет. Скорее всего всё подключение этих фар у тебя один сплошной косяк.
я имею ввиду моргание дальним. Да и фары у тебя я так понял подключены по старому, не через BCM, а через релюхи. Наверное только адаптивки подключены правильно.
Старый 15.04.2013, 11:10   #35
Аватар для Graf007
хм...косяк...странно, дальний работает как надо это точно.Именно моргание тоже работает. Даж могу видео сделать. Фары подключались уже с 12 пиновым разьемом как на ГТИ.
Enjoy the silence
Старый 15.04.2013, 11:15   #36
Das Auto - нет
ну значит они просто оставили ближний и дальний на релюхах и так подключили его, потому что если бы всё это подключено было к BCM, то у тебя моргание точно бы не работало с такой кодировкой. А вот попробуй пропиши в 18-м байте 67 посмотри что будет
Graf007 (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 11:25   #37
Аватар для Graf007
Да, посмотрю, но вот еще, вспомнил, там с морганием был сразу косяк ( не моргал) и в переключателе света делали перемычку (это было взято с одного из форумов когда такая ж проблема была)
Enjoy the silence
Старый 15.04.2013, 11:27   #38
Das Auto - нет
ну вот. Тогда и ЛЕДы у тебя как габариты горят. Кароче испортил всё малину :D
Старый 15.04.2013, 11:45   #39
Аватар для Graf007
)))) хз. Леды горят как надо))) постоянно. И габариты включаются как положено.
Enjoy the silence
Старый 15.04.2013, 11:47   #40
Das Auto - нет
тогда в чём у тебя проблема, раз всё как положено?
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
