Старый 07.04.2017, 09:25   #881
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Phaeton-I, Артём,я как раз пытаюсь избежать установки нового блока ВСМ.Думаю мой блок Highline должен всё поддерживать.А там посмотрим.
И почему на всех рестайлинговых гольфах включая ГТИ стоят блоки Midline?Странно(((
Старый 07.04.2017, 09:42   #882
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Rusik, такое оно новое поколение, хайовский ставится только с вентиляцией сидений, пакетом расширенного освещения салона и еще какими то плюхами которых нет у гольфа.
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 07.04.2017 в 09:46.
Phaeton-I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 11:41   #883
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
На моём Conceptline с завода стоит High. Интересно....
SW:5Q0-937-084-AJ HW:5Q0-937-084-AJ --- Блок управления бортовой сети
Компонент:BCM MQBAB H H18 0134, Кодировка:00000846C24102FB4BE44000001C070814080000 00000000000000000000
EV_BCMCONTI,013000,EV_BCMBOSCH_VW37.rod
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 15:04   #884
Аватар для Rusik
nonobody, это старый блок.Походу 2013г,начало 2014г.
Старый 07.04.2017, 15:21   #885
nonobody, это блок первого поколения, у меня такой стоял с завода
Старый 07.04.2017, 15:31   #886
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Смысла не вижу в замене блока ВСМ на геморой от рестайла.На новых блоках маска и при изменении кодировки слетает всё.
Убирают возможность тюнинга
Старый 07.04.2017, 15:41   #887
Покупай все и сразу. С завода дешевле))))
Старый 07.04.2017, 15:47   #888
Васечкин, ничего подобного, новые блоки на оборот лучше для тюнинга, там на много больше всяких разных настроек, но настроить теперь его сложней.
Старый 07.04.2017, 15:53   #889
Das Auto - .
Сообщение от Phaeton-I Посмотреть сообщение
Он это и написал)
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 07.04.2017, 17:50   #890
Аватар для Rusik
Чисто ради прикола,что именно поддерживают блоки с рестайла и не поддерживают дорестайловые 2016г?
Старый 07.04.2017, 18:25   #891
Rusik, ты же делал скан с рестайла, так обрати внимание на каналы адаптаций, визуально их стало меньше, потому что некоторые каналы объединили
такие как:
IDE05145-ENG115874-Конфигурация фонарей-BAP Bitposition 0,34
IDE05145-ENG115893-Конфигурация фонарей-BAP Bitposition 1,3E
IDE05145-ENG116063-Конфигурация фонарей-BAP Bitposition 10,37
IDE05145-ENG116082-Конфигурация фонарей-BAP Bitposition 11,41
IDE05145-ENG116101-Конфигурация фонарей-BAP Bitposition 12,38
а теперь стало так, IDE05145-Конфигурация фонарей,0C 34 00 14 02 00 64 03 ........
и по факту получается теперь каналов адаптаций в два раза больше, но как кодируется конфигурация фонарей теперь никто не знает, где какой бит за что отвечает, там же и сидит динамический поворотник.
Онлайн кодирование по коду пройдет только на рестайле, подкинуть на рестайл блок от до рестайла и отпараметрировать то же не получится.
И самое интересное 55 блок упразднили, и датчики положения кузова подключаются на прямую в БЦМ.
Старый 07.04.2017, 18:29   #892
Аватар для Rusik
Phaeton-I, пока никто не проверит как будут работать задние фонари с динамикой на дорестайловых блоках говорить не о чем.
И какое оборудование не поддерживает мой ВСМ к примеру?
Все поддерживает что и рестайл.Вопрос только в задних новых фонарях и всё.Проверим.
Последний раз редактировалось Rusik; 07.04.2017 в 19:36.
Старый 07.04.2017, 18:37   #893
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Graf007, у тебя изначально стоял блок с поддержкой динамического поворотника, а на гольфы такие не ставили за не надобностью.
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ----------
хотя даже у на фаршированого под завязку рестайлингового гти стоит блок М+
Вообше никак не влияет бцм на а3 и а6 на установку динамики. Вы заблуждаетесь. Ибо блок бцм дает только команду. Вся фишка динамики внутри фонарей. ( речь об а3 идет). И что то мне подсказывает сто и на гольфах также должно быть
Enjoy the silence
Rusik (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 18:59   #894
Graf007, все правильно, команда поступает по лин шине, но блок должен уметь ее отправлять.
Старый 07.04.2017, 20:56   #895
Аватар для Graf007
Еще раз. На А3 любой блок на дорестайле позволет поставить динамику.
И лин не лин не важно. Просто идет команда включить поворотник. Все.
Проверено практикой.
За гольф не скажу но еще раз- мне кажется нет там особых сложностей.
Enjoy the silence
Старый 08.04.2017, 00:01   #896
Graf007,
Эта схема фонарей с динамическим поворотником у Ауди А3?
Старый 08.04.2017, 00:09   #897
Аватар для Graf007
Graf007,
Нет. Динамика пошла на рестайле с 16 года. И там 6 пиновый разьем а в этой схеме 8 пиновый.
Поверьте коллега, я ставил и не раз. Бцм ваще никакой роли не играет. Просто правильно перепиновать разьем.
Enjoy the silence
Старый 08.04.2017, 00:11   #898
Graf007, без кодирования?
Старый 08.04.2017, 00:16   #899
Аватар для Graf007
Без
Enjoy the silence
Старый 08.04.2017, 00:19   #900
Graf007, а лин к ним подведен?
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
