Старый 10.03.2013, 09:27   #21
Аватар для Павлов Виктор
Das Auto - VW Golf 4 BCA 1.4L 2002г.
спасибо за совет, пойду просплюсь и вечером займусь всем этим геморроем
С пивом покатит!!!!!
Павлов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 11:23   #22
Аватар для роман88
Das Auto - volkswagen golf 4 1.6 АКПП 2000
Павлов Виктор, новый насос стоит в районе 2500 (себе недавно покупал) оригинал стоит около 7-10т.р. (так продавец сказал в магазине)
а поменять насос ни чего сложного 30мин времени
роман88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 12:35   #23
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
при открывании водительской двери должно сработать реле и соответственно бензонасос,за тем при повороте ключа,во время тестирования приборки слышны ещё раз сработка реле и насоса,а уж потом только вы заводите двигатель.если реле не слышно,то первым делом смотрите его.оно находится под рулём и нужно снять отделку над коленями.если я не путаю,то оно под №409
Это если концевик двери не мертвый.
Остаётся только в тишине включать зажигание и охом слушать сзади, жужжит/не жужжит.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 12:40   #24
vghiyck, это само собой и с пометкой что дверь не открывали некоторое время,по тому как срабатывает не на каждое открывание,а на первое,после простоя
Старый 11.03.2013, 01:58   #25
вобшем это не бензо насос и даже не реле а верхний ремень грм (который на верху не большой такой), как мне объяснили на нем срезало пару зубьев что нарушило синхронизацию после чего сработал какой то предохранитель что бы двигатель до конца не раздраконить....завтра мастер уже конкретно будет смотреть клопана и тд...
Старый 11.03.2013, 11:17   #26
Сообщение от Павлов Виктор Посмотреть сообщение
ремень грм
гадали и не отгадалисочувствую! пробег с последней замены не известен?
Старый 11.03.2013, 11:38   #27
Аватар для DiMatrix
владимир76, концевик двери прямо зависит от работы бензонасоса?
Старый 11.03.2013, 13:05   #28
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
концевик не зависит от бензонасоса,а вот срабатывание подкачки давления топлива перед пуском происходит от сигнала на открывание двери водителя.
Старый 11.03.2013, 13:30   #29
Аватар для DiMatrix
владимир76, ну да, это я и имел ввиду. Хм, надо бы всё-таки починить или заменить концевик.
Старый 11.03.2013, 15:30   #30
да не известен и самое обидное 7го зарплату получил, комплект заказал и сегодня хотел в сервис ехать менять и такое попадалово....буду наедятся что на холостых оборотах клапана не загнуло но пока не поменяю не узнаю
Старый 11.03.2013, 23:19   #31
Аватар для vghiyck
Да не синхронизацию там нарушило, а полностью нарушило работу газо-распределительного механизма(ГРМ). Стартером крутил, значит 100% 8 клапанов поздоровалось с поршнями(если память не изменяет, это выпускные клапаны)
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ----------
у 16 клапанного не зависит от оборотов. конструкция поршня без углублений для клапанов.
дядя Ваня
Старый 14.03.2013, 18:11   #32
vghiyck, в сервисе сказали что до 5ти зубов срезает и не чего не гнет...но что гадать в суботу узнаем...
Старый 14.03.2013, 18:30   #33
по моему при таком рассуждении можно вобще на невезение всё списать.по количеству срезаных зубьев не судят о повреждениях грм
Старый 15.03.2013, 06:38   #34
Вот и я о том же в субботу отпишусь что как там с грм и клапанами
Старый 16.03.2013, 00:25   #35
Аватар для vghiyck
не понос так золотуха.
Вы начали про обороты, что не является правдой, продолжили кол-ом зубьев. Сервисмены статисты какие-то.
дядя Ваня
Старый 19.03.2013, 07:54   #36
спасибо всем кто поддержал и тем кто на каркал...
загнуло так как там капитально провернуло ремень....
ПСЫ количество срезаных зубов указывает на сколько провернулись валы и принципе одна четверть оборота вала на холостых не фатальна для клапанов....
ППСы Сервисмены мне сказали одно что пока не поменяют не узнают загнуло или нет....
Старый 19.03.2013, 16:33   #37
Аватар для vghiyck
Каркают вороны. Мы делимя опытом
дядя Ваня
владимир76 (19.03.2013)
Старый 20.11.2013, 23:49   #38
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Вопрос Ищу схему распиновки реле бензонасоса
Прошу помочь. Очень нужна схема распиновки реле бензонасоса .Авто-Golf4 1999г бензин 1.4л хетчбек двиг АРЕ Мкп.Надо знать какие сигналы и напряжения приходят и на какие ножки?
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 20:34   #39
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
http://files.mail.ru/0D5FBD347FE141F0A3F22C5B74171D8C
Старый 21.11.2013, 23:09   #40
Аватар для slonik
Спасибо. А что за сигнал идет на 24 ногу реле (ТК)?Для чего это надо ?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
