Старый 27.06.2021, 11:24   #1581
Das Auto - Не гольф
Подскажите,есть новое оригинальное головное устройство миб 2 на гольф 7 на ебэй,думаю приобрести.Необходимо ли на нем снимать защиту компонентов при установке,или на новом его нет?
Старый 27.06.2021, 13:09   #1582
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Нужно обязательно
Enjoy the silence
kostet (27.06.2021)
Старый 24.11.2022, 12:45   #1583
Das Auto - Фольксваген Гольф 7, 2013
Сообщение от zipper Посмотреть сообщение
к сожалению у меня на практике и у коллег тоже в общей сложности попадалось 4 зеркала ассистента дальнего с Польши с подобной ошибкой. Думаю eeprom побился, починить не удалось.
Приветствую! В таком случае замена зеркала поможет или блок нужно будем менять?
ptlmeshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 10:46   #1584
Das Auto - golf7
Всем здравствуйте. Гольф7 13 г.в. МКПП. Г.У Composition Colour. Возможно ли активировать работу косвенного датчика давления в шинах с показаниями отдельно по каждому колесу? Косвенный датчик изначально активирован, решил попробовать поменять кодировку , последние шесть знаков (изначально 28С102) поменял на 38С102, остальные пункты уже были активированы. Ничего не получилось.
И еще вопрос. В пункте "tire_pressure_system_0x07_msg_bus" поставил значение "шина данных ходовая часть" , а какое было изначально не помню, упустил по запарке, может кто подскажет? Предлагается несколько вариантов:
шина данных Комфорт
шина данных привод
шина CAN-infotainment
шина данных ходовой части
шина данных Flexray
клемма 15
отсутствует
Все изобразил как написано в окне "ввод данных"
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 14:29   #1585
Das Auto - g7
Сообщение от Никколаич Посмотреть сообщение
вагком хранит историю изменения в файлах AdpLog.CSV и CodingLog.CSV
petersonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 15:40   #1586
Das Auto - golf7
Спасибо большое. Если не сложно где "копать" эти файлы на главной стр. или где еще? А по первому вопросу про активацию датчиков не в курсе?
Старый 24.04.2023, 15:59   #1587
Das Auto - g7
не в курсе
а файлы лежат в подпапке logs папки запуска программы (напр c:\ross-tech\vcds\logs)
Старый 24.04.2023, 16:18   #1588
Das Auto - golf7
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ----------
Извините, тупанул, отправил еще раз.
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
Еще раз спасибо!
Старый 24.04.2023, 20:53   #1589
Das Auto - Не гольф
del
Последний раз редактировалось kostet; 27.04.2023 в 14:22.
Старый 25.04.2023, 10:52   #1590
Das Auto - Не гольф
del
Последний раз редактировалось kostet; 27.04.2023 в 14:21.
Старый 13.12.2023, 15:31   #1591
Das Auto - фольксваген гольф плюс, BSE
Приветствую! Никто не может помочь активировать функцию складывание зеркал на гольф плюс 2013 года)
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ----------
Очень хочется!
Складываются крутилкой, хочется с брелка)
Последний раз редактировалось Серж 050; 13.12.2023 в 15:33.
Серж 050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2024, 10:07   #1592
Das Auto - Golf 7 2015
Ребята, привет
Golf 7 2015, праворульный.
У всех получилось добиться включение звука при включении кодировки Подтверждение сигналом при снятии и постановке на охрану ?
У меня работает только с клаксоном, но его использовать вообще не вариант, слишком громко. Включаю все опции, кроме 9) – Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn
Ставим “ active “ если нет сигнализации “ PLUS+ ” и хотим чтобы звук подтверждения издавал стандартный клаксон – сигнал.
и нет звука. Почему?
Спасибо.
weird_guy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2024, 09:50   #1593
Аватар для zloeteam
Das Auto - Golf VII, CXSA, 2014
Подскажите как отключить подсветку поворотов туманками, но оставить возможность пользоваться туманками вручную. И можно ли вывести кнопку отключения в ГУ?
Тренд, галоген, composition color.
zloeteam вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
