Старый 21.10.2016, 08:52   #1441
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
Сделать чип тюнинг
Старый 24.10.2016, 08:44   #1442
Das Auto - Seat Leon 1.6 bse 2010, Seat New Leon 1.2 tsi dsg 2013
Опытные форумчане, подскажите, как быть. Видимо слетела адаптация блока контроля заряда аккумулятора, как то можно через vcds 15.7 ее самостоятельно восстановить? Слетела, потому что лечил стар-стоп выниманием предохранителя на 5а, в блоке под капотом. Сейчас на приборе ошибок нет, но горит есть запись в БК магнитолы, что недостаточно заряда и поэтому стар-стоп не работает. Машине Сеат New Леон 1.2 tsi.
Последний раз редактировалось Timur.; 24.10.2016 в 08:47.
Timur. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 17:03   #1443
Аватар для infiniti8.8.8
Timur.,
Я так понимаю предохранитель вернули на место но проблема не исчезла?
Значит этот так называемый "самый простой" способ отключения СС не безопасен для бортовой системы.
Старый 24.10.2016, 22:49   #1444
Да все верно, предохранитель вернул на место, но теперь когда пред на месте и если стар-стоп активен, то в БК ошибка, типа низкое напряжение. Ну вообще схема странная, а если пред перегорел, а ты потом новый поставил, то все кончился стар-стоп твой?
Последний раз редактировалось Timur.; 24.10.2016 в 22:51.
Старый 29.12.2016, 16:15   #1445
кто-нибудь в курсе, 16.8.4 поддерживает Passat b8?
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 16:18   #1446
Аватар для Sn1PeR
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) '12 , VW Touareg NF 3.0TDI (CRCA) '11
да , должен
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием
makar723 (29.12.2016)
Старый 02.01.2017, 15:53   #1447
Всем привет и с наступившим новым годом!
Кто-нибудь в курсе, если на гольф7, трендлайн поменять отклик педали газа, ошибки не будет? Круиза нет. И можно ли в режим leaving/coming home назначить ближний свет? Датчика света нет, переключатель света без режима авто.
Sent from my SM-N750 using Tapatalk
Старый 02.01.2017, 17:01   #1448
Аватар для Beckhamm
Das Auto - Golf 1.4 2014
Друзья, подскажите XDS можно активировать? гольф 7, esp есть
viber 89069145699
Beckhamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 10:34   #1449
Сообщение от Beckhamm Посмотреть сообщение
Нужно активировать в кодировании АБС 1 бит 23 байта до 150 л.с., ну и затем выбрать нужный режим XDSа там же, в адаптации.
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Можно ближний, можно ПТФ при их наличии. Работа его прописывается в ВСМе, но активировать придётся в ручном режиме-морганием дальнего света. На провожание будет работать, на встречу без ДС-нет.
Последний раз редактировалось dimp; 04.01.2017 в 14:52.
dimp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 16:23   #1450
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
С праздниками всех! :)
Писал вопрос в тему "Вопросы и ответы VAG-COM", но там что-то тихо, продублирую сюда. Тем более речь о седьмом гольфе.
Есть ли возможность через шнурок настраивать автокорректор фар (ксенон без дневных ходовых подковок) по чувствительности?
Когда машина пустая (только водитель), то все норм, ближний и не слепит встречных, и при этом достаточно далеко достает. А при загрузке (когда кузов проседает и срабатывает датчик положения кузова) - светит гораздо ниже, из-за чего быстрее 80-90 ехать уже стремновато.
Мне кажется, возможность калибровки / настройки датчика положения кузова должна быть предусмотрена. Чтобы он давал команду автокорректору на меньший угол срабатывания.
Кто-то сталкивался?
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 09:51   #1451
Аватар для Глеб Егорыч
Das Auto - VW Golf 6, 1,6 BSE,2009 / VW Golf 7 2013 1,4 tsi МКПП-6
Всем доброго .... Многое активировал из этого поста http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=737 . Но вот этот пункт , мастера (знает своё дело) смущает - 46. Активация  косвенного  датчика  давления  в  шинах второго поколения (Indirect TPMS) . Хотелось бы понять - эта кодировка под какую-то конкретную комплектацию ? Пойдёт на мой седьмой ?
Ваш поЧитатель
Глеб Егорыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 14:55   #1452
del
Старый 05.02.2017, 12:06   #1453
Аватар для Vaserd
Das Auto - VW Golf VII 1.4 140 был
Добрый день,
1. Как изменить параметры работы Auto Hold? Нужно чтобы чуть быстрее отпускал при нажатии на педаль газа. Невозможно тронуться без рывка на автохолде.
2. Как изменить время опроса ксеноновых ламп? Перегорела лампа, поменял, но она то горит, то нет и заметил такую вещь, что лампа может загореться до появления ошибки на дисплее, т.е. включается правая родная сразу, а левая либо сразу или через секунду, а дальше как я понял идёт опрос системы и БУ снимает питание с этой лампы.
Vaserd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 12:20   #1454
Vaserd,
Блок 03 -> Адаптация-10 -> Hill-start assistant -> Поменять значение на нужное вам
Vaserd (05.02.2017)
Старый 06.02.2017, 16:36   #1455
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Добрый день!
Такая ошибка из-за поменянной на оригинальную подстветку номера? Я ВАСЕЙ ошибку с приборки убрал, а такая в логе осталась...
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Компонент: KOMBI 204 3360
Кодировка: 07A41A002380000810081A00040000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB.rod
VCID: E6C8CA81194F922E8EF-80B3
1 неисправность:
16777018 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 44
Пробег: 68708 km
Дата: 2017.01.29
Время: 17:57:38
И еще что-то с магнитолой...
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
Part No SW: 5G0 035 867 HW: 5G0 035 867
Компонент: MU-E--ER 636 5675
Серийный номер: 21051300010080
Кодировка: 02730000FF0000004011000100100000000000040000010000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CLGE_VW37.rod
VCID: E9D2C1BD0851BD56A3D-80BC
1 неисправность:
6924 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 79
Пробег: 68932 km
Дата: 2017.02.03
Время: 07:05:36
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 23:18   #1456
Das Auto - vw golf3
Уважаемые форумчане !!
Подскажите такой момент_ Есть Гольф 7- Канадец, заменил задние боковые фонари но лампы горят не правильно!!! Что конкретно надо прекодировать?? Может кто сталкивался? Спасибо зарание .
С уважением!!!
VADYM 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 01:03   #1457
Сообщение от VADYM 72 Посмотреть сообщение
С уважением!!!
А что такое задние боковые фонари?
Старый 22.02.2017, 07:07   #1458
VADYM 72,
Америкос, не было в ЗАДНИХ ВНЕШНИХ фонорях нормальных поворотников, я правильно понимаю?
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ----------
По поводу кодировки я думаю одной "галкой" закодировать не поручиться и вряд ли вам кто-то скажет пошагово. В адаптации нужно смотреть каналы габаритов , поворотников и так далее.
Сейчас как работает?
Старый 22.02.2017, 09:20   #1459
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
Добрый день!
что то накодировал не правильно, вот и ошибка
Автомеханик
Старый 22.02.2017, 11:25   #1460
Das Auto - vw golf3
Спасибо за участие!!! Никаких ошибок нет!
А работает так- при включении поворота, работает как положено но если включить габариты то вместе с ними в пол накала горит и желтая лампа и при нажатии тормоза тоже . То есть как бы они местами поменяны ,но в то же время поворотники работает правильно !!!
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
Нет в родных фонарях поворотники не было. А боковые фонари это внешние , те которые в крыльях
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
