Старый 21.06.2016, 17:44   #1401
Das Auto - G7
Сообщение от Slavko Посмотреть сообщение
Смотря какие плюшки и если по Киеву, то могу помочь.
Спасибо, но пока из-за известных событий в Киев не готов, потому хотелось бы в Москве.
Забрал вчера вечером и активно обкатываю своего черныша
makar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 15:17   #1402
Das Auto - golf
Всем привет!подскажите пожалуйста!купил васю про кит(тут на форуме комплект без упаковки который)не получается сделать парочку функций везде пишет что нет доступа!может что не так делаю может еще что прошу помощи!!
пс.гольф 7 13 год 1.4.140 дсг7 хайлайн
Еще подскажите как все сохранить чтоб потом сделать откат если что?не нашел функции такой.
пробывал следующее:
Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
Блок 09 -> Закрытая область (31347) -> Адаптация ->
(5) Tagfahrlicht — Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten — Aktiv
Активация ESC Sport
ВНИМАНИЕ!
для активации у вас должен быть блок ABS с 30 байтным кодированием, иначе не трогайте
Блок 03 -> Длинное кодирование -> 29 байт -> прописать
05 — даёт менюшки ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC выкл.
06 или 08 — даёт менюшки ESC ВКЛ, ESC Sport, ESC выкл.
09 — даёт менюшки ESC ВКЛ, ASR выкл, ESC Sport
Чтобы, ESC не включалась обратно при скорости выше 100км/ч
Адаптация ->
ESP activation depending on speed — поставить activated
Отключение ДХО через меню
(2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge möglich — Aktiv
43. Работа стеклоподъёмников после открытия дверей
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(13)- Access control 2 -Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen
по умолчанию “active”, ставим “no active”
ramzes441 вне форума   Ответить с цитированием
Syroedov (13.10.2016)
Старый 04.07.2016, 10:50   #1403
Das Auto - golf
с остальным разобрался)еще нашел на сайте ваг ком пермь функцию но как ее сделать не подскажите? Улучшение звучания штатной магнитолы эксклюзивным способом (Composition Media)
Старый 09.07.2016, 11:20   #1404
Аватар для lev-dv
Das Auto - VW Golf VII 1.2 TSI Conceptline. Пакеты: Comfort, Technic
Доброго времени суток. Подскажите, кто в Москве занимается кодированием? Не знаю к кому обратиться? Все лампы и диоды исправно работают, ездил в " VAG-Service" на Волгоградском пр-те, там мне не помогли, сказали, что программа старая и не может устранить данное предупреждение.
lev-dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 17:48   #1405
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
lev-dv, По этой проблеме есть сводка TPI: 2036442/2
Phaeton-I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:58   #1406
Аватар для Sn1PeR
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) '12 , VW Touareg NF 3.0TDI (CRCA) '11
Сообщение от lev-dv Посмотреть сообщение
обновить центральный коммутационный блок (09)
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 11.07.2016 в 09:39.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 08:57   #1407
Аватар для y-u-r-a
значит дилетанты
Автомеханик
Старый 12.07.2016, 12:00   #1408
егодня проводил эксперимент , спустил заднее колесо на 0,6 атмосферы (качаю 2,2)
Через некоторое время сработал SET. Какое конкретно колесо не написал.
спасибо за наводку на драйве,сегодня поймал саморез,на дисплее отобразилось то самое колесо которое спускало,удобная вещь
infiniti8.8.8 (12.07.2016)
Старый 12.07.2016, 17:54   #1409
Аватар для lev-dv
Phaeton-I,
Sn1PeR,
Спасибо.)) Будем пробовать, осталось найти хороший сервис. Если заказывать шнурок, то где лучше, чтоб был не "голый китай", а с адаптированным русским софтом?
Старый 27.07.2016, 21:39   #1410
Das Auto - Golf 7,2013г.
Добрый вечер,форумчане.на днях возился с кодировками и адаптациями. и в блоке Радио что то включил (или выключил) и теперь на мониторе Радио такая картинка.( как на фото). в ячейках станций надпись Н/Д. настраиваешь станции-работает. после выключения зажигания и включения внось- снова возвращается в первую станцию и в ячейках Н/Д.хотя в памяти они есть-с кнопок руля они переключаются. подскажите, кто знает-как вернуть в исходное положение, чтобы станции не срывались с ячеек?
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ----------
И еще- с дня покупки такая была фишка- при превышении скорости 100км/ч. в компьютере на приборке высвечивается надпись-"Зимние шины. Превышение 100км/ч". лето на улице- как сменить или убрать эту надпись?спасибо заранее.
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 07:17   #1411
Аватар для infiniti8.8.8
sovaelik,
по поводу ”зимние шины” в меню CAR в настройках все можно отключить, а вот с майфуном это тебе лучше знать что ты там натыкал , посмотри историю кодировок и адаптаций , может откатить как было.
Старый 28.07.2016, 20:39   #1412
sovaelik,
Если бы я не был в меню CAR, и отключил-и здесь бы не спрашивал. нет там такой функции. и откатывал назад адаптации-не получилось..
Еще есть какие нибудь идеи или кто конкретно знает?
Старый 05.08.2016, 16:23   #1413
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
sovaelik, Про шины точно есть в разделе Шины. Сам себе поставил 110, чтобы предупреждал меня о выходе за "бесплатный" диапазон на трассе.
Старый 05.08.2016, 18:33   #1414
Сообщение от sovaelik Посмотреть сообщение
Ну скорее всего нет
sovaelik (06.08.2016)
Старый 06.08.2016, 13:10   #1415
[QUOTE[/QUOTE]
Да, нашел.спасибо)
Старый 30.08.2016, 22:09   #1416
Das Auto - Golf 7
Подскажите, поставил себе салон Ergoactive в Golf 7. Не работает в водительском сидении массаж и электрическая регулировка поясничного подпора, подогревы прекрасно работают. Что это может быть? Может нужно что-то прописать Васей-VCDS где нибудь в адаптациях. В кодировках ничего не нашел про сиденья и их функции.
George77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 11:49   #1417
Сообщение от George77777 Посмотреть сообщение
ПРоводку нужно дотянуть.
Старый 31.08.2016, 14:57   #1418
Аватар для Vaserd
Das Auto - VW Golf VII 1.4 140 был
Добрый день,
Вопрос про эту кодировку:
Перенастройка педали газа (от AUDI)
делается всё при выключенном движке
Блок 01 -> Закрытая область-16 (27971) -> Кодирование-07 -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 0-2
Выбираем – 02 audi, по умолчании – 01 vw/skoda/seat
как я понял, кроме этой кодировки надо адаптировать дроссельную заслонку, как это сделать?
После активации пропала пауза срабатывания педали газа. Авто едет интересней, но есть ошибка при сканировании в блоке управления двигателем и круиз контроль работает немного по другому.
VW Golf VII 1.4 140 DSG
Что нужно адаптировать, чтобы не было ошибок и как?
Vaserd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 07:30   #1419
Сообщение от Vaserd Посмотреть сообщение
Если делаешь Васей, то после кодировки в 1-ом Блоке-Базовые настройки (04)-throttle body alignment/Test of throttle valve adaptation-прочитать
Он и не будет работать на 1.4 при этой настройке :D
dimp вне форума   Ответить с цитированием
Vaserd (01.09.2016)
Старый 01.09.2016, 14:21   #1420
Аватар для Vaserd
Мне круиз нужен, жаль.
LVV (15.05.2021)
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
