Старый 20.10.2014, 09:01   #901
Аватар для Kutuzov174
Das Auto - Гольф 6 1,4 tsi. DSG продан. Гольф 6 GTI 2010 DSG продан. Скаут 2011г
Всем привет!!!. Установил кнопку летом. Все работало. два раза проколол был. Оба раза ремонтировал колесо сбрасывал кнопкой и все работало. На прошлой неделе поставил зимние колеса. Через 5 км загорелось колесико. А дальше самое интересное... Нажимаю на кнопку, лампочка моргает и не тухнет!!!! Колеса 225/45/17 как и летние. В чем может быть проблема???
Октавия Скаут 2011.
Kutuzov174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 15:26   #902
Аватар для md720
Das Auto - VW GOLF VI 1.4TSI 2011г.в.
Всем привет,подскажите в какой разъем ABS подключать?
У меня гольф 6 2011гв с dsg и asr.
md720 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 21:59   #903
Das Auto - Гольф
Всем привет!!! Подтвердите мои сомнения. Гольф 6, конец 12 года, 1.6, механика, ASR ( ESP нет). Подключение только 7 пин? Без вариантов?
Ильдар18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 23:34   #904
Аватар для Paulsoft
Сообщение от Ильдар18 Посмотреть сообщение
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Ильдар18 (03.05.2015)
Старый 22.09.2015, 15:54   #905
Аватар для Кукиш
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
А я себе в плюса поставил бюджетный вариант, просто кнопку в бардачке, за 20 рублей.
Старый 24.07.2016, 09:53   #906
Аватар для AC/DC
Das Auto - VW Passat B8 1,4 tsi (125hp) мкпп.///у жены VW Tiguan, DSG-6,(1,4/150 л.с.) comfortline
Что то я немного не вьехал во все это ... Недавно был у гаражного спеца по ВАГам с проблемой ЧЕК на двигле. (бедная смесь) с Г6 жены. Но сейчас не про это. Предложил мне тоже за отдельную плату установить такой девайс с кнопкой, что бы сигнализировало когда спустит колесо. Сам то я на своем Плюсе как нить и обошелся бы без этого, а вот жене не помешало бы такую функцию иметь. Но пока думали с женой, соглашаться или нет на установку, произошла такая история вчера. Ремонт дороги, вся дорога в расплавленном гудроне, проехал, налипло на колеса, после чего стрекот камушков по аркам.Обычная история, все наверно через это проходили.Но через минуту на табло появляется значок "Шина" и надпись "Проверьте шины". Вопрос: а что тогда мне еще этот спец гаражный предлагал поставить, если у меня и так сигнализирует если что то не ладно с шинами. Кстати, гудрон с колес практически весть уже слетел. Значок не гаснет, как его потушить своими силами.Или только через комп снимать ошибку?
Небольшое дополнение.В качестве бонуса по решению проблемы с ЧЕКом этот гаражный спец ввел на табло показатель "сколько можно заправить в бак", и при включении зажигания стрелочки на приборах делают круг туда-сюда. (прикольно так то).Может этим он мне автоматом и функцию "ШИНЫ" установил сам того не зная?
Последний раз редактировалось AC/DC; 24.07.2016 в 10:00.
ВАГ рулит!
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 12:24   #907
Аватар для Роман51
Сообщение от AC/DC Посмотреть сообщение
AC/DC, именно! По сути кнопка нужна только для запоминания и сброса после сработки системы...при этом функция корректно работает после активации, но сбросить ошибку сейчас можно только Васей.
Старый 24.04.2017, 15:50   #908
Аватар для Schiller
Das Auto - Golf V, 1.6 FSI, 2004
Rusik, Привет Очумелым ручкам от новичка! По-поводу кнопки SET подскажи пожалуйста: у меня нет кнопки ASR, есть ESP... Цепляемся к ней тогда? Также как к ASR?
Schiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 20:26   #909
Das Auto - BVY 2.0, 2008
После смены колес загорелась ошибка давления в шинах. Подскажите, как сбросить ошибку, если нет кнопки SET?
Авто 2008 года.
AlexRitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 23:14   #910
Аватар для sergei.ermolaev
Нужна помощь знатоков! Манинка с DSG и ESP кнопку SET активировал, при включении зажигания шина появляется, Кнопка стоит, при нажатии +12В выходит к блоку ABS, а вот куда его там подключить?
Блок 47 контактный....................
VIN: WVWZZZ1KZ8W580725
Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Компонент: ESP FRONT MK60-AT 0102
Ревизия: 00H14001
Может блок не поддерживает SET? В контакты 27 и 41 пробовал- не работает.......
Прошу помощи клуба
Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 07.06.2017 в 06:41.
Старый 03.05.2018, 10:31   #911
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Rusik, Привет! Прочитал здесь тему с установкой кнопки Set... может быть подскажешь мне... Авто Гольф 5 GtSport конец 2008 года с ESP. Подключил все по инструкции, в 16 байте активировал 2й бит в 3-м блоке... При включении зажигания значек tpms появляется и гаснет. Но на кнопку в движении никак не реагирует. В блоке АБС подключился к 27 пину. А теперь чёт терзают сомнения... мне недавно блок АБС поменяли по отзывной компании.. соответственно он стоит свежее теперь 1kO907379ap. Может быть на нем нужно использовать 35 пин? Можешь помочь?
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 02:15   #912
Аватар для andr71
Das Auto - VW Golf VI 1.6 BSE 2012
Привет знатокам!Поставил себе блок кнопок с SET от Тигуана, провел в подкапотное, подключил к 7 контакту ABS(машина с ASR Golf Plus 2012), в колодке которая подключается к блоку кнопок провод вставил в 8 контакт, Васей все активировал, на приборке значек при включении зажигания появился, а вот провести адаптацию не получается, можно кнопку до умопомрачения держать эффекта ноль, все светится, но не работает(Может подскажете куда копать,а то уже голову сломал!
andr71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 10:55   #913
Аватар для andr71
Сообщение от andr71 Посмотреть сообщение
Блок ABS 1K0907379AK из сканирования Васей,по ETKA 1K0 614 117 SBEF,блок кнопок 5N1927137AEXSH.Кодировку в блоке ABS поставил она принялась, в приборке тоже, значок загорается, пока идеи закончились( На всякий случай вин WVWZZZ1KZCW582615
Последний раз редактировалось andr71; 15.10.2018 в 11:03.
Старый 15.10.2018, 15:19   #914
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
andr71, кнопку на алиэкспрессе брали? Если да, то там отличается немного схема подключения. Точно сейчас не скажу в чём именно, но у меня проблема такая была. Потом просто провода поменял местами.
И ещё: работает кнопка или нет (само нажатие) можно определить через того же ВАСЮ. В тормозной системе смотреть группы 016-018 где-то там прям при нажатии кнопки в программе менялось значение нажата или нет.
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 15:50   #915
Аватар для andr71
Брал не на Али,в Евроавто от Тиги,по группам посмотрю.Из проводов я провел только один под капот,все остальные были.Это единый блок кнопок с одним разъемом 18 контактным
Старый 15.10.2018, 20:59   #916
Аватар для andr71
В Васе в указанных группах ноль телодвижений кнопка мертва(
Старый 31.10.2018, 12:14   #917
возможно запиновано не правильнотам умирать то особо нечему
Старый 04.11.2018, 21:43   #918
Аватар для andr71
Все решилось перепайкой внутренностей блока кнопок,по другому решить невозможно!
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
