Старый 17.03.2009, 15:16   #21
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Dmitriy1964 Посмотреть сообщение
Rusik, уточни, пожалуйста, какие контакты с кнопки на какие контакты блока ABS подключаются.
В отчете все четко описано.
Старый 17.03.2009, 17:19   #22
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Rusik, извини, спрашиваю потому, что кто-то (увы, не нашёл кто) писал, что от кнопки к ABS нужно тянуть два провода, а у тебя только один с 4 на 7.
когда-то ездил на Mk-5
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 18:01   #23
Аватар для Rusik
Невнимательно читаешь!Тянем только один провод в 7пин разъема блока ABS потому,что второй провод в 21пин того же разъема идет провод от кнопки ASR и мы берем контакт от нее.Все очень просто.От кнопки ASR к кнопке SET! мы подключаем 3 провода-2провода отвечают за подсветку кнопки и один провод тот,который идет от кнопки ASR в 21пин разъема блока ABS.Надеюсь теперь понятно.Удачи в установке.
Последний раз редактировалось Rusik; 17.03.2009 в 18:08.
andrey02 (07.07.2013)
Старый 17.03.2009, 19:07   #24
Rusik, спасибо! Завтра попробую победить.
Старый 29.03.2009, 12:25   #25
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Народ, установил себе эту штуку, Активировал через ВагКом, поставил кнопку подключил все как написано выше, но когда начал адаптировать при нажатии кнопки Сет значок на приборке не загорается... Проверил посадку в блоке АБС все отлично.... что может быть???? Провода все проверял еще раз все окей )=
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 12:54   #26
Аватар для URsuS
ActioN[SpB], у меня примерно такая же ерунда. но с подсветкой для ног. моя плакать! Провода тоже все проверял и не раз все окей )= но не работает и всё. Для этой кнопки тоже всё купил.
Старый 29.03.2009, 14:28   #27
Сообщение от ActioN[SpB] Посмотреть сообщение
Это пугает. Уже всё закупил - жду тепла, чтобы поставить.
Старый 29.03.2009, 19:46   #28
Аватар для Rusik
На Джетте может быть другая проводка!Смотрим Эльзу!Мексика-forever!
Старый 29.03.2009, 19:49   #29
Аватар для Rusik
Пугаться нечему!У парня Джетта.У мексиканских машин все по-другому.Есть на СТО в базе Джетты с системой контроля установленной с завода.Находим ВИН,забиваем в Эльзу и все выяснится.Там скорее всего в другие контакты разъема блока ABS все идет.Я выясню.
Старый 29.03.2009, 20:04   #30
Окей!!! Заранее спасибо, сейчас кочаю Елсу буду смотреть... Да Кстати у меня блок АБС МК70 и там нет возможности менять тип установленных колес, а в МК60 дает..... (=
Старый 29.03.2009, 20:13   #31
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
ActioN[SpB], На Jetta ставил vop2002 спроси у него по какой схеме он ставил.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 22:08   #32
Rusik, пытался сделать автооткрывание багажника. Но как ни колдовал с VAG-COMом, ничего не получилось. Боюсь, что VAG что-то изменил в блоках управления начиная с 2009-го модельного года.
Старый 29.03.2009, 22:58   #33
Аватар для Rusik
Может быть.Надо смотреть.Но это к Шеффу ибо это его отчет.Я себе не ставил.
Старый 30.03.2009, 09:01   #34
Аватар для MaxiM
У меня Jetta и все нормально установилось. И блок у меня тоже MK70. Просто для адаптации надо держать нажатыми сразу обе клавиши ABS и SET. А размерность задается в разделе адаптации блока ABS в VAG-Com.
MaxiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 14:48   #35
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
врятли... недели две назад Шефф мне активировал эту фичу. (Гольф 9 м.г.)
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 14:57   #36
BlackWolf, какую? Багажник или SET?
Старый 30.03.2009, 15:55   #37
2 MaxiM А в блоке АБС подключал так же как и Русик...??? Ясно сегодня гляну где там адаптация в блоке АБС.
Старый 30.03.2009, 16:00   #38
Клубный ХоттVAGыч
Dmitriy1964,
багажник
Старый 30.03.2009, 16:58   #39
Аватар для MaxiM
Да, в блок ABS тянул только один провод (7), т.к. другой занят под ASR.
Старый 30.03.2009, 16:59   #40
Аватар для Rusik
Ё маё!Ты что в блоке ABS не поменял код?Если не поменял,то как оно будет работать.С завода у тебя стоит код для машин без системы контроля,его нужно поменять на код для машин с этой системой.Внимательно читаем мой отчет.
Посмотри 16пост на 2стр этой темы!Там Околов выложил скрин из ВАГ-КОМа блока ABS.Там в голубом поле выделен код для машин без системы:0017025 и его вместо него нужно забить код для машин с системой:0000640.И будет порядок!
Последний раз редактировалось Rusik; 30.03.2009 в 17:09.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
