Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
21.07.2014, 06:24 | #481 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Начинаю новый проект...
Последний раз редактировалось Монах; 24.08.2015 в 10:36. |
21.07.2014, 08:02 | #482 | |||
Монах, Сигналочка?))
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (21.07.2014) |
21.07.2014, 08:49 | #483 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | vgik811 (21.07.2014) |
21.07.2014, 10:03 | #484 | |||
Das Auto - vw jetta
тоже прикупил , но как подключил и послушал как она работает снял)) У нее есть несколько минусов , первый нет датчика удара чтоб работала хоть на уровне не штатной кричалки. И второе этот датчик движения ловит когда попадает на него сигнал движения , а если нет то он как вкопанный молчит.
21.07.2014, 10:15 | #485 | ||||
21.07.2014, 15:00 | #486 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Монах, процесс тюнинга не остановить :)
пока есть шатные опции. |
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
21.07.2014, 17:10 | #487 | |||
21.07.2014, 17:26 | #488 | |||
Монах, Я себе поставил такой колокольчик, правда с третьего раза попался рабочий... На него идет питание и лин-шина управления, пока не подсоединишь к лин-шине и не закодируешь, то не проверишь...
Автомеханик
21.07.2014, 17:31 | #489 | |||
21.07.2014, 17:36 | #490 | |||
Когда ставишь/ снимаешь тихо пикает, а если жалом ключа открыть машину и не заводить, то секунд через 20-30 начинает орать довольно громко
Автомеханик
21.07.2014, 17:40 | #491 | |||
Спасибо! Где то читал, что она тупит. Ставят на сигналку, махают в открытое окно, а она через 40-50сек. начинает реагировать только.
21.07.2014, 17:47 | #492 | |||
На счет этого не подскажу, я только колокольчик ставил , без датчика объема и транспортировки (буксировки).
Автомеханик
21.07.2014, 19:39 | #493 | |||
Ничего не тупит. Проверял сам лично. Засовываешь руку, сработала тут же. И еще как то был случай. Орала сама по себе на протяжении вечера, спустился, отключил датчики, затихла. На след. день было два объяснения этому, либо жирная малярия - летала по салону, либо приоткрытое окно которого я не видел, где то на 5-6 см.
21.07.2014, 20:52 | #494 | ||||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Именно жирная малярия, даже мухи будет достаточно. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (22.07.2014) |
26.07.2014, 11:41 | #495 | |||
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (26.07.2014) |
29.07.2014, 18:41 | #496 | |||
Приходят детали для сигналки!
P.S. У кого стоит данная сигнализация, скиньте скриншоты Блока №9, чтоб правильно активировать. У меня сейчас так... Последний раз редактировалось Монах; 30.07.2014 в 08:21. |
31.07.2014, 16:28 | #497 | |||
Монах, похоже ни у кого на плюсе нет родной сигналки! Запустим без экранов! Там всего 2-4 галки!
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (31.07.2014) |
31.07.2014, 19:01 | #498 | |||
Начал прокладку проводки. Разобрал стойку и порог.
Думал, что есть разметка под кнопку отключения сигнализации, но увы её нет. В общем надо где то искать место расположения этой кнопки. Последний раз редактировалось Монах; 25.08.2015 в 14:09. |
Пользователь сказал cпасибо: | Nash13 (01.08.2014) |
01.08.2014, 10:13 | #499 | |||
Das Auto - Octavia a7
Монах, у г6 и г6+ эти стойки отличаются? могу замерить сколько у меня от края отступает кнопка))
01.08.2014, 10:59 | #500 | ||||
У шестого гольфа если верить картинкам она выше ставится. Но всё-равно спасибо за помощь! Последний раз редактировалось Монах; 25.08.2015 в 14:05. |
Пользователь сказал cпасибо: | Ганс69 (01.08.2014) |
